Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 3:46 am
Criar novo tópico Responder  [ 42 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qua Jan 07, 2009 7:39 pm
leonardomacerata escreveu:
não entendi como identificar a profundidade das ranhuras
O Douglas descobriu que o #20 é mais mole do que o #30 e assim por diante. Ele achou uma tabela no link
http://www.atomicmods.com/Categories/QandA-Tires.aspx
MensagemEnviado: Qui Jan 08, 2009 8:50 am
Registrado em: Ter Abr 22, 2008 10:46 pm
Images: 25
adrianonene escreveu:
Certinho Adriano. Valeu pela dica. Abraço!
Leonardo Macerata
MensagemEnviado: Qui Jan 08, 2009 3:48 pm
Registrado em: Qui Dez 04, 2008 12:00 pm
como prometido!
fotos do servo!
:wink:
:mrgreen:
MensagemEnviado: Ter Mar 24, 2009 6:15 pm
Realmante está muito bom este tópico.
Agora, é possível fazer essa adaptação no Iwaver com o microservo da Traxxas 2060 (utilizado na ré do automodelo Revo antiga - combustão)?
Segue foto do microservo da Traxxas.
MensagemEnviado: Qua Mar 25, 2009 1:53 am
angelo, to gostando de ver!! vc ta estudando igual a um condenado!! eheheheheh
:mrgreen:
seguinte pelo que eu percebi nos outros topicos vc tem o iwaver 02!
ele não tem o servo de 3 fios!
é meio roleta russa tirar a controladora do servo e brincar de soldar os fios na pcb do iwaver.
eu não faria!
o servo original é bom! relaxa nesse aspecto!
MensagemEnviado: Sáb Mai 09, 2009 3:43 pm
Bati de frente em uma cadeira e o servo do meu Iwaver 02 parou de funcionar. Desmontei, montei, verifiquei a parte elétrica e nada. Morreu o danado. Ainda passei maior raiva por causa desses quatro fios, que vivem soltando (sou péssimo em soldar).
Onde eu consigo comprar esse TowerPro modelo SG-50 no Brasil? Procurei em vários lugares e não achei.
MensagemEnviado: Sáb Mai 09, 2009 4:11 pm
Esse tower pro não vai servir no Iwaver 02 (serve no 02M). Só serviria a parte mecânica com algumas adaptações, nesse caso seria melhor e mais barato substituir pelo servo original (site da Aeromodelli). Verifique se ligou os fios corretamente, ou se soltou algum fio dentro do servo. Veja também se a engrenagem do servo não ficou travada (force manualmente com cuidado). Tem fotos aqui no forum da correta posição dos quatro fios.
Adriano
MensagemEnviado: Dom Mai 10, 2009 11:34 am
Adriano
adrianonene, testei tudo, verifiquei se não existia mal contato e nada. O motor do servo simplesmente parou de funcionar e de tanto mexer acabei arrebentando um dos fios de energia do motor. Você disse que não dá pra colocar o TowerPro SG50 no 02? mas esse tópico é justamente sobre isso - a troca do servo do 02 (quatro fios) pelo TowerPro SG50 (três fios)?
Se eu comprar um servo do 02M vai dar para colocar no 02 fazendo as adaptações nos fios? Fiquei confuso. Help...
MensagemEnviado: Dom Mai 10, 2009 11:49 am
Bora ajudar o amigo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... l-novo-_JM
Use o tutorial do primeiro post... fica bão! :drinks:
MensagemEnviado: Dom Mai 10, 2009 3:39 pm
angelo.mateus escreveu:
Dá para trocar Ângelo, mas da maneira como foi explicado você só aproveita a parte mecânica (engrenagens + motor) do Tower Pro. Vai funcionar mas você vai perder justamente a vantagem eletrônica que esse servo apresenta, que é a resposta mais rápida aos comandos. Para aproveitar a parte eletrônica desse servo seria preciso fazer sua ligação ANTES do circuito de servo integrado na placa do Iwaver 02. O Tower Pro tem um circuito eletrônico dentro dele (é um servo ATIVO), já o servo do Iwaver 02 não possui circuito eletrônico dentro dele, porque fica intregrado na placa (PCB) é um servo PASSIVO.
O Tower Pro funciona no Iwaver 02 fazendo a ligação da maneira que foi explicado no tópico, mas é um trabalho DELICADO e seria mais fácil e mais barato substituir o servo por outro ORIGINAL e que vai resultar no mesmo desempenho de um Tower Pro ligado como PASSIVO. Tenha cuidado ao soldar nessa placa, use soldador pequeno 10 ou 15 watts de ponta bem fina e estanhada para evitar que o aquecimento solte as trilhas de cobre ou danifique os CIs.
Adriano
MensagemEnviado: Dom Mai 10, 2009 7:15 pm
doug01n escreveu:
Já dei o lance e vou comprar um micro servo TowerPro SG50... vamos ver no que vai dar.
Adriano
Ok. O micro servo funciona, mas tenho que retirar o circuito eletrônico do TowerPro e soldá-lo conforme orientação no primeiro post.
Realmente essa PCB do 02 é ruim pacas pra mexer. Tem alguma dica para soldar os fios? Como fixo o fio antes de soldá-lo na placa? Eu fico com receio (pra não escrever medo... hehehe) e minhas mãos tremem muito...
MensagemEnviado: Dom Mai 10, 2009 8:17 pm
Ângelo, gosto de eletrônica e faço todo o tipo de solda delicada desde criança e AINDA TREMO até hoje, principalmente ao soldar numa placa cara como essas. Você deve usar pasta para soldar e depois removê-la com álcool para não corroer a placa com o passar do tempo. Ao segurar o fio para soldar, procure um APOIO para a mão. Mas se seu soldador for daqueles usados para chassi de caminhão, troque-o por um pequeno de 10 ou 15 watts.
Adriano
MensagemEnviado: Dom Mai 10, 2009 8:30 pm
Adriano
Pesquisando no mercadolivre achei uma lupa com suporte tipo jacaré (utilizada em conserto de celular). Vou tentar achar essa lupa pra vender na cidade onde moro, pra ajudar a reduzir o risco de derreter a PCB. O ferro de solda que uso é de 15 watts, mas a ponta não está aquecendo direito, portanto vou trocá-lo por outro melhor. Mas os conectores dos fios do servo na placa do 02 fazem muuuita falta. Eu não consigo entender como deixaram passar um problema tão grande quanto esse.
MensagemEnviado: Dom Mai 10, 2009 9:19 pm
Eu uso MUITO essa lupa com jacarés. Aqui em São Paulo a gente encontra para comprar na Sta. Ifigênia e custa cêrca de R$30 se não me engano. É muito boa, imprescindível para quem pretende mexer na placa.
MensagemEnviado: Sáb Mai 23, 2009 3:57 pm
Instalei o TowerPro SG50, mas não consegui resolver um problema de tremedeira.
Tentei regular pelo potenciômetro e nada. O que pode estar acontecendo?
