Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:28 am
MensagemEnviado: Dom Abr 25, 2010 3:16 pm
Ola pessoal.
Eu queria saber se existe bolhas no formato Kombi para IWaver ou outros 1:28, de preferencia aquelas Kombi saia e blusa, ou então um outro fugãozinho qualquer, tipo Besta, Topic, Sprinter etc, algo que seja um caixotinho. Mas tenho preferencia pela Kombi.
Preciso de uma bolhinha alta assim, pois vou usar eletrica de 1/10 no meu IWaver.
Tenho ESCs de 1:10 sobrando aqui.
Tenho baterias de Lama V4 (LiPo 900 mAh - 15C)
Tenho 2 motores 180 do Lama V4, tem o mesmo diamentro so um pouco mais comprido, muito mais fortes, giram pra kct a 7.4 volts, muito bons.
Receptor 2 Ch (usados em 1:10).
Vou fazer um chassizinho em fibra de vidro para alcomodar todas essas coisinhas.
So falta encontrar uma cobertura para colocar em cima desse "Frankenstein"
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
MensagemEnviado: Seg Abr 26, 2010 1:51 am
Registrado em: Sex Out 17, 2008 12:26 pm
Olá Eduardo
Você não será o primeiro nem o último a fazer algumas experiências de Prof. Pardal com os mini-zs.
Porém como eu sou um cara que tenho uma queda por criar feitos inéditos, vou deixar a dica de que:
Primeiro: não existe tal bolha adequada extamente para os carrinhos 1/28 (mini-z, firelap, iwaver, etc..)
Segundo: achei uma réplica de plástica que deve ser muito bem feita, mas ela é em escala 1/24, se vc souber aumentar um chassi de mini-z ou usar o chassi serpent 240 se não me engano que é uma categoria que tenta se encaixar na nossa porém usa motor e esc de nivais diferentes, aí acho que vc pode conseguir
Como sempre fuço no ebay, tá aí a carriceria de kombi 1/24 plastica por 39,9 doletas mais 20 de frete para o brasil. Não é caro se vc considerar a extravagância de sua idéis, heheh
Divirta-se:
http://cgi.ebay.com/VW-Type-2-delivery- ... 45f23fab18
MensagemEnviado: Seg Abr 26, 2010 8:44 am
Ola Padron.
Escala 1:24, como eu pretendo fazer um chassi com uma placa de fibra de vidro ela vai servir sim mas o problema vai ser as rodinhas de IWaver que vao ficar pequenas na escala.
Mas voce deu uma ideia, não preciso usar bolhas especificas posso usar de algum brinquedo, usar uma bolha alternativa e adaptar.
Tem um lojinha de importados aqui na cidade que tem um monte dessas Kombizinhas bem detalhadas inclusive umas que são de plastico e bem acabadas e parece que são do mesmo tamanho dos Mini-Z, vou esperimentar.
Obigado
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
MensagemEnviado: Seg Abr 26, 2010 11:02 am
Existe bolha de Mini Cooper para Iwaver e Mini-z que possui bastante espaço interno e é muito bonita.
MensagemEnviado: Seg Abr 26, 2010 11:28 am
Ola Adriano.
Essa é a bolha que eu tenho, ela quase coube todas as coisinhas dentro.
Minha preferencia é uma Kombi, ela é minha xodó, principalmente aquelas 70tona com os parabrisinhas dividido no meio.
Tem uma lojinha de importados aqui tem umas miniaturas de Kombi, vou na loja com um paquimetro e tirar umas medidas delas.
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
MensagemEnviado: Seg Abr 26, 2010 2:12 pm
Oi Eduardo
Fico contente que tenha gostado da idéia. Porém devo te informar que vc vai encontrar dificuldades que não compensam o esforço. Se vc vai usar material de carros maiores, vai também concentrar potência em espaço menor e com altura de carroceria que não é nada aerodinâmica, junto a isso usar uma roda de brinquedo e vc tera um que só dará cambalhotas na hora da partida
Não estou querendo de desanimar, mas é melhor vc pensar nisso agora que depois
Um abraço
