Bem-vindo: Qua Out 21, 2026 7:24 am
 Título: Motor latinha
MensagemEnviado: Seg Set 29, 2008 12:38 am
Compro motor 540 Johnson ou similares usado (popularmente conhecidos como 'latinha'), em bom estado de funcionamento, e de preferência, bem baratinho! Se quiser, posso retirar pessoalmente na AARC, pagamento em dinheiro.
MensagemEnviado: Seg Set 29, 2008 9:47 am
gerbelli escreveu:
opa!! vai correr no latinha???
MensagemEnviado: Seg Set 29, 2008 11:14 am
Hehehe, por enquanto não, optei por pegar um buggy. Mas como estou investindo legal, só preciso trocar o chassi pra estar pronto pra correr! Alias, deixa eu jah perguntar Cold: disseram q para o proximo ano, estarao liberando as baterias 4600 nimh? tá sabendo alguma coisa sobre isso? Pq se for isso, aih de fato eu vou pegar um TC5, e correrei sim.
Cold Fusion escreveu:
gerbelli escreveu:
MensagemEnviado: Seg Set 29, 2008 11:28 am
gerbelli escreveu:
gerbelli escreveu:
ainda não tem nada definido. acho que só depois da ultima etapa de modified que o pessoal vai pensar nisso.
MensagemEnviado: Seg Set 29, 2008 12:01 pm
Pack 4600 no lata é dinheiro jogado no lixo heuaheuahueahe
Tem que ter pack GP3700 ou EP4000S/VTEC4100 stock spec, ai sim vira rápido!
MensagemEnviado: Seg Set 29, 2008 12:33 pm
Eh q eu paguei muito barato nos packs (R$ 70 cada), novos, ainda precisavam ser montados (novinhas mesmo, nao possuiam nem solda, ainda precisava lixar e soldar). Infelizmente, um dos packs q montei tem 2 celulas mortas (pelo menos eu acho), pois quando tento carregar este pack, a voltagem nao passa de 5.6 volts. Usando o multimetro, 4 celulas possuem 1.4 volts, mas 2 celulas possuem 0.0. Tentei carregar estas 2 celulas uma de cada vez, usando o ICE e um Bantam BC6-10 (com plugue jacareh), mas nao obtive resultado. O estranho eh que sao celulas novas, e eu acredito não ter estragado elas na hora da solda, pois os outros packs estao bons. Alias, acho q vou postar esse problema em outro topico neh ... mas se alguem tem alguma ideia do q posso fazer, agradeço.
alekimura escreveu:
MensagemEnviado: Seg Set 29, 2008 12:35 pm
gerbelli escreveu:
alekimura escreveu:
Pega o pack bom e dá um "choque" nas células mortas! Daí você já vai ver com o multímetro que elas vão estar com 1,2V.
Daí é carregar e ser feliz!
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
MensagemEnviado: Seg Set 29, 2008 1:04 pm
Oba, valeu Paneto!! Mas como eu faço isto? Não achei nada no forum sobre dar um choque nas celulas mortas. Pelo que eu entendi, pego um pack bom, carregado, e ligo o positivo desse pack bom e ligo no positivo da celular morta, e entao pego o negativo do pack bom e do um curto no negativo da celula morta. Me corrijam se eu estiver errado por favor.
Fernando_Paneto escreveu:
gerbelli escreveu:
alekimura escreveu:
Falow,
Fernando - PaNeTo
MensagemEnviado: Seg Set 29, 2008 1:09 pm
gerbelli escreveu:
É assim mesmo! Positivo com positivo. Dá umas 3 encostadas na célula morta e verifica com o multímetro.
O pack não precisa estar totalmente carregado, pode usar o pack depois de ter corrido com ele. Sai faísca... mas não precisa ficar com medinho! :mrgreen:
Falow,
Fernando - PaNeTo
MensagemEnviado: Seg Set 29, 2008 1:19 pm
Falow,
Fernando - PaNeTo
Huhuhua, vou tentar de noite. valeu Paneto
MensagemEnviado: Seg Set 29, 2008 5:46 pm
Opa, tenho um Johnson zerado, levo nesse sabado na AARC, beleza?
MensagemEnviado: Seg Set 29, 2008 6:52 pm
gerbelli escreveu:
Falow,
Fernando - PaNeTo
Socorro! A bateria explodiu!
Brincadeiras a parte, deu certo a voltagem Paneto. Mas após fazer isso, a primeira coisa q tentei fazer foi descarregar. Quando estava com 1 minuto do descarregador, as 2 baterias q eu arrumei fizeram Ptuffffffffff, e daih saiu umas 2 ou 3 gotas de um liquido de dentro dela, mas nao incharam. Imediatamente eu desliguei elas e o carregador. O que você me recomenda fazer? Apos o choque, devo esperar algum tempo? Devo jah carregar as baterias? São 2 EP 4600.
MensagemEnviado: Seg Set 29, 2008 9:21 pm
gerbelli escreveu:
gerbelli escreveu:
Falow,
Fernando - PaNeTo
nãaaaaaaao manooooo
quando a celula esta em 0.0v é pq ta sem carga nenhuma. a primeira coisa a se fazer depois de um choque é carregar com 0,5A por um tempo até pegar uma serta amperagem, depois carrega com 2A e depois com 5A
vc praticamente matou a celula. limpa ela e carrega do jeito que falei. só que esse pack com a celula zuada vai ser o mais fraco.
MensagemEnviado: Seg Set 29, 2008 11:00 pm
nãaaaaaaao manooooo
blz, foi o q fiz depois, e funcionou! Vivendo e aprendendo neh!
MensagemEnviado: Ter Set 30, 2008 1:00 pm
Registrado em: Qui Set 20, 2007 11:07 am
Boa Tarde,
Eu tenho 2 motores latinha em bom estado ou seja em estado de novo foram usados apenas no brasileiro de latinha....R$30,00 cada esta super novo tb frequento a AARC ...se interressar me avise..
Adriano
Adriano AARC____
