Bem-vindo: Sáb Out 17, 2026 7:02 pm
MensagemEnviado: Dom Fev 13, 2011 7:39 pm
Registrado em: Dom Nov 18, 2007 5:16 pm
http://www.coroflot.com/vinicius/modelismo
algumas fotos do chassis da 3racing no ta05 IFs v2
detalhe :
o chassis da 3racing não é para o v2 e sim para o v1..e não existe chassis para o v2 ...depois vou tirar uma fotos decentes e mostrar a diferença ....mas la vai , a diferença esta na furação dos ajustes de toe in out......no ta05 e IFS, essa furação é a mesma , ja no V2 essa furaçao dobra...são 4 furos dianteiros e 4 traseiros ..existe uma peça para cada lado para fazer o ajuste .........e a furação falando em geometria tambem muda .......no 05 e FIS elas são mais separadas e distantes do bulkshead's......ja no v2 são todos muto proximos.......
então o que fiz foi uma nova furaç~çao no meu chassis .......desmontei todo o v2, e alinhei as furaçoes do bulks .ligeu um chassis com o outro usando parafusos e porcas para prender bem um no outro e manter o alinhamento...ai foi ´so marcar com uma broca de 1mm o centro .....e ir abrindo aos poucos ........
ai da certo não tem erro..
eu usei uma broca de 1mm , uma de 3mm e uma de 10mm .... (essa ultima apenas para fazer a cava para os parafusos conicos ......
se alguem tiver esse chassis da pra fazer essa adptaçao mas tem que ter cuidado .......]
flow
vinicius
http://www.f1brazilianseries.com
http://www.zangoes.blogspot.com
http://www.hobbyplace.com.br
http://www.aarcjun.com
Editado pela última vez por vinicius em Seg Fev 14, 2011 11:35 am, em um total de 7 vezes.
MensagemEnviado: Seg Fev 14, 2011 2:00 am
Vinicius, olha o EX05 da Exotec, é especifico para o V2, não serve no Ta05 normal nem no IFS.
Tem algum problema na maneira que vc tá postando as fotos, no topico do meu review não apareceu a foto do seu, tive que mandar abrir imagem pra conseguir visualizar...
MensagemEnviado: Seg Fev 14, 2011 2:21 pm
Ficou bem louco hein Vini...só a redução de peso já compensa e muito o investimento...
Eu tinha montado um assim, veja se é igual ao seu: viewtopic.php?f=22&t=19585
abs!
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
MensagemEnviado: Seg Fev 14, 2011 2:51 pm
Tinha um TA05 V1 com a primeira versão do chassis de fc (aliás, ainda tenho, em algum lugar, tenho que achar pra vender)
Vale a pena mesmo, principalmente pq o chassis bathtub original é muito apertado.
