Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:35 am
Criar novo tópico Responder  [ 42 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: Micro-RB
MensagemEnviado: Qua Set 09, 2009 8:13 pm
Registrado em: Seg Ago 11, 2008 4:20 pm
Estou abrindo este tópico, pois resolvi "criar" um mini um pouco mais “robusto” e rápido.
Ja tenho experiencia pois ano passado convertermos (eu e meu irmão) meu Serpent 710 GP para EP com bastante sucesso (esta postado no forum conversão GP -> EP)
A idéia não é colocar as peças “em cima” do chassi e fazer andar apenas, é realmente criar um carro rápido, estável, boa dirigibilidade, bom Runtime e super leve.
Apenas para evitar emails que nao estão alinhados com meu objetivo, nao quero comprar pronto, sei que existem varias opções de mercado.
Segue o escopo inicial que vou usar no projeto:
-1) Peças prontas de serie quando de otima qualidade
Ja tenho chassi de mini-z e Mini-x e uma "pancada" de peças
-2) Peças feitas sob medida (algumas já mandei fazer)
-3) Bateria Li-Ion (já tenho)
-4) Motor mini brushless
-5) Carbon fiber (Pre-Preg) de 1mm pra o chassi e deck-superior.
-6) 4x4
-7) Diff traseiro (já tenho)
-8) Mini ESC (já tenho)
-9) Mini Servo (ja tenho)
Alguém sabe me dizer que motor BRUSHLESS posso usar ? queria algo similar ao tamanho do original do Mini-Z, tenho alguns motores Brushless team losi mini, mas acho que não vai empurrar o carro fortemente... :D
Achei alguns projetos em sites Americanos e Italianos, porem não estou a fim de gastar os “tubos”, to procurando uma boa relação custo X beneficio.
Se alguém já fez algum projeto neste sentido, fico muito grato com informações.
Em resumo a idéia é criar algo parecido com o projeto do link abaixo, porem utilizando mais peças de serie e gastando menos tempo e grana.
http://xemet.altervista.org/Brushless.htm
Toda a ajuda é bem vinda.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
LRP SPX, SPHERE, SXX
Sanwa M11X
 Título: Re: Micro-RB
MensagemEnviado: Qui Set 10, 2009 9:23 am
Registrado em: Sex Dez 26, 2008 12:01 pm
Opa vai sair coisa boa!!
Estou no aguardo!!
MensagemEnviado: Qui Set 10, 2009 11:16 am
Este carro tá montado com um Feigao 1230... acho que é inclusive parecido com o da Losi. Parece ter torque suficiente para empurrar o carro na faixa de até uns 300g de peso. Eu uso um 5800kv 2030 no meu 1/18, e o bicho é ESTÚPIDO em questão de torque.
Acho que este motor seria o ideal para tuas empreitadas:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=6282
Aguenta até 4S.... :bruce:
MensagemEnviado: Qui Set 10, 2009 2:36 pm
Muito obrigado mesmo.
Era a ultima pendencia que eu tinha, semana que vem começo, vou postando aqui o andamento.
RB
doug01n escreveu:
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Sanwa M11X
MensagemEnviado: Qui Set 10, 2009 6:16 pm
Legal o projeto Heim, mas me responde uma coisa, vai andar onde com este mini turbinado? devido a alta velocidade que o bólido vai atingir acredito que vai precisar de um espaço grande e plano, pois qualquer sujeirinha o bólido vai voar para cima.
Quando estiver pronto quero ver andando.
Boa sorte e parabéns.
Abraços.
Rubens.
Automodelismo Superstock
Lista de produtos:
MensagemEnviado: Sex Set 11, 2009 1:24 pm
rcdrift1971 escreveu:
Abraços.
Rubens.
Pois é Rubens voce esta certo, não pensei nisso.... :D :D :D :D.
O que me motivou mesmo foi o numero de peças que tinha "largadas" em casa, literalmente dava dó de olhar.
A suspenção traseira ja tenho praticamente pronta é acoplar ao chassi.(foto anexa das peças)
A parte da frente vou usar os bearing blocks superiores do Mini-Z AWD em aluminio e mandar fazer os inferiores, pois os originais fazem parte do chassi e são em plastico.
Mas o que preocupa mesmo é a transmissão, pois ainda nao decidi se vou fazer via pulleys e correias ou via cardan, acho que vou via cardan mesmo.
Vamos ver...
Aproveitando, alguem sabe onde consigo rodas e pneus de espuma de alta qualidade que caibam no pino do CVD do Mini-Z ?
abs
RB
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Sanwa M11X
MensagemEnviado: Seg Set 14, 2009 4:53 pm
....dando andamento ao projeto, seguem algumas imagens ....muito muito iniciais...
Primeira impressão: MUITO difícil esse tipo de projeto devido ao tamanho reduzido das peças, a precisão tem que ser muito grande e não tenho as ferramentas necessárias, mas acho que vai dar pra chegar em algo interessante.
Parece muito fácil, até quando você começa...... Erra o furo em décimos de milímetro e fica uma merda, tudo torto :oops: :oops:
As imagens são da traseira já montada com um chassi em fiberglass de 1,2 mm (gabarito provisório) de fácil furação.
