Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 3:46 am
Criar novo tópico Responder  [ 82 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
MensagemEnviado: Seg Abr 13, 2009 12:17 pm
Registrado em: Seg Abr 06, 2009 1:33 pm
e aí cara como anda o projeto?
estou interessado nele, como tenho pouca grana pra iniciar no hobby, acho que seria interessante começar pelos mini, ainda mais se pudesse economizar o maximo possivel, falou.
MensagemEnviado: Dom Abr 19, 2009 2:04 pm
Registrado em: Ter Mar 17, 2009 7:38 pm
ed carlos escreveu:
pô eu tambem comecei agora e so tenho 12 anos e os micro sao perfeitos para min
pouco espaço pouca grana e tudo serto estou esperando para comprar um mini-z
talves dia das crianças
MensagemEnviado: Seg Abr 20, 2009 12:19 pm
Registrado em: Dom Nov 30, 2008 12:51 pm
tj fixe escreveu:
ed carlos escreveu:
muito boa sua iniciativa ,parabéns!!
Editado pela última vez por henriquevph em Qua Jul 06, 2011 5:04 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sáb Abr 25, 2009 9:07 am
Registrado em: Sáb Nov 17, 2007 7:45 pm
ed carlos escreveu:
Os mini sao muito legais mesmo, alias para se divertir em pouco espaço sao os melhores. Se bem que se os Dnano nao fossem tao caros compraria um tambem.
E pra quem ta com pouco pra investir acredito que os Iwaver 02M sao a melhor opcao.
Tive umas facilidades e acabei adquirindo um Mini-z 02MM e um Iwaver 02M e podem acreditar, Iwaver nao deve nada pros MiniZ.
Mas por falar em projeto 1/24, acabei de modificar o chassis anterior e o resultado foi mais interessante. Agora vou dizer uma coisa galera, apesar de ter mini torno aqui, apanhei pra fazer um suporte de motor que me agradasse. Na verdade, ainda vou comprar uma mini fresadeira ou uma router cnc pra nao apanhar tanto...hehehe.
Mas em resumo, o projeto ainda continua de pé e estou a espera da unicas peças que faltam pra terminar o projeto, sao o mini servo e o motor. O mini servo deve estar a caminho, mas o motor a principio vou testar um de autorama que tenho aqui em casa e tb vou encomendar um daqueles motores stock que vem no HPI Micro RS4. Tem um motor interessante no site < http://www.actionmotors.com.br/motor_dc_pm080_au.htm> e se nao me engano custa apenas 15 reais.
Depois posto as fotos do chassis novo, steering system e suporte do motor pra galera dar uma olhada.
Abs a todos.
"Whooooau! I feel good, I knew that I would, now"
MensagemEnviado: Seg Mai 04, 2009 11:08 am
valeu estamos esperando
MensagemEnviado: Dom Mai 24, 2009 6:49 pm
Pois bem galera depois da espera pelos componentes, horas a fio na bancada esse projeto está perto do fim e fornecendo dados e experiencia para um novo com algumas modificaçoes.
Confiram!!!!
Esc Novik SPY
Quando fiz o primeiro suporte de motor pensei num 130, mas mudei de ideia e resolvi usar um motor 180 brushed.
Esses sao motores 130, um da Kyosho e outro cheap china.
O receiver é um FM 27mhz, de modo que vou usar o radio do meu Iwaver 02M.
O servo usado é um 9g de dimensoes bem pequenas.
A eletronica toda.
Parte debaixo do chassis com uso de parafusos 3mm allen. Usei placa de circuito impresso usada como material base do chassis.
Parte de cima com o suporte de motor no lugar, buchas do eixo traseiro feitas em latao e suportes do deck superior de aluminio.
Deck superior do chassis.
Fixacao das baterias AA, parafusos 3mm e porcas 3mm.
Detalhe das buchas do eixo e parte do amortecedor traseiro.
Sistema de direcao.
Eixo 3/32, coroa e pinhao de autorama.
Suporte de fixacao do servo.
Rodas dianteiras 23x11 e extra wide traseiras com 24x19, mas ja estou fazendo outros jogos traseiros mais estreitos.
Eixo traseiro colocado e fixacao das baterias tambem.
Steering system.
Suporte do servo no lugar.
Servo colocado.
Deck superior colocado junto com amortecedor.
Rodas colocadas.
Bolhas.
Eletronica no lugar.
Rodinhas meio largas pro fuquinha, mas té beleza. Ja tou fazendo outras traseiras exclusivas pra ele.
O Opel/Astra ficou massa.
Consideraçoes por hora:
- É bom pra carvalho pensar em solucoes, criar.
- Infelizmente no Brasil temos muuuito poucas opcoes se pensamos em lojas de parafusos, machos, fresas de tamanho pequeno. Aqui só achamos o padrao, o comum, fora disso vc está frito.
- Até agora gostei muito do resultado, exatamente pq é gratificante passar o projeto da cabeça pro papel e do papel pra prática e uma coisa é fato, como diria os antigos filosofos..rsrsrs... a teoria é uma, entretanto a pratica ensina outros caminhos tambem.
