Bem-vindo: Sex Nov 06, 2026 3:02 pm
MensagemEnviado: Qua Ago 20, 2008 8:09 pm
Registrado em: Qua Nov 02, 2005 6:14 pm
Radio Futaba 3PM!!!!
Radio pouco usado, em perfeito estado de conservação!
2 micro receptores Futaba (R153F e R133F), com cristais casando com o transmissor!
Mais caixa manual e etc...
Para quem não conhece, este é um dos rádios mais completos do mercado, com 3 canais, 10 memórias, ABS, Exponencial e tudo o q vc precisa para competir... não faz feio frente a nenhum outro sistema de ponta, além de ser muito melhor q muita coisa por ai...
Tudo muito bem cuidado, em estado de novo e funcionando perfeitamente !!
Características do radio...
10-Model Memory
Switchable in to the HRS mode (High Response System).
Alphanumeric LCD Screen with high intensity Blue LED monitor,
can be changed to three different brightness levels.
Condition 2 selection allows two rates to be set up and switched with
SW1 switch simultaneously during a run
Alarm buzzer
Model copy and clear functions
ABS Braking
Brake mixing for large cars
One-channel program mixing
Steering and throttle Expo
Servo reversing on all channels
End Point Adjustment (EPA) for all channels
Multi-function timer up/down with lap memory
Steering Dual Rates
Throttle ATL
Digital Trims
Function select dial/switch
Steering speed
Charge jack for optional NiCds
Preço de ocasião, R$ 360,00 só vendo pois parei temporariamente com automodelismo.
Atenção:
NÃO MANDO POR SEDEX A COBRAR!
NÃO VENDO A PRAZO!
NO RIO, PODE PEGAR EM MÃOS ! PARA OUTRAS CIDADES O COMPRADOR PAGA O FRETE !
Crazy Woodpecker - RJ
