Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 7:07 pm
MensagemEnviado: Seg Ago 11, 2008 5:21 pm
Registrado em: Ter Jul 24, 2007 11:05 pm
[VENDIDO] Carregador ICE - + ponteira térmica + FAN high speed + Plug Deans
Carregador, descarregador e ciclador computadorizado rápido e preciso, fácil de programar.
Opera com fonte DC de 10,5V a 15,0V (ótimo em bateria de automóvel).
Carrega/descarrega/cicla baterias de até 24 células de Ni-Cd e Ni-MH; baterias de até 4 células de lítio-íon (Li-Ion) e lítio-polímero (Li-Po) e baterias de chumbo-ácido de 6V, 12V e 24V.
Memoriza dados de até 10 diferentes baterias e permite monitoramento da história de vida de cada uma.
Visor de cristal liquido com 8 linhas de dados e 21 caracteres por linha. Exibe gráficos em forma de curva com voltagens de carga e descarga.
+ Ponteira Térmica, para acompanhar a temperatura de carregamento
+ DRAGON R/C Battery & Motor Cooling Fan w/ Fan Guards & Power Cord
4-3/4" x 4-3/4" x 1-1/2" - 115VAC
Metal Housing
(2) Wire Fan Grill Guards
Pre-Wired 5' Power Cord
Specs:
Part # - DR - 1087
Quantity - 1
Size - 4.75" x 4.75" x 1.5" (120mm x 120mm 38mm)
Rating - Heavy Duty
Motor - Shaded Pole
Fan/ Impeller - Glass Fiber Reinforced Thermoplastic 5 Blade Impeller w/ Standard Pitch
Voltage - 110/120 Volt AC
Frequency - 50/60 Hz
Bearing Type - 2 High Precision Ball Bearings
Amp Draw - .12 Amps
Power Consumption - 10 Watts
Speed - 1900 RPM
Airflow - 70 cfm
Noise - 26 dBA
Weight - 1 lb. 3.2 oz. (550 grams)
[size=150]+ 2 pares de Plug Deans
+ Brinde
[color=#FF0000]COMBO: Carregador + FAN + ponteira térmica + Plug deans:R$ 350,00
Não aceito trocas
Parcelo em 10 vezes iguais no mercado livre:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-79137513-carregador-ice-ponteira-termica-fan-high-speed-dean-_JM
VENDIDO
