Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:43 am
Criar novo tópico Responder  [ 103 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Próximo
MensagemEnviado: Sex Out 16, 2009 12:18 pm
Prezados amigos!!!
Estamos divulgando e organizando o 1° Galpas Racing 2009!!!
Teremos duas categorias de carros: PN70T e Modified
Os interessados em inscrever-se na CATEGORIA PN70T deverão confirmar participação e deverão realizar o pagamento da inscrição antecipadamente, pois os motores deverão ser importados, portanto só importarei a quantidade para os inscritos.
Valor da inscrição para categoria PN70T = R$ 60,00 (com motor incluso na inscrição)
Premiação:
1° lugar - motor Kyosho X-speed
2° lugar - disk damper set
3° lugar - jogo pneus
Os interessados em inscrever-se na CATEGORIA MOD poderão confirmar participação no dia do evento, já que cada um trará seu bólido preparado da melhor maneira possível.
Valor da inscrição para a categoria MODIFIED = R$ 30,00 (nada incluso)
Premiação:
1° lugar - motor atomic stock (amarelo)
2° lugar - jogo de rolamentos atomic high quality
3° lugar - jogo de pneus
Quem quiser correr nas duas categorias deverá pagar as duas inscrições.
Quem já tiver o motor PN70T a inscrição será de R$ 25,00
Estou importando pneus e devem chegar até o fim de outubro...isso para os que não possuem pneus bons...
UMA COISA QUE QUERO EVIDENCIAR:
1° - o objetivo do champ é juntar a galera do micro rc e passar um dia agradável e pilotando nossos bólidos;
2° - o valor da inscrição é para cobrir as despesas com o local, premiação e se der, troféus!!!!
3° - quanto mais gente participar, mais legal e agradável será o evento!!!
Espero que tenhamos muitos interessados!!!!
Contato para inscrição com Fernando NIHON!!!
Editado pela última vez por -NiHoN- em Dom Nov 15, 2009 10:52 pm, em um total de 3 vezes.
MensagemEnviado: Sex Out 16, 2009 12:26 pm
COMPLEMENTANDO.....
PARA DAR TEMPO DE FAZER A IMPORTAÇÃO, QUEM FOR CORRER NA PN70T DEVERÁ INSCREVER-SE E DEPOSITAR O VALOR ATÉ 31/11/2009!!!!!
MensagemEnviado: Sex Out 16, 2009 12:28 pm
GALERA...FOI MAL....31/11/2009 CABÔ O ANO.....EHAHHAHAHAEUAHEUAH
...TEM QUE DEPOSITAR E INSCREVER-SE ATÉ 31/10/2009!!!! OUTUBRO!!!! AI FAÇO O PEDIDO EM NOVEMBRO E NO FIM DE NOVEMBRO OU COMEÇO DE DEZEMBRO A GENTE FAZ O EVENTO!!!!
Segue abaixo o regulamento da prova:
GALPAS RACING 2009
REGRAS E REGULAGENS
Categorias:
2WD PN70T e 2WD Modified
1- Modo de Corrida:
Qualifying
- haverá 1 (uma) bateria de qualifying de 8 (oito) minutos para cada corrida;
- grid e/ou largada no qualifying é sortida;
- o grid de largada de cada corrida será baseado na quantidade de voltas dentro do tempo determinado que cada piloto cumpriu no qualifying;
- o pole position será o piloto que fechar a volta mais rápida no qualifying, em segundo será o piloto com mais voltas no tempo determinado, e assim sucessivamente;
Corrida
- cada corrida respeitará o grid formado no qualifying, impreterivelmente;
- cada piloto terá 5 (cinco) minutos entre o qualifying e a corrida para se posicionar no seu devido lugar (dos pilotos) e o carro na pista, ligado, no seu devido lugar no grid;
- no caso de impossibilidade de algum piloto competir por problemas técnicos, seu lugar no grid ficará vazio, e os demais não avançarão uma posição no grid de largada;
- cada corrida terá duração de 10 minutos;
- no caso de capotagem e/ou impossibilidade de continuar, ou ainda se o carro estiver obstruindo a pista, teremos um auxiliar para arrumar os veículos envolvidos e desobstruir a pista;
- vencedor da corrida será o piloto que fizer mais voltas dentro do tempo determinado, e assim sucessivamente para os demais colocados.
2- Motor
- 2WD PN70T – cada piloto deverá apresentar seu motor PNRacing 70 Turn original, sem nenhuma modificação e sujeito a desqualificação do evento.
- 2WD Modified – motor livre para preparação
3- PCB
- para ambas as categorias será permitido o uso de PCB´s Kyosho, Firelap e Iwaver, sendo que todas elas deverão ser originais, sem sinais de alteração nos fet´s (mesmo que seja 1x1).
