Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 9:45 pm
MensagemEnviado: Qua Nov 03, 2010 3:10 pm
Registrado em: Qua Mai 05, 2010 10:24 am
Images: 1
pessoal to querendo monta um chassi lm.o meu e rm 2.4 firelap e possivel montar um lm 2.4 com meu firelap?se nao for porque?
SAKURA D3 RWD
MensagemEnviado: Qua Nov 03, 2010 3:16 pm
Dá sim...
Só trocar a parte de trás toda.. (motor mount, DPS e diff)
MensagemEnviado: Qua Nov 03, 2010 4:16 pm
Registrado em: Sex Out 17, 2008 12:26 pm
Digita no evay: motor mount lm mini-z
Facinho, deve custar uns 7 dolares
MensagemEnviado: Qua Nov 03, 2010 5:13 pm
Images: 1
muito obrigado o montante eo t ja tenho so fauta o resto. :drinks:
SAKURA D3 RWD
MensagemEnviado: Qua Nov 03, 2010 9:57 pm
Images: 1
douglas eu tenho uma duvida, tenho uma bolha da ferrari lm e o chassi é fino (chassi original firelap com montante lm)
fica folgado.
tem como montar um chassi kyosho sem trocar a placa?
SAKURA D3 RWD
MensagemEnviado: Qui Nov 04, 2010 12:04 am
Registrado em: Qui Jun 17, 2010 5:55 pm
gustavosuper rc escreveu:
fica folgado.
Gustavo, agora ficou dificil de entender, fica folgado aonde. Se for na frente tem que trocar o clipe da bolha, pelo no que veio na bolha que voce vai usar, se na traseira ajuste o H plate para a distancia entre eixos para 102mm.
Se não for isso, e falei besteira, tente colocar uma foto para nos mostrar o que esta errado.
Danilo
Mini-z MR03 Mclarem F1 GTR
http://www.galpas.com.br
MensagemEnviado: Qui Nov 04, 2010 2:15 am
Gustavo
Desculpa a intromissão, mas vc falou que já tem o mount de LM e o chassi de firelap, qual era sua dúvida afinal?
Os chassis do Firelap são imitação do mini-z mr-02, que são largos. Os unicos mais estreitors eram os mini-zs mr01 e mr15, se estiver enganado, me corrijam. E agora, claro mr03 deu a opção de estreitar ou alargar a frente.
Se vc tem um chassi com o montante LM e uma bolha para isso, naõ tem como ela ficar justa ou folgado nas laterais.
Tira logo uma foto desse troço e posta aí cara, porra!!
Aahahaha Um abraço cara
MensagemEnviado: Qui Nov 04, 2010 8:45 am
Registrado em: Sex Dez 19, 2008 11:29 am
Fala Gustavo,
Eu acho que primeiro você terá que nós dizer que modelo é a bolha, pois nunca vi uma Ferrari LM.
Flávio.
1:28 MINI-Z MR03LM ASF 2.4GHZ-SAUBER Mercedes LM 1989/MAZDA 787B91 Le Mans Winner
1:28 MINI-Z AWD MA-010 DWS Chassis Set ASF2.4GHz ALFA BRERA
1:10 Revo 2008 Platinum Edition - DX3S 3-Channel DSM Radio with Telemetry
1:10 Jato 3.3 2WD stadium Truck
MensagemEnviado: Qui Nov 04, 2010 12:28 pm
E não se esqueça do diff para LM, que também tem um eixo mais largo...o T-Plate acho que dá para usar do MM....
Mas sua dúvida realmente está nos confundindo. Não existe ferrari LM...toda bolha ferrari é MM ou RM....e quanto a montar o chassis Kyosho com placa firelap acho desnecessário, já que o firelap é cópia descarada do kyosho, qual seu objetivo citando essa possibilidade? ...e o fato de ser 015 ou 01 irá sim afetar o encaixe da bolha...pois o LM não entra em bolhas 015 devido ser mais largo que do 02, a não ser que use roda com offset negativo...mas haverá adaptações, sem dúvida.
