Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 10:39 am
Criar novo tópico Responder  [ 39 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
 Título: Re: Micro-T
MensagemEnviado: Dom Ago 21, 2011 9:56 pm
Artur Fischer escreveu:
nbrancalhaojr escreveu:
Tem alguma informação sobre este kit que a Losi vai lançar?
Opa!
por acaso é esse aqui?
http://www.losi.com/ProdInfo/LOS/250/LOSB9593-250.jpg
funciona desde 4,8v NiMH Brushed até 11,1v Lipo Brushless
valeu!
Esse kit da Losi parece muito bacana para quem quer deixar o automodelo bem original e encapetado.
O combo completo com motor tá custando $ 95, o mais legal desse combo é o receptor DSM :)
Se for só o esc com receptor, sem o motor, o valor fica $ 20, mais barato, não sei se compensa essa econômia.
Caso considere que sim, vi em sites gringos que estão utilizando um motorzinho de 10300kv que custa uma mixaria $ 8
Lembrando que esse esc com receptor DSM, pode ser utiliado com o motor escovado.
Eu sinceramente prefiro nesse caso o motor losi.
Essa, do esc do crawler não ter freio eu não tinha idéia, deve ser porque o micro crawler possui engrenagens elicoidais na transmissão do eixo. Eu ia abrir o meu crawler para ver se ele tinha essa placa que rodava brushless... mas agora vi que não vai rolar :putz:
Eu andei estudando opções de compro para o micro rally 1/24, tinha o combo Losi, mas acabei encomendando um da castle, pois tenho o micro receptor DSM aqui parado.
Não sei se serviria no 1/36, mas achei um preço muito bom para o motor CM20-9600kv... $ 15 e por mais $ 70 eu peguei o esc micro-sidewinder :twisted:, que vai me permitir ter várias configurações.
Considerando isso, o combo ficou por $ 85... agora é só esperar chegar :putz:
 Título: Re: Micro-T
MensagemEnviado: Seg Ago 22, 2011 10:22 am
Olá sportello.
Os Losi 1/36 são mais ou menos assim.
Micro T=> muda o chassi, bolha.
Micro Baja=> muda a altura do grampo traseiro, pneu dianteiro mais estreito e bolha.
DT => Chassi mais longo que o T, bolha, compartimento de bateria 10mm mais longo e pneus um pouco maiores, skidplate maior servindo de parachoque.
HighRoller=> Chassi comprimento proximo do DT porém mais alto, shock tower são diferentes, pneus maiores que o DT e não compativeis que com T/DT devido as eixos mais longos (com um pequena modificação vai servir no eixo do T/DT), bolha, motor plate(o motor fica sobre a transmissão e não atras), compartimento de bateria maior para bateria de 220mA.
valeu!
Entendi!
Mas resumindo, esse servo aqui funciona no High Roller?
http://www.atomicmods.com/Products/Team ... 13024.aspx
abs,
i'll be back
 Título: Re: Micro-T
MensagemEnviado: Ter Ago 23, 2011 12:21 am
Olá,
esse servo é o original do HighRoller, como ele é 5 fios acho que vai servir somente no RX/ESC original.
valeu!
 Título: Re: Micro-T
MensagemEnviado: Qui Set 22, 2011 8:27 pm
Eu arrumei outra alternativa para sair dos Radios AM.
Como eu ja tinha os Combos de Xcelorin eu coloquei receptrores HK GT-2 dos GT3-b.
Radio AM não tem jeito, so da interfencia e nada de alcance.
Com o receptor HK ficou bem organizadinho.
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
 Título: Re: Micro-T
MensagemEnviado: Qui Set 22, 2011 11:03 pm
perguntinha boba, com esse receptor da HK, vc apenas liga o ESC e o servo nele e pronto?
não precisa receber nenhuma outra alimentação para funcionar? se não precisa, para que serve aquele slot escrito Vcc??
valeu!
 Título: Re: Micro-T
MensagemEnviado: Sex Set 23, 2011 12:20 am
valeu!
Não.
O Vcc serve pra nitro, voce liga o pack de bateria lá.
O bec do esc ja liga o rx.
Não sei nesses micros, mas em esc 1/10...1/8...geralmente é assim.
Falou.
