Bem-vindo: Dom Jul 27, 2025 2:39 pm
Criar novo tópico Responder  [ 2751 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 184  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jul 09, 2012 10:19 pm
Pra não queimar ele é só não deixar ele passar nunca de 85ºC,
um cooler ajuda na temperatura, mas nem sempre é o suficiente para
deixar o motor rodar frio, se ele passar dessa temperatura depois de andar
mesmo com o cooler é recomendado diminuir o pinhão... para medir a temperatura é usado termômetro infra-vermelho,
tem uns no mercado livre da turnigy bem baratinho...
MensagemEnviado: Seg Jul 09, 2012 10:25 pm
Images: 72
Cara pra vc ter uma ideia um 3500 velineon que e o original tem bem mais força que este 5700 e ja esquenta imagina este seu nao tem cooler que de jeito
Se vc tentar mudar o pinhao por um muito menor o que vai ocorrer e que seu esc vai esquentar no lugar do motor
Um motor muito bom seguindo alinha da castle pra vc seria o 1410-1Y 3800kv padrao 550 ou um TEKTT2502 3300kv
Mai um de otimo custo beneficio seria o Team EPIC D3 540 um show de motor
MensagemEnviado: Seg Jul 09, 2012 10:43 pm
Registrado em: Qui Mai 24, 2012 9:08 pm
Então não adianta eu tentar refrigerar o motor que não vou obter sucesso? so trocando mesmo?
_________________________________________________________________
sSTAMPEDE 4x2 "El Descontrolada!"
E-MaxX
Quanto pior a estrada,melhor a diversão !
MensagemEnviado: Seg Jul 09, 2012 10:57 pm
Amigo, fica tranquilo, não precisa trocar seu motor. Basta usar um pinhão de 19 dentes Pitch 48 com bateria 2S. Se usar 3S irá ficar incontrolável. Pode ficar sossegado que seu motor tem "gás" pra empurra sua Pede, e com um pinhão de 19 dentes não vai esquentar.
MensagemEnviado: Seg Jul 09, 2012 10:59 pm
Se encurtar muito o ESC que esquenta, mas acho que não vai precisar diminuir tanto a ponto de superaquecer o ESC... E não use 3S...
MensagemEnviado: Seg Jul 09, 2012 11:02 pm
Phodeu!
eu SÓ tenho uma Turnigy 5.0 3s 11.1v mais meu pinhao (engrenagem menor ) eh de 18T e a coroa eh de 86T ( a maior)
E-MaxX
Images: 72
Pode ser que funcione mais mesmo assim toma cuidado com a temperatura pois com relaçao 19/86 e um velineon de 3500kv ele nao esquenta tanto nao mais com um de 5700kv e bom ficar de olho e nao usa 3s
MensagemEnviado: Seg Jul 09, 2012 11:04 pm
Images: 72
18/86 ainda e mais curta que 19/86 no seu caso melhor usar seu pinhao de 18
So digo uma mais uma vez com 3s cuidado redobrado
MensagemEnviado: Seg Jul 09, 2012 11:05 pm
Esse motor tem muito KV, usando 3S provavelmente vai torrar dependendo da relação que usar, imagina só, ele vai gerar 71000RPM... essa relação eu não sei se é a original, mas se for vai torrar...
MensagemEnviado: Seg Jul 09, 2012 11:06 pm
Com 3S sua Pede vai virar uma cabrita louca. Pode até usar, só regula no rádio o trim do acelerador, rsrsrs.
MensagemEnviado: Seg Jul 09, 2012 11:09 pm
Nusssssssss, Cabrita louca foi massa....se bobiar vai virar ate o nome da pede...mais diz ai joao victor como que vc faz essa conta de quantos rpm que vai dar de acordo com a lipo que tenho? me ensina!
E-MaxX
MensagemEnviado: Seg Jul 09, 2012 11:12 pm
12,6V (lipo 3S totalmente carregada)
Motor 5700KV
KV = a quantidade de RPM que o motor dá a cada volt da bateria.
12,6*5700= 71820
Se seu rádio tiver EPA, coloca em 80% que já dá uma melhorada...
MensagemEnviado: Seg Jul 09, 2012 11:21 pm
nao tem como controlar isso pelo esc.... o meu radio nao tem isso nao
E-MaxX
MensagemEnviado: Seg Jul 09, 2012 11:22 pm
então vai ter que segurar o dedo...
MensagemEnviado: Seg Jul 09, 2012 11:43 pm
Entao...agora sim.....Cabrita loca...kkkkkkkkkkkkkkkkkk
E-MaxX
