Bem-vindo: Ter Nov 17, 2026 3:17 am
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2015 9:34 am
Registrado em: Ter Jan 06, 2015 8:59 am
BOM DIA GALERA GOSTARIA DE SABER COMO INSTALAR UMA BATERIA DE LIPO NO MEU HIMOTO EMX-16 COMPREI RECENTIMENTE E NÃO ENTENDO MUITO SOBRE, SE ALGUEM SOUBER POR FAVOR ME AJUDE POIS GOSTARIA QUE DURACE MAIS TEMPO A BATERIA OBRIGADO!!!
MensagemEnviado: Ter Jan 06, 2015 11:51 am
Nossa hein, você postou bem longe do lugar certo, essa aqui é a área de Fotos e Vídeos, mas como você é novo no fórum,
é normal errar, na próxima presta mais atenção nessa parte...
Olha só, primeiro você tem que saber algumas coisas antes de colocar uma Lipo:
Lipos exigem um carregador especial;
Lipos não podem cair a menos de 3V por célula;
O seu Himoto não vem preparado para a lipo, mas suporta a voltagem de uma Lipo 2S (que possui 7,4V).
Para carregar sua lipo, você terá que comprar um carregador específico para Lipos,
que possui balanceador, senão você estragará a lipo.
O Himoto não possui nenhum equipamento que corte a energia quando a bateria chega aos 3V por célula,
ou seja, você irá continuar andando, as células vão cair pra menos de 3V e a bateria irá estragar, então você irá ter
que comprar um Buzzer, que é um apito, que quando alguma célula está chegando bem perto de 3V, ele apita bem alto,
para te avisar que você tem que pôr a bateria para carregar.
O seu Himoto EMXT-16 aguentará a voltagem da lipo normalmente.
Então, o que você tem que fazer antes de comprar a lipo é:
Primeiro decida qual lipo você irá comprar, obedecendo os padrões de tamanho do seu RC:
Meça o tamanho do compartimento da bateria do seu automodelo, e veja qual o tamanho máximo que a bateria poderá ter.
O seu automodelo só suporta Lipo 2S(7,4V), se colocar uma 3S (3 células, somando 11,1V) vai queimar o automodelo.
A descarga (Quantidade de C's), pouco vai importar no seu RC, até porque esse motor dele puxa pouca energia.
Quando for escolher a bateria, escolher a bateria com mais "mah" (miliampéres) que couber, quanto maior a miliamperagem (ou amperagem),
mais tempo a bateria irá durar.
Depois que você escolheu a bateria, você irá escolher o carregador. Tem uns carregadores que carregam a 800mah por hora, se sua bateria
for de uns 2200mah, e você não se importar de esperar umas 3 horinhas pra carregar, você pode pegar esse carregador, que geralmente custa uns 50 reais (ou custava, titia Dilma não tá dando moleza, pode estar mais caro). Se você quer carregar sua bateria em menos tempo que isso, você pode comprar um carregador inteligente, como Imax B6, Accucel 6, e alguns outros, custa bem mais caro, mas você conseguiria carregar sua bateria em 1 hora. E a bateria suporta ser carregada em 1 hora sem problemas, só não é bom passar disso, e quanto mais lento, mais tempo dura a bateria (pela teoria). Se você quiser comprar uma placa que carrega várias baterias ao mesmo tempo, um carregador inteligente de 50W (dos mais baratos que têm), conseguiria carregar 2 ao mesmo tempo em uma hora com facilidade.
Um buzzer, costuma custar uns 15 reais no mercado livre, não sei se já aumentou, afinal, dólar tá 2,70...
Somando o preço de tudo deve sair tipo isso:
Bateria Lipo de uns 2200mah (acredito que é por aí a maior bateria que irá caber): 70 reais cada;
Carregador de 800mah: uns 70 reais,
Carregador inteligente (sem fonte): uns 180 reais,
Buzzer: uns 25 reais (somando ele mais o frete que vai custar uns 10 reais);
Juntando a fonte, que sai mais uns 50 reais.
Isso tudo comprando no mercado livre.
Se você quiser comprar na hobbyking.com que é na china, sai mais barato, porém você não pode parcelar, e tem que ter um cartão internacional:
Bateria Lipo 2200mah 2S: 21 reais;
Carregador Imax B6 AC (com fonte inclusa): 100 reais;
Carregador de 1200mah: 32 reais;
Carregador de 800mah: 17,50 reais;
Buzzer: 5,63 reais;
Mais o frete, que deve sair uns 40 reais,
e talvez você pague uma taxa de 60% de imposto e 6,38% de IOF no cartão sobre o valor da compra, mas ainda sim sairá muito mais barato comprar lá.
Esse preço em reais já está no valor do dólar atual, 2,70 mais ou menos, sim bem caro...
Marcas que eu recomendo:
Buzzer: qualquer um
Bateria: Zippy, Turnigy ou Turnigy Nano-Tech, são baratas e boas.
Carregador: Imax, Accucel, HobbyKing, etc...
Se quiser links dos produtos na hobbyking eu te passo.
MensagemEnviado: Qua Jan 07, 2015 11:08 am
muito obrigado joão pelas dicas mas colocando essa bateria eu posso acelerar o carrinho sem medo de queimar o motor?
MensagemEnviado: Qua Jan 07, 2015 11:48 am
andres soares, muita gente usa Lipo nesse automodelo e ninguém nunca reclamou aqui no fórum de queima.
Você não tem que se preocupar com o motor, um desses custa uns 20~30 reais, você tem que se preocupar com o ESC.
É só não deixar nenhum dos dois esquentar muito, que não vai ter problemas, depois de um tempo andando, dá uma paradinha, coloca o dedo no motor,
se não conseguir manter por 3 segundos, deixa esfriar, e o ESC é mais sensível ainda, se ele estiver quente, espera ele esfriar.
Mas acredito que isso não vai acontecer, já que a voltagem da Lipo não é tão maior que a da sua bateria original. Ela só vai te dar muito mais tempo andando,
ou seja, se você roda com o RC 10 minutos e ele esquenta pouco, se você rodar 20 minutos ele vai esquentar bem mais, é só fazer aquilo que eu disse, de vez em quando
dá uma parada e vê se o motor/ESC não está muito quente, se não tiver, continua, se tiver, dá uma paradinha pra esfriar.
MensagemEnviado: Qua Jan 07, 2015 11:54 am
beleza joão, so mais uma duvida tem algum segredo colocar essas peças?
Editado pela última vez por andres soares em Qua Jan 07, 2015 12:13 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Jan 07, 2015 12:12 pm
vc tem como passar seu email para que eu possa tirar duvidas por que nem sempre estou com o computador
se vc puder se não não tem problemas! desde ja agradeço pela ajuda!!!
Editado pela última vez por andres soares em Qua Jan 07, 2015 12:17 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Jan 07, 2015 12:16 pm
Quais peças?
A bateria é igual a original, você só vai precisar trocar o conector, porque com certeza
a bateria que você comprar não vai ter o mesmo conector que o seu RC usa. Na hobbyking também vende conectores.
O Buzzer você liga no cabo de balanceamento da bateria Lipo, todas as lipos já vêm com esse cabo, é só você encaixar na ponta do fio,
e colocar o buzzer em algum lugar fixo pra ele não ficar batendo dentro do carrinho.
E o carregador não tem mistério, é como qualquer outro.
MensagemEnviado: Qua Jan 07, 2015 12:20 pm
beleza valeu joão victor pela força obrigado!