 Título: Re: Micro-T
MensagemEnviado: Sex Set 23, 2011 6:05 pm
valeu!
Não precisa, e o mesmo esquema de qualquer 1/10 EP, o Esc fornece energia pelo canal 02.
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
 Título: Re: Micro-T
MensagemEnviado: Qui Out 06, 2011 10:17 pm
Legal Ivar.
Mais um Losinho na area!
Agora sobre as pilhas, no kit vem 8 pilhas comuns e 8 pilhas alcalinas, se não me engano, as verdinhas são alcalinas e as vermelhas são comuns.
A alcalinas são do carregador e as comuns vai no radio.
Sobre o setup, não precisa ele ja vem pronto, o Esc dele não tem setup, é automatico.
Mas antes de por pra andar, coloque a bateria para cargar até a luzinha do carregadro apagar, enquanto isso faça uma vefificação básica no modelinho, veja se esta tudo certinho, nada solto e a folga coroa e pinhão e manda bala no bixinho.
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
 Título: Re: Micro-T
MensagemEnviado: Qui Out 06, 2011 10:22 pm
Agora essa LiPo de 800 mAh sem chance, é grande demais, para ele so serve mesmo uma bateriazinha LiPo 2S original da Losi ou então a original de NiMh de 4.8v.
Acho que essa bateria sua e quase do tamanho do carrinho, esse carrinho é bem pequeno, tem uns 11cm de comprimento só. :D
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
 Título: Re: Micro-T
MensagemEnviado: Qui Out 06, 2011 10:47 pm
Opa!
Quanto a lipo no Micro T, a maior que vai caber sem nenhuma modificação é a 180mA da Losi mesmo.
Tem uma na HK que é de 2S 180mA da Zippy, mas não cabe, só cortando o chassis.
Recomendo na antena dele vc cobrir com termo-contratil para ela ficar um pouco mais resistente.
Quando acabar a pilha do carregador, desmontre ele e faça um ligação direta dele para uma fonte 12VDC.
Dica de loja.
http://blackstarhobbies.com
valeu!
 Título: Re: Micro-T
MensagemEnviado: Sex Out 07, 2011 12:37 am
Registrado em: Dom Ago 07, 2011 2:16 am
Galera, alguem já compro nessa loja BlackStar?
To pensando em pegar um chassis desseImagem
Alguém tem um desse?
abs
HugoYH
Summit 1/10(1/8?!) -Jack Daniels
Slash 1/16 - Desert Truck
TT-01 - AluminiumSpeed Car / Drif stile
TS4N - decidindo seu futuro
01 Boats!!!!
Mini-z Hmmer e AWD
[b]Qualificações:
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=3&t=29302
 Título: Re: Micro-T
MensagemEnviado: Sex Out 07, 2011 9:51 am
Achei que ese carrinho era um 1/10! :D
Deve ser legal esse kitsinho, ainda mais que eu tenho uma eletrica de Micro-T (motor, placa e servo) sobrando aqui.
Sera que essa loja envia ao Brasil?
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
 Título: Re: Micro-T
MensagemEnviado: Sex Out 07, 2011 11:09 am
Essa é minha duvida crucial...assim que alguém a me responder que sim, eu vou pedir um desse!
E colocar um motor brushless, vai ficar porreta!!rs
HugoYH
01 Boats!!!!
Mini-z Hmmer e AWD
[b]Qualificações:
 Título: Re: Micro-T
MensagemEnviado: Sex Out 07, 2011 2:09 pm
Cara eu uso aquelas chaves de relojoeiro, vc acha nessas lojas de 1,99.
HugoYH
01 Boats!!!!
Mini-z Hmmer e AWD
[b]Qualificações:
 Título: Re: Micro-T
MensagemEnviado: Sex Out 07, 2011 2:15 pm
Procure por aqueles kitsinhos de chaves de relojeiro.
Mas eu estou usando uma chavinha philips 1/8 mesmo, pega bem nos parafusos, é uma chavinha Tramontina que é muito boa de ponta, pega bem todos os parafusos.
Va em uma loja de ferramentas leve o carrinho para esperimentar a chavinha, geralmente as chaves da GEDORE e e da TRAMONTINA tem as pontas bem finas que as outras marcas.
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