3- Chassis
- 2WD PN70T e MOD – poderão usar chassis de 90 a 102 mm e nas configurações MR01, MR02, MR03, ASF 2.4ghz, Firelap e Iwaver.
4- Bolha
- todas as bolhas Kyosho/Firelap/Iwaver poderão ser usadas, respeitando os limites de W/B descritos no item “chassis”;
- as bolhas poderão receber alteração na altura dos clips, somente;
- toda e qualquer alteração na bolha com exceção do item acima será impedida de uso na qualificação e corrida;
- não serão permitidas bolhas extra leves, com diminuição de material/peso, lexan e matérias primas semelhantes.
5- Rolamentos
- para ambas as categorias o jogo de rolamentos é livre, inclusive marca, qualidade e geometria.
6- Baterias
- 2WD PN70T - somente 4 unidades de baterias AAA no chassis;
- somente baterias Alkaline, Ni-MH or Ni-Cd com no máximo 1.25v de alimentação;
- 2WD Modified – qualquer tipo de bateria e voltagem de alimentação.
7- Pneus
- para ambas as categorias os pneus são livres à escolha do piloto.
8- Hop up´s
- para ambas as categorias os hop up´s são permitidos;
- os hop up´s deverão ser originais e não podem interferir nos carros e TX dos outros pilotos;
- qualquer tipo de alteração no chassis que não seja em função de um hop up original, será impedido de competir;
2WD PN70T 2WD MOD
Minimum Weight 175g 190g
Max Wheel Base ( A ) 102mm 102mm
Maximum Car Length ( B ) 180mm 180mm
Maximum Car Width ( C ) 80mm 80mm
Maximum Wing Height ( D ) 45mm 45mm
Original body wing not use for this rules.
8- Regras Gerais
Será exigido dos pilotos respeito e companheirismo durante a corrida, sendo que atitudes exageradas (julgadas pelos fiscais de prova) poderão desqualificar o infrator, com exemplo: pilotagem perigosa intencional; colisões intencionais; perseguição com objetivo de tirar o outro da pista/capotar, etc.
Se numa disputa de colocação houver algum tipo de atitude anti-ética, os ficais de prova poderão declarar o piloto desqualificado, ou simplesmente dar continuidade à prova.
9- Radio TX
- qualquer TX poderá ser usado, seja digital, 2.4ghz ou analógico.
10- Inspeção Técnica
- antes de cada prova, os carros passarão por inspeção técnica pelo diretor da prova (não poderá estar participando da prova) onde verificará peso e medidas dos chassis, bem como algum tipo de alteração nas PCB´s e nas bolhas.
BOA CORRIDA A TODOS!!!!
MensagemEnviado: Sex Out 16, 2009 12:49 pm
Registrado em: Dom Mar 02, 2008 10:39 pm
Aeeeeeeeeeeeee, agora sim.
Bom, vamos fazer uma lista dos interessados:
CATEGORIA 2WD PN70T
01 - Noronha - Iwaver - Ford GT
02 -
CATEGORIA 2WD Modified
01 -
Nihon, coloca essa lista no seu post inicial e vamos atualizando conforme a galera for avisando.
TC Cyclone
LRP SXX
Stock
MensagemEnviado: Sex Out 16, 2009 2:37 pm
Doug dentro!
Modified - Mini-z - McLaren
PN 70T - Firelap - Viper
Cristais: 26.995 e 27.145
Seria interessante a gente montar um quadro de frequências, e deixar os cristais disponíveis lá no Galpas para uso durante o evento.
Sugiro o seguinte:
Daria pra fazer 6 jogos de transponders + cristais, assim a gente elimina a briga de frequências e possíveis interferências durante as corridas. Os rádios que não estiverem sendo usados durante a corrida ficariam "confiscados" durante a realização das etapas, apenas para segurança da corrida, e os próprios corredores que não participarem da bateria podem inicialmente ajudar na gandulagem.
Temos 6 transponders no Galpas, o que achamos ser o ideal para a pista. Mais sugestões?
MensagemEnviado: Sex Out 16, 2009 4:34 pm
SEANIKAIDO dentro da PN70T!!
Só não posso dar certeza TOTAL pois não sei a data do evento!! Final de novembro e inicio de Dezembro, eu posso estar em semana de provas...!!!!
Mas até aí, vamos acertando!!
O PN70T...é o motor original?
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Sex Out 16, 2009 4:58 pm
Registrado em: Qua Set 16, 2009 5:00 pm
Seanikaido escreveu:
Fala Sea, o PN é um pouco superior ao original, mas esta condição é para equiparar os carros, pois o motor que veio no meu fire é muito ''manco'' e um motor original iawer é superior.
Voltando ao topico...rs
Estou dentro na categoria PN70T
fui......
