Bem-vindo: Ter Nov 17, 2026 6:01 am
 Título: Agora sim !!!
MensagemEnviado: Dom Abr 13, 2008 1:52 am
Registrado em: Qui Mar 13, 2008 9:38 am
Galera, chegaram as rodas e a bolha, agora sim o carango ficou decente !
Muito obrigado ao ColdFusion, Marcelo e Helvio !
Só precisei fazer novos furos para os postes do TA02W...
Preciso bolar alguma solução para a traseira, to pensando em fabricar um aerofolio, estou sem idéias ainda, quem tiver alguma sugestão de materiais para utilizar, deixa um post...
Agora dá gosto andar com o carrinho...
Depois que eu der um jeito no aerofolio, vou arrumar uma grade dianteira e retrovisores e talvez um insufilm...
Valeu galera, obrigado à todos pela força !
Helvio, não montei os hubs no traxxas ainda, aquele é um projeto que vou levar mais lentamente, assim que eu montar te aviso, mas olhando as peças são idênticas, só o eixo que muda mesmo, obrigado.
PS: até o mês que vem deve chegar o esc tamiya que estou fazendo rolo...
EZRUN 9T 60A
IMAX B6
Turnigy 5.0 20C/Flightmax 5.0 20C
Sanwa MX-3
MensagemEnviado: Dom Abr 13, 2008 11:05 pm
Registrado em: Seg Jul 24, 2006 8:15 pm
Fala Irmão,
Fiz recentemente um aerofólio pra bolha do meu muleque usei uma régua de plástico promocional, ficou muito bom e fácil de trabalhar, moldei ela com o ferro de solda....
Assim que der posso fotos...Pro filme use adesivo vinil que vc encontra em qqr casa que venda material de comunicação visual por 2 reais o metro...
Abração e sucesso!!
Max
MensagemEnviado: Dom Abr 27, 2008 4:33 am
Aí galera, está indo devagar mas está indo, a mais nova aquisição: esc tamiya
Reorganizei a fiação que estava amarrada com arame de pão wickbold, agora está com lacres... beeeeem melhor...
Eu acho que o toe in da traseira está um pouco exagerado, o que acham ?
Próximo passo: trocar os hubs dianteiros que estão quebrando... quem tiver aí pra vender me manda mp.
Valeu,
Fernando Scolari
EZRUN 9T 60A
IMAX B6
Sanwa MX-3
MensagemEnviado: Dom Abr 27, 2008 11:35 am
Registrado em: Sex Fev 01, 2008 10:24 pm
Esse era o accord monster-truck né? :D
Kyosho PureTen Alpha 3
Motor stock Nightmare 2
Rádio Kyosho Perfex
Bolha Pontiac g6
Sem carregador e bateria =(
MensagemEnviado: Dom Abr 27, 2008 12:01 pm
Scolari escreveu:
Assim que é bom, toe-in traseiro, melhora aderencia nas curvas!
Outra coisa, na dianteira toe-in atrapalha um pouco de guiar o carro na reta, ele tem tendencia a ficar meio "nervosinho" na reta, jogando pros lados e tal... Mesmo que seja a "Olho", tente deixar 0 ou 1º de toe-out.
MensagemEnviado: Seg Abr 28, 2008 12:25 am
alekimura escreveu:
Scolari escreveu:
não, o que deixa o carro mais nervoso na reta é o toe out,
Toe Out = as rodas da frente estão alinhadas de modo que pequenos distúrbios na pista fazem as rodas assumirem direções que tendem a virar. Em qualquer curva a roda interna fará uma curva muito mais apertada do que a externa. Assim, o carro deverá estar sempre tentando fazer uma curva. Portanto está claro que o Toe-out tende a fazer o carro rodar, enquanto o Toe-in evita isto. o Toe-out torna o carro mais "arisco" fazendo as curvas mais acentuadamente. Os corredores estão dispostos a sacrificar um pouco de estabilidade para uma resposta mais rápida e afiada nas curvas.
Toe In = Toe-in faz com que as rodas tendam a ir uma ao encontro da outra, onde a linha imaginária do Toe de ambas se cruzam. Sob esta condição as rodas estão "tentando" ir de encontro e isto resulta em não virar, ou seja a tendência é que o carro continue em linha reta.
Quando a roda em um lado do carro encontra um distúrbio, essa roda é puxada para trás sobre sua linha central do eixo. Esta ação puxa também a outra roda para o mesmo sentido de direção. Se este for um distúrbio pequeno, a roda atingida deve mudar de direção muito pouco. As rodas absorveram a irregularidade sem mudar significativamente a direção do carro. Neste caso o Toe-in melhora a estabilidade em linha reta.
só pra se ter um base, carros de rua são fabricados com toe-in e carros de corrida com toe-out.
MensagemEnviado: Seg Abr 28, 2008 1:24 am
Naka escreveu:
Sim Naka, é o próprio !
EZRUN 9T 60A
IMAX B6
Sanwa MX-3
MensagemEnviado: Seg Abr 28, 2008 1:26 am
Cold Fusion escreveu:
alekimura escreveu:
Scolari escreveu:
Eu diminuí um pouco o toe-in da dianteira, estava muito mesmo. E também estava torto, percebi quando fui andar com o carro num piso bem liso e empoeirado, quando eu ia bem devagar, dava pra perceber nitidamente pra onde o carro puxava...
EZRUN 9T 60A
IMAX B6
Sanwa MX-3
MensagemEnviado: Seg Abr 28, 2008 10:30 pm
Cold, isso que você disse, de onde você tirou?
Pergunte ao pessoal da pista, acho que todos vão falar o contrario, eu acredito que o problema do seu carro é o servo.
MensagemEnviado: Seg Abr 28, 2008 10:48 pm
alekimura escreveu:
intão, o pessoal pode até falar ao contrario, mas o que eu sinto no dedo, é exatamente o que ta escrito!!
e se vc testar vai perceber tb.
o texto eu tirei do rcmasters. e se não me engano tem na aarc tb. só não sei onde.
MensagemEnviado: Seg Abr 28, 2008 10:50 pm
alekimura escreveu:
Mano, é só você ver, lembrei aqui, que quando você acelerou tudo com o chassi suspenso as rodas ficavam de um lado pro outro, isso pode indicar interferencia causada por indução(fuis mal organizados) ou servo velho mesmo, com folga.
MensagemEnviado: Seg Abr 28, 2008 11:04 pm
alekimura escreveu:
eu tb acredito que seja. mas o que to falando é que com o Toe In meu carro se comporta melhor nas retas. só que não consigo mais fazer curvas tão fechadas. porem, como na aarc tem muita reta e meu carro ficava desgovernado, decidi usar o toe-in, e no sabado se comportou bem melhor do que com Toe-Out.
MensagemEnviado: Dom Mai 25, 2008 1:05 am
Umas melhorias caseiras, tampa do porta-malas e aerofolio made by EU !
É isso aí... valeu.
Fernando Scolari
EZRUN 9T 60A
IMAX B6
Sanwa MX-3
MensagemEnviado: Dom Mai 25, 2008 10:46 am
aeeee. ficou muito bom esse porta malas hein!! parabéns!!
MensagemEnviado: Qua Mai 28, 2008 12:18 pm
Pô, bela funilaria :lol:
Rádio Kyosho Perfex
Bolha Pontiac g6
