Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 6:30 am
Criar novo tópico Responder  [ 65 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
MensagemEnviado: Qui Mai 20, 2010 4:58 pm
NATTIS escreveu:
O rádio Hobbyking não tem botão de bind??? Tem sim, pode ter certeza, eu tenho 2 rádios desses e o botão fica bem no meio entre os botões debaixo da tampa.
gil escreveu:
eu to com um 2.4, cansei de esperar estoque e comprei de um camarada aqui no forum.
e essa informacao de que funciona nos receptores ching ling, eu testei num hobbyking e ate agora nao consegui fazer funcionar, o radio nao tem botao de "bind" para bindar os 2 juntos.
Acho que é o rádio do Firelap que não tem botão de bind.... mas tem que ter alguma coisa que faça o bind com o carro, pois o firelap 2.4 tem botão no chassi, não tem?
Deve ter algum procedimento que faça isso, através do setup do rádio.
MensagemEnviado: Qui Mai 20, 2010 10:51 pm
Registrado em: Qui Mar 04, 2010 9:58 am
nattis, o radio q nao tem botao de bind é o 2.4 do firelap, o HK tem sim.
procurei no manual e nao achei como fazer o bind pelo setup nao, se alguem souber, é verdade, o chassi tem botao embaixo, mas vai entender como funciona!
Não alimentem o troll.
http://riodejaneirorc.ning.com/
MensagemEnviado: Sex Mai 21, 2010 12:19 pm
Registrado em: Qua Ago 30, 2006 10:42 am
Meu Firelap 2.4 deu defeito assim q recebi e o cara da Longsun disse q eu poderia resolver fazendo o "bind" entre o carro e o controle. Acredito q nao tem nada a ver. Eu nao consegui entender, mas vou deixar o procedimento q ele me passou aqui, caso alguem queira testar:
Guide of binding for 2.4GHz Radio Control and rc car
Thank you for purchasing our Longsun 2.4Ghz transmitter module & receiver. In order to fully
Utilize the performance potential of this system; we suggest you first read the manual.
Character and Function
1. 2.4GHz transmitter module take the latest design with the whole intelligent technical, using the high precision
Numerical control mode replaces the traditional PPM to eliminate radio interference and glitches which troubled model hobbyists for years. So you can play 50pcs 2.4GHz at the same time without worry about disturbing. It’s control distance: 150--200M
2. 2.4GHz transmitter module is based on the most advanced digital communication technology, it will replace
The traditional AM and FM technology to become the new generation of radio-controlled technical standard.
3. Scan automatically with the high capable of anti-jamming, it will automatically open channel to communicate
When there is a channel has been plugged. It will ensure the safety of controlled equipment
4. Don’t need to set up the program. There is no fear for misoperation
5. Has a high capable of anti-interfering, and no limit to the number of players at the same time,
Won’t interfere with each other
6. Each transmitter are able to bind to many receiviers, and more
Controlled module can be controlled with a single transmitter module.
7. Fast Response, and high Precision
8. A variety of security measures to protect the safety on the process.
(2.4G binding ways)
BATT is the input end of Electronic Source, CH1 is Servo Channel, CH2 is Throttle Channel, CH3 is the
Third Channel.
1) Local Factory has finished binding, no need to re-binding again. The receiver can automatically
Receive 2.4GHz transmitter signal;
2) Binding means that the transmitter and receiver of 2.4GHz transmitter Module establish communications by one to one or one to more
3) When the receiver getting out of control, you need to re-binding , connected to the receiver and transmitter power, the LED blue lights on the receiver will blinking when turn on the switch of binding plug to 3 seconds, the system connection will be ok, binding is successful(Blue light is the signal light, Red light is the power
4) One receiver only has one binding with one transmitter, re-binding will make failure for last ,binding on the receiver. But transmitter can be available with more receivers on the use of binding.
5) After finishing binding, it can be put into use. No need to bind again when use it each time.
If re-binding to another transmitters, pls repeat 3) step.
6) When the binding was unsuccessful for the first time, please turn off the power of the transmitter and receiver to re-binding.
7) If the binding was unsuccessful for twice, it shows that the environment interference is
Very serious at the moment and we can’t use the 2.4GHz Transmitter for a while. PLS replace the environment or try again a little later.
MensagemEnviado: Sex Mai 21, 2010 2:00 pm
pois é, ai diz que teoricamente, é só deixar ligado o rádio ne, bom, nao funcionou com o receptor da HK nao.
MensagemEnviado: Sex Mai 21, 2010 3:02 pm
Registrado em: Sex Mar 06, 2009 4:44 pm
Bicho, eu procurei o receptor dessa "marca" de rádio (ERS) por toda a internet e não achei picas ! ahahha
Q coisa mais obscura...
Ricardo "Schwarz"
Feirão do Xuá: viewtopic.php?f=4&t=12835