[]'s
Edu
MR-02 2.4Ghz ASF
MensagemEnviado: Sex Out 16, 2009 5:03 pm
Fala NORO.....sumido cara!!! Legal que curtiu o evento....demorow, né? E também será legal pois o competidor vai ganhar um motor oficial da PNRacing só de participar do evento...!!!! Não é massa?!!!! E ai o competidor pode guardar este motor para as próximas corridas que tiver...tipo deixar como motor de competição, para não fritar ele usando no dia a dia....
Complementando a lista:
CATEGORIA 2WD PN70T
02 - Doug - Firelap - Viper
03 - Nihon - Kyosho ASF - Porche lemans
04 - Edu - Firelap - Porche 911 turbo
05 -
06 -
01 - Rogério - Kyosho - Sallen
02 - Doug - Kyosho - MacLaren
03 -
04-
Doug...
- concordo quanto aos gandulas...quem não tiver competindo e/ou fiscal de prova, será gandula...fechado!!!
- conjunto de cristais e transponders fixos...e com certeza todos os outros TX´s desligados!!!! Muita gente pode ter interferência só na estática do corpo...eheheheh....
Seanikaido...exatamente por motivos como o seu é que ainda não fixei a data....no andar da carruagem aqui no tópico, espero conseguir uma data que seja coerente a todos, pois sei que é época de provas, férias e festas....vamos ver se conseguimos agilizar a encomenda e consequentemente o evento.
Os motores PN70T são originais e podem ser instalados em qqr PCB...sem perigo de fritar os fets....pelo que vi o desempenho é um pouco melhor que alguns originais do mini-z...mas uma coisa é certa: são os oficiais nas competições da PN....são baratos e provavelmente duradouros...Ah...e estarão padronizados para a corrida...
MensagemEnviado: Sex Out 16, 2009 11:33 pm
Nihon,
Assim como o Nikaido eu dependo da data para poder confirmar a minha presença.
Caso eu já tenha o motor poderei pagar a inscrição no dia da corrida ou quando confirmarem a data? Se puder podem me confirmar.
Posso andar com bolha VDS?
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
MensagemEnviado: Sáb Out 17, 2009 12:02 am
-NiHoN- escreveu:
CATEGORIA 2WD PN70T
05 -
06 -
03 -
04-
Doug...
Fala galera, pois é estou meio sumido mesmo. Esse mes o trampo aumentou e complicou pra mim. Estou sumido também da AARC, só apareço no dia da etapa....
Mas vamos ver se nessa terça consigo passar no Galpas pra rever a galera.
TC Cyclone
LRP SXX
Stock
MensagemEnviado: Sáb Out 17, 2009 3:33 pm
Pô Noro, vamo lá meu.
Terça tô querendo ir também, hoje ta dificil , hehhe
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Dom Out 18, 2009 9:34 pm
Fernando_Paneto escreveu:
Nihon,
Falow,
Fernando - PaNeTo
Deu falha em algo aqui...eheheh...
Então Paneto...claro que pode fazer inscrição na hora, somente o motor dever estar original 100%...
Quanto a data é difícil acertar um dia entre atividades prioritárias e sumisso de fim de ano...que tal dia 13/12? domingo...antes do dia 06/12 fica difícil....já que vou fazer o pedido em novembro, dia 01 ou 02...to contando 1 mês para chegarem os motores...analisem e digam...
Abraços e boa semana...
MensagemEnviado: Ter Out 20, 2009 4:52 pm
Caro amigos...novidades!!!!
Já importei 10 motores PN70T (contando o meu, claro...rsrsrs)...portanto o número limite de inscritos no champ para original está se esgotando, a não ser para os que já possuem o motor!!!!
Então segue atualização da lista para inscritos:
CATEGORIA 2WD PN70T
05 - Leone - Firelap - Mercedez AMG DTM
06 - Seanikaido - Firelap
07 -
08 -
09 -
10 -
11- Fernando Paneto - já possui o motor
03 - Nihon - Kyosho ASF - porche lemans
04-
aí Seanikaido e Paneto, como os motores provavelmente chegarão em uns 15 dias 9pedi um frete rápido e caro...rsrsrs..) poderíamos tentar agendar uma data? Eu tinha sugerido 13/12, mas agora pode ser tipo 21/11, ou 28/11...ou até 14/11, se chegarem antes disso...
Os pneus que comprei tb estão chegando e acho que teremos opções para todos os pilotos...já que alguns competidores estão comprando seus próprios pneus...
Hoje estarei lá a noite....qqr coisa apareçam ou liguem!!!!
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 8:03 am
aí Galera...graças ao Doug os motores já foram despachados e estão a caminho do nosso querido país. Agora é só esperar chegar, rezar para não ser taxado e depois é só diversão!!!
Abraços e até sabadão!!!
