Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 9:51 am
Criar novo tópico Responder  [ 30 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Iwaver 05
MensagemEnviado: Qua Nov 26, 2008 9:55 pm
Images: 5
uebaaa, o meu ja ta aqui, so falta comprar umas baterias descentes mas parece um bom carro!
MensagemEnviado: Seg Jan 05, 2009 10:54 pm
Registrado em: Sex Dez 26, 2008 7:15 pm
opa!!
alguem ja andou na grama com um????
tava querendo comprar mais teria que dar pra andar na grama... ia ficar show
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2009 7:36 am
Images: 5
eu ja vi um miniz monster andando, so nao vi depois da volta como ele fica por dentro mas se a grana nao for alta acredito q ele ande
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2009 8:00 am
Eu já andei... se a grama for bem baixinha, é bem legal!
Mas força muito a engrenagem central, que deve estar com o suporte sem folga. No meu caso, como está patinando demais, estou pensando em fazer umas modificações para deixar mais justo e não patinar mais.... :)
Logo logo posto fotos da placa do 05 aqui, pois tavam cogitando sobre os fets que vão na placa. Já tiro a dúvida do pessoal!
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2009 9:56 am
Seguem as fotos da placa:
Parte de cima:
Parte de baixo:
Notem que os fets são os mesmos do iwaver 02M (4562), então creio que a placa do 02M aguenta o motor sim! Mas a placa do 05 é visivelmente maior na largura (coisa de 4 ou 5mm, no olhômetro.
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2009 10:04 am
Images: 5
deixa eu aproveitar e perguntar, onde vcs tem comprado hops pra ele? ebay? aqui no brasil tem algum lugar pq eu desanimei um pouco com o meu e estou pensando em pegar um outro mini.
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2009 10:32 am
Pro 05, só na Toyeast mesmo... via site ou e-bay!
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2009 10:35 am
Images: 5
qual outro mini vc me recomenda
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2009 11:17 am
Depende do bolso e de onde quer andar :)
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2009 12:49 pm
Images: 5
ia postar aqui mas meu post comprometia o tema principal do topico entao criei um topico sobre
se alguem se interessar e poder dar umas dicas, valeu!
http://www.rceletrico.net/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=9448
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2009 1:20 pm
Registrado em: Qui Dez 04, 2008 12:00 pm
doug01n escreveu:
a diferença no tamanho deve ser pela placa controladora do servo!!
e tb no projeto pra caber dentro do carro!
mas se aguentar acho que vale a pena fazer esse up no 05!
vc vai poder usar um tx melhor e trocar de servo mais facil!!! :bleh:
seria legal se vendesse o 05 somente com o chasis! ehehhehe
valeu pelo esclarecimento! :drinks:
MensagemEnviado: Sáb Abr 04, 2009 9:55 pm
Registrado em: Ter Mar 24, 2009 9:58 am
Como estreiante no Forum gostaria de primeiro parabenizar todos os membros pelas ótimas dicas e tutoriais que disponibilzam neste forum.
Bom como eu sempre fui amante de todo tipo de RC ano passado eu comprei um pequeno Helimodelo e agora depois de ver os videos e fotos acabei não resistindo e comprei um iwaver 05 na Toyeast em virtude de não ter piso liso pro 02m, ele chegou hoje mas aparentemente esta meio estranho e por isso gostaria de saber se ele é assim mesmo ou fui premiado.
1. O primeiro comportamento estranho é o fato de quando eu dou ré e depois acelero em seguida ele vai pra frente e começa a virar para esquerda sozinho sem eu dar comando para isso, isso é normal, o que poderia ser?
2. Bom o segundo é a suspensão dianteira, na traseira basta eu pressionar o carro levemente para baixo e elas funcionam direito mas nas frontais parece que os braços amarelos da suspensão estão presos pois eu preciso fazer força pra elas abaixarem como se estivessem emperradas, cheguei a desmonta-las e vi que não são as molas que estão pegando pois emperram mesmo sem elas, então gostaria de saber de voces que tem ele se a suspensão frontal é igual a traseira ou são emperradas mesmo?
De resto gostei do carrinho, se puderem me ajudar eu agradeço.
MensagemEnviado: Dom Abr 05, 2009 7:32 pm
Images: 5
1. Isso acontece com o meu quando a bateria está fraca, inclusive acontece também no 02M, porém no 02M o servo fica intermitente, tipo tremendo... Grandes chances de ser bateria/pilha com pouca carga.
2. No meu também aconteceu isso, porém em um só amortecedor. Eu desmontei e olhei internamente e tinha algumas rebarbas no furo do eixo central do amortecedor. Resolvi com uma broca do diâmetro do furo (pra não gerar folgas) girando ela com a mão mesmo. Depois disso utilizei uma graxa branca que tem lá no trampo que uso pra lubrificar instrumentos de medição, só pra ficar úmido.
Essa semana vou tentar (a facu ainda me mata) abrir um tópico sobre a anatomia do IW05 porque eu desmontei o meu TODO hoje pra limpar... e ainda não acabei de montar (Como eu judio dele !!!) Levei na pista de OFF de Jundiaí e empoeirou todinho. Tinha terra até dentro dos diferenciais...
Bom, tirei muitas fotos que podem ajudar a galera que queira fazer modificações radicais como o Doug01n. Acho que vai dar uma noção se é possível ou não alterações doidas.
_____________
MensagemEnviado: Dom Abr 05, 2009 8:11 pm
Iwaver02M escreveu:
Valeu pela ajuda, só me tira uma ultima dúvida, como voce fez para desmontar a parte do eixo central da suspensão, eu tirei ela do carro, desmontei a parte de cima que segura as molas mas não consegui desmontar essa parte do eixo.
MensagemEnviado: Dom Abr 05, 2009 9:12 pm
Images: 5
Essa parte da peça deve ser feita com um processo de injeção plástica chamado sobreinjeção. Não tem jeito, tem que segurar a parte metálica com um alicate de bico e puxar o plástico, o metal tem uma recartilha, que acaba detonando um pouco a capa, mas nada de muito grave, depois acerta o furo com a broca e cola o conjunto com araldite.
Não vou criar tópico, segue o link para o meu álbum no photobucket. Todas as fotos que eu tirei das peças do carro estão lá. Qualquer dúvida estou à disposição, como todos do fórum.
http://s365.photobucket.com/albums/oo91/iwaver02M/
_____________
