Bem-vindo: Sex Ago 07, 2026 7:58 pm
MensagemEnviado: Ter Nov 18, 2008 5:14 pm
:arrow: 6 Células IB4200 Matched by ProMatch
Bateria com Ótimo Punch e voltagem bem alta, perfeito para motores mais Fracos. Pega sempre em média de 4200~4400 quando levada a Zero no zero-V antes da carga (carregando com o Bantam BC6 em 5A/5mV).
Imagem Imagem Imagem
:arrow: 6 Células InfinityPower3800 Matched
Esta bateria por muito tempo foi minha melhor, e ainda é Otima até hoje, mesmo sendo 3800, sempre pegou mais que nominal (sob carga 4A/5mv no bantam BC6) com resistencia interna baixinha, oque ajuda no Punch, andava com ela na Stock (usavamos Mamba 5700) e ela andava os 5 minutos com excelencia!
Essas Celulas InfinityPower tem mágica dentro, resistencia interna baixa e um punch otimo! (esta pack tem um detalhe, uma das celulas veio defeituosa quando comprei, por muito tempo usei ela como 5cells, mas devido aos treinos, precisei colocar uma celula IB4200 nela pra usar ela como 6cells.
Acabei de descarregar, Equalizar e carregar ela, tá ai o valor de carga:
Imagem Imagem Imagem Imagem
:!: Preço: Vendidas as 3
Editado pela última vez por alekimura em Qua Nov 19, 2008 5:13 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Nov 19, 2008 3:59 pm
Adicionei mais 1 bateria, Otima por sinal.
MensagemEnviado: Qua Nov 19, 2008 6:48 pm
Qto tempo de uso tem estas baterias ?
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Qua Nov 19, 2008 9:43 pm
danischoen escreveu:
Comigo tem uns 9 meses. Estão iguais ou melhores do que quando comprei (Usadas aqui no forum).
Porem, já estou esperando o deposito, estão praticamente vendidas já.
