Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 3:44 am
Criar novo tópico Responder  [ 67 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: Dom Dez 07, 2008 7:28 pm
Registrado em: Qui Set 18, 2008 7:53 am
doug01n escreveu:
O meu também chegou! vou precisar comprar uma chave p/ tirar as rodas...
liguei c/ a eletrônica do iwaver p/ teste. pilhas fracas, achei ele bemmm barulhento, e a susp. bem dura! rs
proximo pedido trago os rolamentos.
pretendo num primeiro momento usar a eletronica do meu iwaver, depois, montar o bruxa c/ lipo 3s. aí vou ter de arrancar quase tudo na dremel, p/ caber!
posto fotos quando chegar em casa!
Cade as fotos do Mini-Z????? :bleh:
Stampede VXL
Turnigy Accucel-6
3s 20c 4000mah
3s 25c 2500mah
MensagemEnviado: Seg Dez 08, 2008 7:54 am
Registrado em: Sex Abr 14, 2006 12:49 pm
Entao, ainda nao tinha testado pois tava querendo montar outra eletronica, e nao do iwaver. Acredito que seja meio barulhento mesmo, pois as peças sao de resina muito duras principalmente as coroas, e as molas originais sao duras mesmo, acho que o intuito é pra drift mesmo, alem dos pneus com pouca aderencia.
Algumas fotos dos bolidos
McLaren Iwaver 02, Saleen Iwaver 02M, Xpress Mini (Audi TT), Xpress Mini (Mercedes CLK)
MensagemEnviado: Seg Dez 08, 2008 2:14 pm
Registrado em: Qui Dez 04, 2008 12:00 pm
não queria usar a eletronica do iweaver!
mas quero usar o tx dele!
qual eletronica vcs recomendam?
procurei rx FM27Mhz achei 1 só? é tão raro achar rx de FM27??
e qual esc vc recomendam? :wink:
MensagemEnviado: Seg Dez 08, 2008 2:33 pm
Haymar, sem querer abusar, vc poderia tirar uma foto de cima com uma bolha do Mini-x do lado de um iWaver para a gente ter uma idéia melhor de diferença de tamanho?
MensagemEnviado: Ter Dez 09, 2008 7:57 am
tclima escreveu:
No meu vou usar o esc da propria xpress, e o receptor da spectrum. Pra usar outros vai ser dificil pois o carro tem pouco espaço.
MensagemEnviado: Ter Dez 09, 2008 8:00 am
NATTIS escreveu:
Opa Natis, coloco sim as fotos, assim que chegar no trabalho pois deixei tudo la, eu tiro as fotos, mas so pra adiantar a diferença entre eixos é de = ou - 3 a 5 mm e de largura de uns 3 mm. Ou seja, é bem pequena a diferença
MensagemEnviado: Ter Dez 16, 2008 2:00 pm
Haymar escreveu:
tclima escreveu:
vc pode botar o link so esc que vc vai usar?
eu só encontro esc Brushless!
e sobre o RX! só encontro AM 27mhz!
pode tb botar um rx FM27 pra usar no xpress?
valeu! :wink:
MensagemEnviado: Qua Dez 17, 2008 4:47 pm
alguem tem mais alguma atualização do xpress? :mrgreen:
MensagemEnviado: Qua Dez 17, 2008 5:14 pm
Provavelmente mexerei nele no final de semana / semana que vem!
Tentei ontem fazer uns packs de 6 cells para testar nele, mas tem de ser milimetricamente soldado para caber no suporte original. Então vou refazer.
A eletrônica do iwaver parece que aguenta 6 cells... então vou desmontar logo em seguida os diferenciais para lubrificar. Vou pedir também o jogo de rolamentos e mais algumas coisas no final do ano, para ver como fica. Ano que vem, tentarei uns mods meio monstrinhos... com o sistema brushless e receiver propo que comprei.
Por enquanto, nem fotos tirei, infelizmente.
MensagemEnviado: Qua Dez 17, 2008 11:12 pm
doug01n escreveu:
esse RX propo funciona com o TX do iwaver?
:blink:
MensagemEnviado: Qui Dez 18, 2008 7:57 am
Funciona!!!
Perfeitamente, todas as funções.
É 27Mhz FM. Até o cristal do iwaver funciona no receptor numa boa. Receptor excelente!
MensagemEnviado: Qui Dez 18, 2008 10:00 am
doug01n escreveu:
Funciona!!!
onde vc comprou esse RX?
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2009 10:52 am
tclima, comprei usado do marcos (MRM aqui do forum).
Pessoal, seguem fotos da zorra que fiz pra fazer o mini-x funcionar:
Vamos aos detalhes da montagem:
- Packs soldados de 6 células (AAA) com baterias recarregáveis vagabas, que pegam uns 400mAh depois de muita mágica no carregador, alterando o pico pra 15mA.
- Como o pack não sai do carro, de tão justo que ficou a montagem, está ligado numa chave de on-off na lateral do carro, da qual sai um fio no positivo para recarregar. Ele fica lá, solto mesmo... o fio é bem rígido até, sem perigo de fechar curto. para segurança, basta colocar uma ponta de fita isolante quando for andar.
- A placa é de iwaver 02M. Aguenta sim 6 células, mas esquenta que é o capeta. Se usar direto, periga queimar os fets... de tanto que o motorzinho puxa.
- A antena é um fio esmaltado rígido.
- A placa está presa no suporte de baterias com cola quente.
- O servo está preso também com cola quente, no chassi.
Minhas considerações:
- A suspensão é dura que dói.... Jezuis amado.
- Os diferenciais são bem duros, acho que precisa de uma polida nos plates, e também dos rolamentos neles pra ficarem mais soltos, pq são muito travados. Isso faz com que o esforço do motor seja muito grande... e a placa + motor quase peguem fogo de tão quentes...
O que pretendo fazer:
- Importar os rolamentos, polir os plates e lubrificar,
- Usar uma placa de iwaver com 2 fets pra ver se aguenta melhor as 6 células sem esquentar ao extremo como esta que estou usando agora.
- No futuro, desmontar tudo, meter a dremel e começar a desenhar e cortar peças em acrílico para colocar futuramente o brushless nele, rodando com lipo 3S.
Quem sabe assim o bixinho não fica interessante?
Ah, preciso também pintar a bolha... alguém se habilita? Sou uma negação pra esse tipo de coisa!
Espero ter ajudado...
Abraços,
Doug
MensagemEnviado: Sex Jan 09, 2009 3:13 pm
Registrado em: Seg Set 22, 2008 1:42 am
ele e top eim!
• Corally PHI'09|LRP Eletronics|Sweep Tires,Alpha Rc|Sanwa M8 •
MensagemEnviado: Qua Jan 14, 2009 9:34 pm
DoRgue!! cade novidades????? hehehe
velho, me fala uma coisa, qual o wheelbase do mini-x e largura. nao to axando em lugar nenhum!!!
se puder, me ajuda tambem passar as medidas do iwaver 02m... projeto racer a caminho meu velhoo..kkkk
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
