Bem-vindo: Ter Nov 17, 2026 5:48 am
MensagemEnviado: Qui Mar 11, 2010 12:35 pm
Opa..
Posto aqui fotos e setup do meu Mini-z que usarei no Galpas Champ 2010...
O motor mount separado...
Setup:
Chassi: Kyosho Mini-z MR-03 94mm
Bolha: Mitsubishi Lancer Evolution Auto Scale Colletcion
Motor: PN70T (categoria PN70) ou Eagle Racing BB1 (modify)
Baterias: Toshiba e Volcano 900mAh (treino) e R1Wurks 999 (corridas)
Suspa dianteira: Original (ainda.... em breve molas Atomic + alloy Toe Bar 0ºB Atomic)
T-bar: Atomic 4.5mm fiberglass
PN Racing 90-94mm Mid Motor Mount (pra usar MM com o Cooper que está pra chegar)
Damper Disk System com molas soft em cima e embaixo
PN Racing Dual Spring Shock
3Racing Ball Bearings
Rodas de alumínio Iwaver 0 Off set frente e atrás
Pneus PNRacing Radial 15º (dianteiro) e 10º Strait cut (traseiro), ambos pra carpete
Daqui um tempo pegarei kits da atomic superior e inferior do front end e também os braços de alumínio da PNRacing, para ajuste do caster. (0, 0,9º ou 1,8º), já que o MR-03 já tem Camber variável.
Vai pneu ou motor aí? hehehehe
Comentem.... :drinks:
Editado pela última vez por doug01n em Sex Mar 12, 2010 9:16 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Mar 11, 2010 3:48 pm
Registrado em: Qui Set 04, 2008 12:38 am
hummmmmmmm. quero um pramim....
parabens lindão hem.
DRIFT É UMA ARTE, DERRAPA FAZ PARTE. KKKKKKKK
GRK 2+ PLUS SILVER EDITION
[size=85]CER D08 TX High Traction ANIMAL.
YOKOMO GRK PACKAGE
GRK 2
MensagemEnviado: Sex Mar 12, 2010 9:52 pm
Gostei daquela bolha branca ali atrás Heim, Show Dougão.
Parabéns pelo carro.
Fui!
Rubens.
Automodelismo Superstock
Lista de produtos:
MensagemEnviado: Ter Mar 16, 2010 6:01 pm
Registrado em: Qua Mar 04, 2009 10:13 pm
Nossa que bolha feiosa... :bleh:
shauhsuahsua
Meu Deus cara.. Vc nao sabe como que chama a atenção esse mini...
os caras na pista já vao dar respeito ao dono do carro.. =D
Parabens pelo capricho..
MensagemEnviado: Ter Mar 16, 2010 8:11 pm
Noosss.. que daora.. ate parece carro 1/10 pro... Orra doRgue... ta animal.. Parabens.. tenho certeza que vai passar por cima de todo mundo..kkk ou por baixo né..
Serio mesmo, ta muito top!!!
Evo (L)
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Ter Mar 16, 2010 11:59 pm
uma pergunta... da pra fazer pintura personalizada nessas bolhas? tem alguma transparente para que não saia a tinta na hora da batida??
MensagemEnviado: Qua Mar 17, 2010 1:45 pm
Cold... tem bolhas de Lexan sim, mas são bem meia boca em questão de detalhamento. Mas tem também os "white bodies", que podem ser personalizados, mas só por cima mesmo, não são transparentes.
