Bem-vindo: Ter Nov 17, 2026 4:22 am
Criar novo tópico Responder  [ 367 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25  Próximo
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 11:21 am
Rodrigo Campos escreveu:
joaorc escreveu:
ipad eh sacanagem kkkkkkk
desculpa a ignorancia mais o que eh CHN?
Não João...kkk é CNH...Carteira Nacional de Habilitação kkkk...para desabilitar as 100mph alem dos termos de responsabilidade vc tem que colocar os 4 últimos dígitos de sua CNH...
Rodrigo, vc tem radar de mão ai?
to curioso pra saber se realmente da as 100 MPH esse carro....e ta chegando o dia...rs
vou dar uma dica, sei que da dó, mas........ acho que vai ser necessário...
recortar a traseira da bolha, tipo na parte aonde tem o adesivo.... (mas não agora, curta o carro, espera perder um pouco da dó e depois faz isso pra vc ver como vai melhorar o carro)
o projeto é bom, mas ar entra dentro do carro não tem jeito e não tem por onde sair, aí da resistencia, fazendo perder velocidade e deixando o carro muito mais leve (instavel) em alta velocidade.
Meu carro decolava direto, só fui conseguir passar dos 159km/h depois que recortei a traseira da bolha, só em acerto de bolha fui até 172km/h pra vc ter idéia.....
mas eu não teria coragem de cortar essa bolha sua nos primeiros dias.....rsssss
a minha mesmo só recortei depois de várias decoladas e muitas rapadas....hehehehe
8ight-e MMM 2200kv
Losi Night Crawler 55T
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
Great Planes Escapade .45
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 11:34 am
Registrado em: Sex Mar 02, 2012 1:00 pm
Images: 38
Junior3976 escreveu:
joaorc escreveu:
Fala Junior Blz??cara não tenho radar de mão não, mas posso passar em um radar fixo e esperar a multa kkkk zuera....Junião acho que vc tem razão, até porque o XO-1 tem uma entrada de ar embaixo do chassi que vai direto no motor, por outro lado vem com a aba dianteira que melhora a estabilidade forçando o RC para baixo cada vez mais conforme o aumento da velocidade sei la.....vou testar e se perceber que ele está instável quem sabe um dia eu furo kkkkkkkk....
Acelerando.........................
Traxxaws XO-1 saudades
E-Revo 1/16 vxl pra zua...
Traxxas Slash Utimate ficou na história
Thunder Tiger EB-4 G3 grande Buggy
Kyosho inferno GT2 MM2
Team Losi 810 ainda em teste
RCampos
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 12:12 pm
Registrado em: Sex Set 24, 2010 9:47 am
só palpite de iniciante :
mas sera que c só recortar tipo os escapamentos sei la não ajuda ? não presisa fazer grande coisa só para o ar que entra ter por onde sair e com fluxo de ar dentro tipo entra e sai vai ficar estavel e ainda vai resfriar motor etc .
uma perguntia esse motor ai esquenta rapido acelerando assim na mão ? por que a 160 km/h deve fritar ehhehehhehhe ou não ?
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 12:47 pm
Images: 38
diego cecconello escreveu:
Fala Diegão blz ai?Olha posso falar que essa acelerada que dei ai não aqueceu o minimo que vc possa imaginar, já não sei te dizer a 100mph, sabemos que ele tem uma grande entrada de ar em baixo do chassi que leva diretamente ao motor, um sistema de refrigeração conforme foto abaixo isso deve ajudar e muito devido ao tamanho da tubulação que leva o ar ao motor, imagino que se foi desenvolvido esse sistema de refrigeração é por que tem necessidade e deve esquentar sim em alta velocidade...
abraços...
RCampos
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 3:06 pm
Se cortar pouca coisa ou só furar, não adianta em praticamente nada Diego, pois o se entrou ar, ele tem que sair com o menor arrasto possível....
Eu falo, que senão tivesse a traseira da bolha no XO-1, não precisaria da asa dianteira para ajudar no downforce, e se esse carro der relamente os 160km/h, acredito que assim ele chegaria aos 170km/h....
Bom isso é o que penso, as vzs to falando besteira....
mas pelo que conheço do meu carro e das mudanças que fiz para aumentar a velocidade, acredito que seria mais ou menos por ai.
mas agora chega de conversa e vai anda logo com esse carro Rodrigo, ta todo mundo doido pra ver uns videos dele "voado" baixo...hehehe
8ight-e MMM 2200kv
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 8:03 pm
Rodrigo Campos
Pode me tirar uma dúvida cara, ele é sensorado ?
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 10:41 pm
Images: 38
Thiago H.F. escreveu:
Rodrigo Campos
Thiagão desculpa minha ignorância, mas não entendi sua pergunta.....
RCampos
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 10:51 pm
Rodrigo, ele perguntou se o motor Castle Creations do seu automodelo é Sensored. Eu nunca ví um Castle ter sensor. O Castle do XO-1 é Sensorless.
MensagemEnviado: Sáb Mar 10, 2012 12:44 am
Images: 38
Machado escreveu:
Obrigado Machado, então o motor é sensored sim, tanto que para fazer o up grade, (troca do pinhão 14T para 34T) deve se tomar muito cuidado ao remover o motor para não romper o fiu do sensor....
Abraços,
RCampos
MensagemEnviado: Sáb Mar 10, 2012 12:52 am
Esse sensor que você comentou é o sensor de temperatura para telemetria do motor. O Thiago perguntou se o motor do XO-1 é brushless SENSORED. Segue a foto de um motor com sensor:
MensagemEnviado: Sáb Mar 10, 2012 1:23 am
Images: 38
Machado escreveu:
Boa machado agora que vc desenhou eu entendi kkkk cara aprentemente ele não é mas, vou verificar no manual e informo novamente..
abraços..
RCampos
MensagemEnviado: Sáb Mar 10, 2012 1:52 am
Nao é sensored nao pelo que da pra ver, só sai os 3 fios do motor mesmo.
8ight-e MMM 2200kv
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
MensagemEnviado: Sáb Mar 10, 2012 2:19 am
Images: 38
Isso ai Junião....
Abraços..
RCampos
MensagemEnviado: Sáb Mar 10, 2012 2:36 am
Images: 72
O Junior tem razao quando estava tentando romper a barreira dos 100km com uma slash so consegui chegar a 97km sem bolha com a bolha ela entra ar por baixo e decola literalmente antes de chegar a 80km
No meu on road tambem era foda tentei de tudo e o bicho decolava ate que dei um capote doido que arrancou uma parte da trazeira dai recortei
Ne que o bicho ficou bem melhor feio kkk mais bem melhor
MensagemEnviado: Sáb Mar 10, 2012 3:09 am
Images: 38
FMB07 escreveu:
Realmente faz sentido, por outro lado, no caso do XO-1 existe videos na net mostrando a 100mph somente com o kit down force talvez por ser um carro ja projetado para essa velocidade, vou testar caso veja que não é o suficiente vou usar uma sujestão do diego cecconello fura seguindo as dimensões do desenho do escapamento na trazeira do XO-1.
Abraços.
RCampos
