Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:05 pm
MensagemEnviado: Qua Ago 25, 2010 7:09 pm
Registrado em: Qua Mar 04, 2009 10:13 pm
Pessoal, comprei um Firelap na miracle mart faz mais ou menos 1 mes..
depois de um tempo andando tava pensando em colocar uns ups nele..
Aí que surge a duvida..
se eu colocar esse motor tenho que mexer em mais alguma coisa??
mudas os feets.. e tals?? http://www.egrracing.com/shop/stock-r-e ... -1052.html
E sobre diferencial. Esse diferencial serve para o meu firelap??
http://www.egrracing.com/shop/miniz-f1- ... p-173.html
para quem quiser ver as fotos do meu firelap ele está nesse topico...
valeu..
viewtopic.php?f=46&t=18504
MensagemEnviado: Qua Ago 25, 2010 7:56 pm
Registrado em: Sex Dez 26, 2008 12:01 pm
Olá, tudo bem?
Para usar o motor precisa fetar o carro, no anuncio está escrito 2X2, ou seja, sobrepor os fets!
Quando ao deiferencial, não tenho F1 mas acredito que a bitola seja diferente, agora se acha para Firelap ou Iwaver serve sem problemas.
Ate mais Beto!
MensagemEnviado: Qui Ago 26, 2010 10:17 am
Amigo,
Não queria colocar um motor muito forte, experiência própria...mas mesmo assim se o quiser, antes troque tudo no seu chassis por alumínio e carbono, para começar, senão a brincadeira dura pouco...eheheh...e demora muito para o reparo, já que terá que importar peças.
Vai de motor Atomic Stock Ball Bearing que não precisa mexer na sua PCB, e diferencial compre modelos para o Mini-z MR-02 da Kyosho, onde terá 100% de certeza da compatibilidade.
Sugiro o Diff da Kyosho, pois apesar de ser o dobro do preço da 3Racing, a diferença é justa, pois é muuuuito melhor, ok?
Tenho um da 3Racing que já ta todo empenado...inclusive não consigo mais um acerto perfeito do diff e a coroa não fica mais alinhada...to aguardando para comprar um da Kyosho mesmo....
Quanto à loja que está pesquisando manda bala que é 100%.
Abraços e espero ter ajudado.
MensagemEnviado: Qui Ago 26, 2010 7:08 pm
-NiHoN- escreveu:
Amigo,
Opa.. ajudou sim.. e muito =D
Entao alem dessas peças, estava pensando tambem em colocar rolamentos nele.. porque as buchas que veio nele já estao ficando gastas... Tem algum lugar que vc me recomenda para comprar? Ou algum site?? pode ser ou nao do brasil, pra mim nao faz diferença.. apenas o preço... =P
Eu tambem pensei na consequencia de forçar demais o carrinho...
acho q vou pegar esse da atomic.. mas antes vou dar uma pesquisada sobre os motores..
Tem algum outros sites que possuam peças para micros?
na egr tem bastante.. mas só tem o diferencial para F1.
onde vc comprou o seu diferencial??
valeu...
betomeconi escreveu:
Olá, tudo bem?
Ate mais Beto!
Nossa nao tinha visto q era de F1..
na EGR nao tem mto diferenciais.. acho q só esse de F1..
melhor nao arriscar...
se for pegar mesmo o diferencial acho q vou pegar na atomic.. lah tambem tem alguns...
mais o q me quebra na atomic eh o preço do frete em comparação com a EGR..
mas ainda vou dar uma pesquisada...
Quanto aos fets.. dei uma olhada hj na eletronica do carrinho e vih q sao minusculos os fets... tenho medo de soldar errado.. mesmo vendo o tuto da atomic...
acho q vou pegar um motor nao mto forte.. já que uso o firelap apenas pra brincar...
valeu pela ajuda beto :drinks:
