Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:05 am
MensagemEnviado: Seg Jun 01, 2009 11:36 am
Registrado em: Ter Mai 12, 2009 3:00 pm
Fala galera, blz?
Alguém sabe onde encontro o plug branco que conecta o motor do iWaver 02M na placa? (o que tem os fios preto e vermelho)
Comprei lâmpadas e vieram sem esse conector...
Obrigado desde já!!!
Abs!
Luiz Motta Filho.
Iwaver 02M Ford GT RTR Gulf.
Nextel: 55*85*8368
Guarujá - SP.
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2009 10:02 am
Fala galera, blz?
Quem precisar do plug branco p/ ligar motor e lâmpadas no iWaver 02M este é o link:
http://www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=1497
Abs!
Luiz Motta Filho.
Nextel: 55*85*8368
Guarujá - SP.
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2009 10:25 am
Registrado em: Qua Mar 18, 2009 1:21 pm
Boa dica Luiz!!
Eu acredito que em lojas de componentes eletrônicos devem vender desse plug. Procurei em uma aqui em Campinas, mas não tinha de 2 vias, apenas de 4 vias. Dá uma olhada por aí, de repente é mais fácil que trazer de fora.
Eu fiz uma "adaptação técnica" (vulga gambiarra hehehe) para esse plug. Sabe aqueles cabinhos de ligar o audio do CD-ROM na placa-mãe? Em uma das pontas dele tem um conector do mesmo tipo dessedo IWaver, mas com 4 vias (ou 3, não lembro agora) em vez de 2. Eu tinha um desse sobrando em casa e, com um pouco de paciência, cuidado e um bom estilete, cortei ele para ficar do taanho de um de 2 vias, ficou perfeito, se você olhar o plug nunca vai dizer que não é original hehehe.
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2009 11:55 am
Mortari escreveu:
Boa dica Luiz!!
rs... boa idéia Mortari!!!
é só ter um pouco de paciência que dá certo!!!
abs!
Luiz Motta Filho.
Nextel: 55*85*8368
Guarujá - SP.
MensagemEnviado: Ter Jun 23, 2009 12:27 pm
Fala galera, blz?
Então, comprei o conector do motor, chegou hj, mas infelizmente não é o mesmo, mandaram um conector ainda menor do que o que existe no iWaver 02M.
Antes de comprar enviei um e-mail para o vendedor do site miracle-mart, e ele me informou que o conector servia sim no iWaver 02M, mas NÃO serve... vendedor de má fé...
Abs!
Luiz Motta Filho.
Nextel: 55*85*8368
Guarujá - SP.
MensagemEnviado: Ter Jun 23, 2009 12:32 pm
Colega, recomendo que não use este conector, solde o fio, pois esta ficando comum o problema deste conector, da muito mal contato. Para trocar o motor é só usar um ferro de solda no motor, muito fácil de fazer.
MensagemEnviado: Ter Jun 23, 2009 9:05 pm
Se botar o ferro de soldar nos pinos do conector que fica na placa do Iwaver, difícilmente vai conseguir reposicioná-lo em seu lugar se um dia mudar de idéia (perguntem ao Douglas). Existem conectores de duas vias usados em placa mãe de computador para ligação dos leds de painel, que servem perfeitamente para isso. Podem ser comprados em lojas de sucata de computadores.
Adriano
MensagemEnviado: Qui Jun 25, 2009 11:17 am
Valeu pela dica Adriano!
Imaginei que soldando a cada vez q se tirar a bolha tem que estar com o ferro de solda ligado... não ia dar assim!!!
Vou produrar qdo for a SP...
Abs!
Luiz Motta Filho.
Nextel: 55*85*8368
Guarujá - SP.
MensagemEnviado: Qui Jun 25, 2009 8:28 pm
Luiz, o plugue é como este que está escrito turbo led. Ele não tem guia, ou seja, encaixa dos dois lados. Mas isso não é problema, você pode fazer uma marca no plugue e no chassi para indicar a posição certa. Se ligar invertido, não queima nada, no caso do motor vai virar ao contrário e no caso do set de luzer vai inverter a função de acender mais forte o dianteiro quando andando para a frente e vice-versa. Para ligar na posição certa, ligue o fio vermelho e preto na mesma posição em que estão ligados os fios do motor (esses pinos da placa para conexão do motor e o do set de luzes são ligados em paralelo lá na placa). Você acha esse plugue com facilidade em lojas de sucata de computador ou pode pedir para alguém que faz manutenção em computador. Recomendo não colocarem o ferro de soldar nesses pinos para conexão de plugues do motor ou set de luzes do Iwaver02M. Para corrigir o mal contato dos conectores originais do Iwaver02M, pode-se desmontá-lo com cuidado e apertar (fechar) um pouquinho com alicate os contatos de cobre. Precisa empurrar as travinhas de cobre desses contatos com uma pequena chavinha de fenda para retirá-los do plugue de plástico.
Adriano
Anexo:
