Bem-vindo: Ter Nov 17, 2026 4:22 am
Criar novo tópico Responder  [ 60 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Qua Ago 07, 2013 2:34 pm
Tava pensando aqui.... Tem o lance da cambagem tb né! Teoricamente as rodas vão ficar pra dentro na parte de cima! Logo talvez de certo... Acho....
Sent from my iPhone using Tapatalk
i'll be back
MensagemEnviado: Qua Ago 07, 2013 2:41 pm
Desculpa poluir de posts, mas as idéias vão vindo!!! Estava analisando as fotos e pude reparar q o chassis do fusca é o mesmo da kombi certo? Qdo montei a kombi ela casou certinho em largura num chassis de m02, mas pra drift em 4x4 teria que usar a configuração de chassis com 2 motores que se nao me engano aumenta p entreeixos do chassis....
i'll be back
MensagemEnviado: Qua Ago 07, 2013 2:49 pm
sportello escreveu:
É verdade mas acho que vai ficar muito justo, pois a cambagem não tira mais que 0,5cm e vou ficar limitado em só usar rodas com 0 Offset.
Ontem tirei umas medidas e do diferencial p/ cubo fica só un 1cm rsrsrs vou precisar fazer uns Bogbone.
Acho que vou de TT01 convencional mesmo, ao menos se não der certo uso o kit p/ RC 1/10 tamanho normal.
Ronan
GARAGEM
TAMIYA TG10 mk1 2005 (Glow)
---Skyline GTR 34
---Audi RedBul
AXIAL SCX10 2011 (EP)
---Toyota Hilux
TAMIYA BRUISER 1985 (EP)
---Toyota Hilux (Restaurada)
SAND SCORCHER - Home Made(EP)
---Fusca Baja
MensagemEnviado: Qua Ago 07, 2013 2:54 pm
sportello escreveu:
Poluir que nada...fala ai......
Ontem procurei o dia todo M02 ou M03 ou M04 tb é dificil encontrar peças, tem de tudo mas cada uma numa loja diferente, ai fica caro o projetinho.
Ronan
GARAGEM
---Skyline GTR 34
---Audi RedBul
---Toyota Hilux
---Fusca Baja
MensagemEnviado: Qua Ago 07, 2013 4:25 pm
Cara, que projeto bacana, vai ficar muito show!!
Só uma dica: Se a idéia é deixar o mais escala possível, lembre que nos fuscas reais a cambagem excessiva fica somente nas rodas traseiras, devido ao design da suspensão dianteira do fusca, mesmo quando rebaixado a cambagem dianteira não se altera.
Abraços.
MensagemEnviado: Sex Ago 09, 2013 9:46 am
Bacana...Acompanhando
MensagemEnviado: Sex Ago 09, 2013 10:02 am
Hidden escreveu:
Abraços.
É verdade Hidden, até por isso queria muito fazer um chassi home made p/ poder brincar com a cambagem e assim poderia alterar com mais facilidade, mas vou de TT01 mesmo e vamos ver no que dá, no término do projeto pretendo deixar as traseiras bem negativa e as dianteiras muito pouco e mais para dentro possível pois umas das caracteristicas do Hood Ride é encurtar o eixo dianteiro para rebaixar o máximo.
Ronan
GARAGEM
---Skyline GTR 34
---Audi RedBul
---Toyota Hilux
---Fusca Baja
MensagemEnviado: Sex Ago 09, 2013 11:07 am
Ontem noite
- Retirei um Friso vertical que tinha na lateral (Friso que não existe no Fusca)
- Aumentei o vão dos vidros laterais e traseiro (Me incomodava janelas tão estreitas)
- Lixei alguns pontos de rebarbas e marcas de produção.
Ronan
GARAGEM
---Skyline GTR 34
---Audi RedBul
---Toyota Hilux
---Fusca Baja
MensagemEnviado: Sex Ago 09, 2013 2:31 pm
Registrado em: Qua Set 02, 2009 12:25 pm
Qual o material que vc costuma usar para fazer o chassis. Vc acha que com fiberglass espessura de 1mm fica resistente.
MensagemEnviado: Sex Ago 09, 2013 4:39 pm
Eduardo Gonçalves escreveu:
Olá Eduardo
Eu uso o que tiver em mãos ou mais fácil acesso p/ compra, muitas vezes Alumínio que é barato e fácil de trabalhar, uso tb chapa galvanizada que não enferruja e é fácil de cortar e furar neste caso pq arrumo uns retalhos onde trabalho.
Fiberglass (Fibra de vidro) já usei não para automodelismos, mas conheço o material e manuseio, acho que p/ fazer chassi não deve ficar bom não pois depois de seco ele vitrifica e com pancada pode rachar e se passar pouca cola (resina) ele fica flexivel e não vai servir como chassi.
Fiberglass deve ficar legal modelar umas bolhas, criar algo diferente.
Caso vc tenha fácil acesso a este material e experiencia no manuseio faz um teste.
Ronan
GARAGEM
---Skyline GTR 34
---Audi RedBul
---Toyota Hilux
---Fusca Baja
MensagemEnviado: Sex Ago 09, 2013 11:18 pm
Vou enviar para vc uma chapa que consegui no meu trabalho para vc fazer experincias... rsrs.
Vc tem mais habilidade e coragem do que eu para adpatações.
MensagemEnviado: Sáb Ago 10, 2013 11:04 pm
Manda não, mexer nesse negocio dá maior coceira depois.....
Ronan
GARAGEM
---Skyline GTR 34
---Audi RedBul
---Toyota Hilux
---Fusca Baja
MensagemEnviado: Dom Ago 11, 2013 11:35 am
Tesao, tenho um fusca desse só que preto, lindo de doer, pena ser brinquedo, ta de enfeite na parede do meu quarto : )
e-revo 1/16---> GT3C
MensagemEnviado: Qua Ago 21, 2013 3:21 pm
Dando andamento no projeto.
- Fixei o Rack no Teto c/ rebite, os originais eram muito feio;
- Modifiquei os Retrovisores;
- Fiz alguns acessórios envelhecidos p/ Rack até que ficou bom.
E por ai vai....
Ronan
GARAGEM
---Skyline GTR 34
---Audi RedBul
---Toyota Hilux
---Fusca Baja
MensagemEnviado: Qua Ago 21, 2013 3:23 pm
Continua....
Ronan
GARAGEM
---Skyline GTR 34
---Audi RedBul
---Toyota Hilux
---Fusca Baja