O que falta para terminar 100% o projeto????
- Encontrar uma solucao interessante para os pneus.
- Esperar o motor 180 chegar.
Material utilizado:
- Placa de circuito impresso.
- Tarugo aluminio 1/4.
- Tarugo latao 3/8.
- Tarugo aluminio 1 pol.
- Barra chata aluminio 1 pol x 3/16
- Perfil retangular 32x22 mm
- Parafusos 3mm.
- Porcas 3mm.
- Mola de ioio quebrado.
- Clips de papel.
- Parafuso e porcas 1,5mm.
Ferramentas:
- Mini torno TAIG.
- Furadeira de bancada.
- DREMEL.
- Macho 3mm
- Macho 1/8
- Serra p/ metal.
- Arco de serra de joalheiro.
Fotos:
By Mario Yee...
Espero que apreciem o trabalho.
Valeu pela força!
Editado pela última vez por marioyee em Dom Mai 24, 2009 10:50 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Dom Mai 24, 2009 8:28 pm
uma palavrinha:
PARABÉNS!!!
Como é difícil ter iniciativas assim, e a sua ficou MUITO boa!!!
Como sugestão, fica um incentivo pra aprimorar a suspensão dianteira, colocar uns braços com molas.
Tem idéia de tentar este projeto comercialmente?
MensagemEnviado: Dom Mai 24, 2009 9:13 pm
doug01n escreveu:
uma palavrinha:
PARABÉNS!!!
Bem, a suspensao dianteira tem molas sim e ficam acima do braço como nos mini-z e iwaver, maaas eu as perdi. Havia cortado de uma caneta e nao fui atras de outra. O problema da mola de caneta é que sao muito rigidas, mas tou indo atras de outras.
Pensei até em usar as de mini-z que sao menores e cabem nesse projeto.
Caro colega, de qq forma ainda tenho que aperfeiçoar essa suspensao, pois ainda raspa muito nas roscas do parafuso.
Quanto a comercializar? Nao pensei nessa ideia em momento algum, entretanto pode ser que sim.
Valeu pelas dicas e apoio colega.
Editado pela última vez por marioyee em Dom Mai 24, 2009 10:54 pm, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Dom Mai 24, 2009 9:19 pm
ta 10 esse teu projeto !!!
e para os pneus tenta usar aquela fita da 3M autofusao ela é parecida com uma fita isolante só que parece uma borracha . nao vai ficar muito bom, mas para testar o carrinho acho que é o suficiente.
http://www.horizonteborrachas.com.br/im ... to/FAF.jpg
rafaelltaschetto@hotmail.com
Agora vejam só como ficou a coleçao:
A turma toda... ainda falta o chassis do TC5 pra entrar no lugar do TC4.
TC4 w/o motor.
HPI Micro RS4,chassis aktion 380.
YEE124-01...hehehehe...
IWAVER02M.
MINI-Z MR02-MM
Valeu!!!
MensagemEnviado: Dom Mai 24, 2009 9:23 pm
RCCRAWLER escreveu:
Tenho essa fita aqui em casa e ainda por cima é da 3M..rs
Vou fazer um teste.
Valeu a dica.
MensagemEnviado: Dom Mai 24, 2009 9:53 pm
Cara, estou impressionado, está ficando uma beleza. Uma sugestão para pneus é mandar fazer de espuma, tem um cara aqui de SP que faz pneus de espuma sob medida, Vou ver se acho o tel dele aí te passo, mas acredito que vc tbem consegue fazer os próprios pneus, ou usar uns extras largos que tem na Hobbydelivery, para Iwaver.
Parabéns cara, muito show.
Rubens.
Automodelismo Superstock
Lista de produtos:
MensagemEnviado: Seg Mai 25, 2009 6:48 am
cara , você ja viu aqueles pneus que que faz com latex???
você compra o tubo corta da largura do seu pneu e pronto!!!!
abs!
MensagemEnviado: Seg Mai 25, 2009 10:19 am
Perfeito!
Os pneus de latex estão entre os de melhor grip que já vi... Com certeza são os de melhor custo-benefício. Para um carro todo DIY, acho que os pneus devem ser estes!
MensagemEnviado: Seg Mai 25, 2009 1:11 pm
marioyee escreveu:
Confiram!!!!
Esc Novik SPY
A eletronica toda.
Sistema de direcao.
Steering system.
Servo colocado.
Rodas colocadas.
Bolhas.
Material utilizado:
- Tarugo latao 3/8.
- Parafusos 3mm.
- Porcas 3mm.
- Clips de papel.
Ferramentas:
- Mini torno TAIG.
- DREMEL.
- Macho 3mm
- Macho 1/8
- Serra p/ metal.
Fotos:
By Mario Yee...
Valeu pela força!
Algumas dúvidas: como fez pra cortar a placa? Esse material é bem duro !
Por quanto saiu o projeto todo?
Outra coisa:
Parabéns, o negócio ficou perfeito ! Achei muito legal a ideia de montar a base do RC sem as peças convencionais e sim com materiais "alternativos".
