Bem-vindo: Ter Nov 17, 2026 5:01 am
Criar novo tópico Responder  [ 34 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Nov 24, 2007 11:05 pm
Os leds estão todos em paralelos sim, mas a alimentação é feita c/ 3 pilhas pastilha de 1,5v cada e ñ uso resitor nenhum. Mantive a ligação que vem nos chaveiros de onde tirei os leds.
abraço
MensagemEnviado: Seg Mar 10, 2008 9:18 am
Registrado em: Seg Mar 10, 2008 9:11 am
pÔ meu fico mó louco vou ve se faço isso tambem parabéns
MensagemEnviado: Qua Mar 19, 2008 5:33 am
o sera q fica bom feito de canudinho transparente???
MensagemEnviado: Sex Mar 21, 2008 4:36 pm
Dae
Primeiramente quero dizer q o tuto é muito show...
so que tive uns problemas e queria saber se alguem pode dar um help
Bom aqui esta o meu trabalho :D
Pode-se observar que o led está iluminando so as pontas e no centro está sem luz
o que pode ser?
tipo, coloquei fita reflexiva, os leds sao de alto brilho e dei uma lixada no cano p/ ficar opaco e a luz se propagar melhor.
estou ligando em bateria de 9V com resistor de 270
aceito sugestoes :D
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Sex Mar 21, 2008 10:11 pm
Bom tava dando um look na internet e acho q pode ser a intensidade dos meus leds...
shibas, por acaso sabes de quantos mcd's era o seu led ai???
MensagemEnviado: Sex Mar 21, 2008 10:26 pm
Registrado em: Dom Nov 18, 2007 10:41 pm
Ficou show mano..........parabens
nós fizemos uns para Evader tbem.......depois postamos as fotos aqui.........
inté...
Salada
Opala 1975 6cc/6x2/446/274diff/5m
Opala 1981 4cc/4x1/solex/386diff/4m
DT 230cc/Combo Agrale 30.0/Curva,Ponteira Wacs/Tanque Gili Tornado Pro
MensagemEnviado: Sáb Mar 22, 2008 12:12 pm
pô sacanagem....
hj fui no centro e compre 4 leds de alto brilho 5000 mcds.
2 reais cada um.
peguei um tubo transparente novo, nao lixei dessa vez p/ passar melhor a luz
ficou a mesma porcaria... num ilumina nada
num sei o q fazer
MensagemEnviado: Sáb Mar 22, 2008 2:30 pm
Fabio_Floripa escreveu:
pô sacanagem....
2 reais cada um.
num sei o q fazer
Putz......Fabio...mas então......vai uma dica na humildade.....nós pegamos uns leds (cor = vermelho)daqles de fonte/videocassete....rsrsrs e instalamos o total de 7 unidades(1x par de neon[tubo de caneta]e 3x spots),alimentado por uma bateria 9V.....e ilumina pacas cara.....chama atenção pra kct...os spots colocados atras das rodas dão um efeito show qdo o carro está em movimento.........se for pickup e colocar um som/video de Celular/Mp4 etc....na traseira , não tem um que não olha......fizemos isso na Evader e chapuletou......rsrsrsrrsrs
Boa sorte......abçosssss
Salada
MensagemEnviado: Sáb Mar 22, 2008 3:34 pm
pô sacanagem....
2 reais cada um.
num sei o q fazer
isso pode acontecer porque a tensão da bateria está muito alta
experimenta trocar o resitor de 270ohms por um de 4,7kohms, vai melhorar em muito a luminosidade
Tamiya CC-01 - Pajero 1993
Kyosho FW06 - Maverick 1974
Kyosho Mini-Z MR-01 - BMW Z8
MensagemEnviado: Dom Mar 30, 2008 2:05 am
fala fabio, eu ñ uso resitor nenhum por aqui. alimento os leds c/ 6 volts mesmo..qto a intensidade ñ sei dizer, usei os que vieram nos chaveiros tabajara que encontrei por aqui.
esse seu led é vermelho? se for tira o resistor e alimenta direto c/ 3V. mais que isso pode queimar.
MensagemEnviado: Dom Mar 30, 2008 8:46 am
shibas escreveu:
Bele.... num vou mais mexer...
vai ficar assim mesmo.
tipo. pelo que eu vi é a luminosidade do led q é baixa.
os leds de eletronica os normais de altobrilho sao até uns 15.000 mcd..
eles num sao fortes, este é o problema.
coloquei resistore de 330, 270, 180omhs e nenhum deles mudaram a intensidade da luz
ai catei no ML e vi q tem uns leds de 650.000 mcd :shock:
coisa de loco....
entao pelo meus calculos.. tem q ser um led de no minimo uns 100.000 mcd p/ ficar bacana.
MensagemEnviado: Dom Mar 30, 2008 8:02 pm
shibas escreveu:
coisa de loco....
não necessariamente cara, eu uso led's comuns de alto-brilho de 5 mm, brilhão demais
agora, eu também tenho um power-led, que é o branco usado em faróis de carro, um dele ilumina demais....usava nos faróis do meu r/c...
agora, como eu disse, se a bateria está muito forte, o led trabalha com tanta iluminosidade que ele começa a esbranquiçar a cor dele, perdendo a intensiade e queimando...
MensagemEnviado: Seg Out 27, 2008 5:19 pm
Registrado em: Sex Set 05, 2008 10:11 am
Andei sondando em sites de eltrõnica e utilizei um pouquinho de conhecimento que tenho em eletrônica, e descobri (testei tb na prática) que o resistor (resistência) é de suma importância quando utilizamos o liga e desliga nos leds várias vezes, assim como a corrente de tensão dos leds de alto-brilho devem ser as correspondentes. Duas pilhas AA alimentam perfeitamente dois leds de alto brilho em paralelo e sem resistência. Já estou há um mês com esse sistema e nunca tive problemas. Inclusive o consumo é muito pouco. O que sei, é que não podemos ficar "piscando" os leds sem a resistência, pois é ela que controla a voltagem na ida para o led e no retorno.
Com os leds não ocorre a baixa tensão na alimentação. Ex: Uma pilha de 1,5 volts nunca alimentará um led de alto brilho. Já duas, acendem ele com máxima perfeição de luminosidade. Agora, conforme as pilhas vão gastando, o led vai enfraquecendo, mas lembrem-se, a a carga ainda é de 3 volts, só que enfraquecendo.
MensagemEnviado: Seg Nov 03, 2008 5:24 pm
uma foto do meu neon aceso..hehe :mrgreen:
e isso que o lugar estava bem claro..hehe :mrgreen:
MensagemEnviado: Qui Nov 06, 2008 8:18 am
decz escreveu:
Ficou alucinante seu neon azul num carro amarelo. Show de bola. Vc usou um led para cada tubo de neon ou dois (um em cada ponta)? Valeu.
