Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:24 am
Criar novo tópico Responder  [ 29 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Ter Jan 27, 2009 9:47 am
Registrado em: Qui Dez 04, 2008 12:00 pm
doug01n escreveu:
Negritei as partes que falam que precisa da Placa "advanced" do miniz, ou pelo menos 2x2 fets "empilhados".
agora sei que 2x2 é empilhado!
e no caso de 2x3??
e como seria o esquema de ligação? :blink:
MensagemEnviado: Ter Jan 27, 2009 10:38 am
Registrado em: Sex Dez 26, 2008 12:01 pm
São duas carreiras com três fets
Nesse link na segunda foto tem um 2X6
http://www.atomicmods.com/ZoomImage.asp ... ctID=10614
Falow!
MensagemEnviado: Ter Jan 27, 2009 2:11 pm
betomeconi escreveu:
Falow!
KKKKKKKKKKKK!!!!! que brutalidade é essa!?!?!? :bruce:
agora sim entendi o esquema!! :bleh:
se ligar assim ele somaria as capacidades de cada FET?
ex:
fets stock do iwaver 02M cada um com 7A de capacidade!
aí com o esquema 2x2 eu conseguiria usar um motor que puxe 14A ?
desculpa as perguntas meio idiotas mas é só pra não ter dúvidas e nem deduzir nada errado! :pedala:
valeu!
MensagemEnviado: Ter Jan 27, 2009 2:19 pm
Sim... a teoria é essa.
Mas estudos dizem que acima de 4 fets empilhados fica instável (e creio que ignorante demais pra um troço deste tamanho).
Acho que um 2x2 já tá de bom tamanho. Aliás, ainda não descobri um local (leia-se pista) em que alguém consegue andar com pinhão de 9 dentes com motor x-speed sem perder o controle do carro, exceto no circuito de alta do Rubens (a quadrinha verde), em que dá pra fazer a largura que precisar...
Em circuitos com 80cm de largura, acho que um motor deste vai ser igual andar com 3S num mamba 5700... SEGUUUURA.
MensagemEnviado: Ter Jan 27, 2009 2:35 pm
hahaha.. ctz doug!!! eu ando de 5700 e 3s!! seguuuuuraaa mesmo..hahaha
Agora fico imaginando essa versao em um micro.. hahahaha
ficaria legal.. exponencial 200% hahahaha
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Ter Jan 27, 2009 7:51 pm
Colocar FETs empilhados no Iwaver 02 não é tão difícil assim. Agora, no 02M onde tudo é apertadinho, fica difícil. Tem um conector encostado ao FET e não sei se é possível removê-lo para fazer a solda dos FETs.
MensagemEnviado: Qua Abr 15, 2009 5:06 pm
Esse motor UPGRADE MOTOR (A02104811) é muito melhor do que o original?
Estou começando a melhorar meu Iwaver e essa será minha próxima aquisição.
MensagemEnviado: Qua Abr 15, 2009 5:11 pm
No meu iwaver já veio este "upgrade" (02M). Não sei se dá taaaanta diferença do original.
O x-speed da iwaver é com certeza mais forte, mas não dura. O coletor é moído em pouco tempo pelas escovas de cobre, e ele é embuxado.
O ideal seria pegar aqueles motores da atomic modificados. Tem para placas modificadas e "stock". Os stocks chegam no limite da capacidade da placa.
Mas mesmo com motores mais fracos, notei diferença no torque e velocidade do meu iwaver depois de fazer upgrade nos fets. Acho que este é o UP principal de quem quer uma performance superior, depois dos rolamentos. Traz mais segurança no uso de motores parrudos.
MensagemEnviado: Qua Abr 29, 2009 8:36 am
doug01n escreveu:
Rapaz... nem com reza eu conseguiria soldar um Fet sobre outro no meu Iwaver... o negócio é muito pequeno e não tenho habilidade para isso. Agora eu preciso saber qual outro PCB que posso comprar pra colocar outro motor mais forte no meu 02. Vocês falam sobre placas advanced do mini-z, mas qual? Todas do mini-z servem no Iwaver?
MensagemEnviado: Qua Abr 29, 2009 9:52 am
Angelo, o teu iwaver é o 02M ou o 02? Pq as placas são diferentes!
Se for o do 02, creio que as placas seguem o mesmo layout básico das placas disponíveis turbinadas (AM, com 4 fios de saída para o servo, 2 para o potenciômetro e 2 para o motor do servo).
Se for a do 02M, aí é só ele mesmo, pois é FM e tem entrada de micro-servo padrão de aeromodelo.
MensagemEnviado: Qua Abr 29, 2009 10:03 am
doug01n escreveu:
O meu é o 02 mesmo, com 4 fios do servo. Nesse caso, posso comprar uma placa AM turbinada do Mini-z?
Realmente é complicado fuçar nesses 1/28 sem ter experiência, pois acabei arrebentando um dos fios do servo e sofri pra soldá-lo novamente. Tem que ter pulso firme e ser muito preciso pra não acabar estragando a placa.
MensagemEnviado: Qua Abr 29, 2009 10:32 am
Olá Angelo!
Tem como botar uma foto da placa para podermos dar uma comparada!
E aí podemos ver se a placa serve ou não!
Não sei se a placa do 02 é a mesma do Firelap, o que sei é que a do Firelap é igualzinha à do mini-Z.
Se a sua for igual do Firelap então a do mini-Z serve!
MensagemEnviado: Qua Abr 29, 2009 2:37 pm
A placa do Firelap é semelhante à do Kyosho mini-z e ambas são diferentes da placa do Iwaver 02 ou 02M. Da placa do Firelap saem dois fios para o motor do servo e TRES fios para o potenciômetro do servo. Mas acredito que possa ser fácilmente adaptada desde que se tenha cuidado e habilidade ao soldar. No potenciômetro do servo do 02, um dos fios fica soldado em dois terminais do potenciômetro. No potenciômetro do servo do Firelap os TRES fios que vêm da placa são soldados independentes, um em cada terminal do potenciômetro. Como a placa do Firelap já vem com o potenciômetro, é só soldar os terminais do potenciômetro do servo do Iwaver na mesma posição do Firelap. Ou, se encaixar, usar o próprio potenciômetro do Firelap no servo do Iwaver. Mas qualquer operação nessas delicadas placas é sempre um risco e só deve ser tentado como última alternativa.
MensagemEnviado: Qui Abr 30, 2009 3:07 pm
Eu preciso saber pra que serve a peça AZUL que vem junto com o PCB COVER de carbono. Alguém poderia me dizer?
Segue foto anexa.
