Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:51 am
MensagemEnviado: Sex Mar 19, 2010 12:33 pm
Registrado em: Seg Jan 11, 2010 7:22 pm
Qual carregadores comprar para recarregar as pilhas AAA mais um que não demore uma eternidade e que de para carregar mais de 2 pilhas por vez ???
Micro LOSI 1/24 SCT.
Procurando um Formulinha.
MensagemEnviado: Sex Mar 19, 2010 1:20 pm
Registrado em: Qui Mar 05, 2009 3:57 pm
Images: 1
olá saulo12
se voce usar um carregador muito rapido vai fritar suas baterias, diminuindo a vida util das mesmas
eu comesei com um deste do link abaixo e tenho ate hoje, carrega as pilhas individualmente so que para carregar 4 aaa de 850mah vai umas 2 horas e meia. e ele nao e da sony e igual so que e de outra marca http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-2700-_JM
mas tambem vale a pena investir em um mais pro como os b6,turnigy e seus primos genericos.
firelap 1/28 ( generico do mini-z )
e-revo 1/16
MensagemEnviado: Sex Mar 19, 2010 1:58 pm
Saulo,
O ideal é vc pegar um Turnigy mesmo... custo benefício excelente... Aí é só ter uma fonte também (pra AAA uma de 12V 2A serve, mas pra outras baterias, o ideal é 5A).
Mando MP pra vc.
Abraço!
MensagemEnviado: Sex Mar 19, 2010 2:05 pm
doug01n
Já esta adicionado.
MensagemEnviado: Qui Mai 06, 2010 8:25 am
Registrado em: Qui Mar 04, 2010 9:58 am
só usando o topico pra nao criar outro, alguem ja usou essa pilha?
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=10899
o preço é imbativel, dalhe china rs.
Não alimentem o troll.
http://riodejaneirorc.ning.com/
MensagemEnviado: Qui Mai 06, 2010 11:15 am
Gil, pelo que dizem, tem capacidade real de 800mAh mesmo, então deve ser uma boa para deixar de reserva, sempre carregado pra não parar de andar.
Mas em questão de desempenho, tenho minhas dúvidas. O que muda muito de uma bateria pra outra é a capacidade de descarga, que não são informadas normalmente.
Na minha avaliação, fica nessa ordem:
1. Lipo (ignorância pura)
2. Lithium Ion (boa pra destruir carros não hopados)
3. Provavelmente LifePo4 (breve, testes... hehe)
4. R1wurks
5. Orion 900HV
6. Orion 1100RT
7. Muchmore 777
8. Intelect
9. Philips, Sony, Duracell, Sanyo e demais.
Bateria AAA tem que ser testada... não tem jeito. Eu testei as acima, e fica para referência. Não é a toa que eu entrei em contato com o fabricante da R1 pra trazer estas baterias pro Brasil num preço mais acessível. Mini-z é automodelo, e deve ser tratado como tal... Se é pra fazer andar bem, vamos fazer direito!
MensagemEnviado: Qui Mai 06, 2010 11:36 am
Ninguem testou as A123 (LifePo4) ainda? caramba, deve ser uma das melhores, a tensão é pouco menor que as Lithium Ion e carregam em 15 minutos.
Pena que nao existe celula do tamanho de uma pilha AAA, existem do tamanho das AA apenas. teria que adaptar né.
MensagemEnviado: Qui Mai 06, 2010 11:45 am
É por isso que não testei ainda... mas tá chegando um parzinho de LifePo4 AAA pra mim. hehe
Se der certo, o run time vai ser ridículo.... Provavelmente não passe de 10 minutos, mas estas células que estão pra chegar serão testadas ao extremo, pra ver tempo mínimo de carga, corrente máxima de carga suportada, número de ciclos, run time, etc.
Se for realmente interessante, eu vou trazer um lote grande pra ser usado na categoria modified... Pois se guentar 10 minutos pilotando, vão ser 10 minutos de adrenalina pura... rsrsrs
MensagemEnviado: Qui Mai 06, 2010 11:55 am
quantos MAH tem? as AA tem 1100 MAH, quantos tem a AAA? quantos KV tem um motor modified dos micros?
vai passar sufoco tentando testar as a123 no extremo, elas sao extremas por natureza, carregam a 5C e aceitam descargas de 100A+, alem de terem ciclos de vida enormes, por isso vale a pena comprar ela usada ate, ja comprei com mais de 100 cargas e tinha um desempenho igual a uma nova.
MensagemEnviado: Qui Mai 06, 2010 12:09 pm
Nominal, 200mAh. Por isso falei que deve ser ridículo o run time.
Basta saber se é 200 mesmo. Vamos testar... testar....
Carguinha básica no Turnigy a 2A.... Vamos ver o que vai rolar com essa bateria. O bom é que vem com 2 células "fantasmas", então poderei testar no Mini-z sem mudar a configuração do suporte de baterias.
Se durar 10 minutos, com 3 packs e um carregador, vc roda a noite inteira.... sem zuar as células.
MensagemEnviado: Qui Mai 06, 2010 12:14 pm
realmente, pensei que fosse de mais MAH, mas é isso ai, quando testar avisa! huah