Eu uso um motor mount de LM num chassis adaptado para 98mm e com bolha VDS...que já é mais larga que as convencionais...e tive que usar rodas traseiras com offset 0 (normal da bolha é roda offset 3) e também tive que adaptar todo suporte da suspensão para poder encaixar e trabalhar corretamente.
Acho melhor explicar mais detalhadamente sua dúvida...pois na verdade o conteúdo postado está sem sentido...
MensagemEnviado: Qui Nov 04, 2010 9:48 pm
Images: 1
calma, calma galera foto agora nao da por que a internet ta bixada .
vou explicar um pouco da minha duvida : o montante é lm ajustei ele para caber a bolha mm da ferrari enzo mais ficou folgado no meio onde fica o grampo do meio , mais as rodas ficaram no lugar certo, mas na hora da curva a bolha fica se mexendo misteriorsamente.
acho q para resolver meu problema so a bolha lm e o diff mesmo.
NOVO PROBLEMA: o ferrinho onde encaixa as pilhas sumiu o que que eu faço?
depois eu posto fotos. :drinks:
to esperando o douglas dia 09 e dia 10 para as corridas noturnas
SAKURA D3 RWD
MensagemEnviado: Qui Nov 04, 2010 10:24 pm
Registrado em: Sáb Ago 22, 2009 11:27 pm
Eita, agora piorou de vez... que grampo do meio? As bolhas tem os clips laterais de encaixe com o chassis, mas são só 2.
# Mizuno #
Mini-Z MR-03 - Audi TT
Mini-Z MR-02 - Audi A4 DTM
Mini-Z MA-010/AWD - Ferrari Enzo
Mini-Z Monster - Mad Force
dNaNo - Aston Martin DBR9
KO-Propo EX-10 Helios 2.4GHz
Galpas Racing Indoor
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 2:59 am
Acredito que vc está com uma folga na peça de encaixe da mola do MM. A distancia pode ser diferente por causa do mount LM e fica com a traseira frouxa, será que não é isso?
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 8:13 am
Olha, é melhor esperar o Doug para tirar sua dúvida já que não tem condições de postar foto, pois assim não dá. Você não está conseguindo explicar direito amigo gustavo, e não estamos entendendo bulhufas do que diz.
Sem foto não rola ajuda, e o tópico fica sem sentido...
Abraços e boa sorte!!!
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 8:19 am
Por fim...mas por quê quer usar motor mount de LM num chassis MM? Não tem motor mount MM?
Eu disse acima que é muita adaptação que tem que fazer...fiz praticamente todo o suporte para o disk damper, senão não rola...além disso usei peças adaptadas de RM, T-Plate de MM, suporte superior do damper do MM, etc...também lixei a bolha VDS pacas, para que tudo o que adaptei permitisse que o carro andasse bem...o motor mount do LM é mais rebaixado que do MM e quando se encurta para 98mm tem que tomar cuidado para não ficar empenado para cima, como se já estivesse com a suspa "comprimida"...e mais algumas coisas que passei nessa adaptação.
E como está andando com um diff MM num LM???? Isso eu não consegui.....
Cara...vai com calma..não adianta inventar muito no começo...rsrsrsrs...potência não diz nada, e adaptações têm que ser bem feitas, pois caso constrário o carro fica pior, incontrolável, sem set up nenhum....
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 9:18 am
Acho que a folga a que se refere é dos clipes laterais. A bolha da Enzo é bem larga, então a solução seria retirar os clipes e fazer calços para eles com cola quente ou algum outro material (madeira balsa, poliestireno, ou algo do gênero). A bolha fica "dançando" lateralmente, e sai fácil, não é isso?
No dia 9 a noite poderei andar com vcs, e se chegar o lote de R1 até segunda-feira, eu já levo alguns packs pra gente testar (inclusive previamente carregados se quiserem!)
Vamos ver o que dá até lá... ;)