Em resumo :
1.Traseira é fácil fácil, só alinhar, furar e parafusar com precisão. :) :)
Só faltam 2 postinhos que vão dar sustentação a fixação da parte superior da traseira no deck superior
2. Transmissão ta pronta, vai ser Cardan mesmo.
Pra fazer via correias ia gastar no mínimo uns 150 reais só de pulleys, correias e fixadores, ficaria show, mas infelizmente no momento não dá.
3. Frente : aqui o bicho pega, terei que fazer os bearing blocks inferiores, pois no mini-z faz parte do chassi não da pra utilizar direto sem adaptações, porem vou usar toda a parte superior do mini-z em alumínio e steering blocks.
4. Chassi e upper deck já percebi que não vai ser grande problema, estou aguardando chegar a Carbon fiber pré preg de 1mm (deve chegar em 1 mês.)
5. Bateria , ta meio complicado devido ao balanceamento de peso no chassi, as que melhor se adaptam são AAA, pois da pra fazer o Pack do tamanho que sonhar e se precisar colocar metade de cada lado também dá....
6. Suporte do motor vou fazer em alumínio ...tá fácil.
Só mais um detalhe, não vou usar o motor das fotos, e nem as baterias....são só para passar idéia de tamanho... :D :D
É isso ai, como sempre, todos os comentários positivos são muito bem vindos.
Até mes que vem.... :D
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Sanwa M11X
MensagemEnviado: Seg Set 14, 2009 11:53 pm
Hehehehe, tá ficando bão Heim.
Boa sorte, espero mais notícias do projeto.
Abraços.
Rubens.
Lista de produtos:
MensagemEnviado: Ter Set 15, 2009 10:20 am
Posso estar enganado mas acho que vai andar pra caramba!!! :evil: :evil:
Parabéns muito legal!
Por favor poderia colocar qual motor você está usando?
Abraços Beto!
MensagemEnviado: Ter Set 15, 2009 5:03 pm
betomeconi escreveu:
Abraços Beto!
Beto, "no final" eu vou usar o motor que o amigo aqui do forum indicou :
Turnigy B12-30 4100kv Inrunner, excelente
mas para o prototipo "1" :D :D , vou usar um 3racing que tenho que fazia meu
mini-z "voar"...muito bom motor, o suporte que estou fazendo vai servir para os dois.
O da foto é um 1/36 losi, fiz uns testes e nao "empurra" bem o carrinho, tem final absurda mas muito pouco torque.
Robert
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Sanwa M11X
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2009 6:31 pm
Pessoal, finalmente achei um motor adequado para meu mini.... :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Tive que tirar a foto, nao resisti, alguem tem duvida que esse empurra bem ??? o eixo do motor é quase do tamanho da roda...fantastico....
:D :D :D
RB
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Sanwa M11X
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2009 7:44 pm
hoiahuaoihuioahuiaoahiaohuiahuaiohauauaoahuiahuaahihuiahahohaihuo
Dá pra prender a eletrônica no motor com dupla face, e a bateria em cima. Acho que o CG vai ficar "meio alto", e vai ter de usar bolha de Carro Forte. Não esquece de prender o servo de direção no endbell do motor... na vertical.
huoiahuioahuiahoahuiaoahuiahohauohauhoiaa :mrgreen2: :mrgreen2: :mrgreen2:
MensagemEnviado: Ter Set 22, 2009 7:01 pm
Progresso do projeto – 22/09/2009
Agora fotos do protótipo já com frente (quase finalizada) e traseira (finalizada) e já fixadas no chassi provisório V1 de fiberglass.
Traseira esta pronta já com dois suportes em alumínio que vão dar melhor sustentação e resistência em caso de pancada.
Frente já com bearing blocks inferiores produzidos e instalados no chassi, falta apenas “aliviar” esses bearing blocks.
O suporte do eixo de transmissão traseiro também vai servir de suporte ao motor, que neste primeiro protótipo ira ficar centralizado e suspenso, proporcionando balanceamento perfeito, não teria a mínima graça fazer tudo igual a outros protótipos que andei vendo... se ficar uma merda, depois refaço.
O suporte do eixo de transmissão dianteiro ainda não esta acabado (não vai ser alto como esta na foto), e terá que ser refeito, pois alem de suporte do rolamento para o eixo também servira de suporte ao servo, tudo na mesma peça.
O motor da foto é ilustrativo, o final ainda não chegou.
Próximos passos:
1) Criar um chassi em alumínio com base no atual (FiberGlass) para servir de matriz para o chassi final em carbon fiber pré-preg de 1mm.
2) Refazer a peça de suporte dianteira do eixo de transmissão, para contemplar também a fixação do servo.
3) Fazer upper-deck, com bss
4) Instalar tudo e fazer um CRASH TESTE.
Deus DO CEU, que trampo, depois de pronto fica “simples” se alguém quiser copiar, mas pra projetar as peças e fazer ....é muito complicado, pois algumas peças não consigo fazer em casa.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Sanwa M11X
MensagemEnviado: Ter Set 22, 2009 8:29 pm
Meu, esse mini tá ficando animal!!
Mais um tópico para se acompanhar, parabéns!! :mrgreen:
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Qua Set 23, 2009 12:10 pm
realmente está ficando bom. Mande mais notícias.
