Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 2:25 am
MensagemEnviado: Qua Jul 23, 2008 1:20 pm
Fala galera!!!
Bem to precisando com urgencia de um carregador Piranha até o fim dessa semana, na big fild tem dele mais so "talvez" chegará no mês que vem para eles dai fica muito loge para minha... to postando o linque pra darem uma visualizada no modelo de carregador piranha que estou procurando oks.
link:
http://www.bfhobby.com.br/P/duratrax_carregadoir_piranha_dc_peak_charger_nicdnimh_10644.aspx
Vendo clique aqui
MensagemEnviado: Qua Jul 23, 2008 1:48 pm
Tem que ser piranha?
Dá uma olhada no Superbrain 820 que estou vendendo, está praticamente novo e ainda acho melhor que o piranha porque tem a opção de ser alimentado tanto por 12V quanto por 110V.
viewtopic.php?f=4&t=7058
MensagemEnviado: Qua Jul 23, 2008 3:28 pm
Eae pompeu!!!
Velho pode ser tambem, mais me diz uma coisa ele carrega tanto a 2A quanto à 4A?? porque tenho bateria para os 2 niveis e outra ele descarrega como esse piranha que tem o led que indica quando termina a carga ou algo do tipo??
Porém mesmo assim dou preferencia pelo Duratrax.
Grato.
Vendo clique aqui
MensagemEnviado: Qua Jul 23, 2008 3:33 pm
RCNissan escreveu:
Eae pompeu!!!
Grato.
carinha, só pra te ajudar, o piranha, só carrega a 4A, e não descarrega.
especificações do carregador do pompeu:
Citação:
higher Powered by the latest ASIC technology with a 10-bit A/D converter and a DSP algorithim for more accurate delta peak detection and false peak avoidance MRC's unique Smooth Power Flex Control (SPFC) ensures smooth and efficient charges Thermal Management Optimization permits non-stop use without having to wait for charger to cool down between charges Safety timer shuts charger off if left unattended for more than 120 minutes
INCLUDES: MRC 820 Super Brain AC/DC Delta Peak Battery Charger with detachable AC power cord, DC charge lead with alligator leads, battery lead with Kyosho type connector and instruction sheet
REQUIRES: 12V power source or 120VAC
SPECS: Length: 4.9" (125mm) Width: 3.5" (88mm) Height: 1.8" (46mm) Electronic specs not provided by manufacturer
COMMENTS: NOT compatible with LiPo or LiIon batteries.
MensagemEnviado: Qua Jul 23, 2008 3:47 pm
Valeu pela a ajuda Cold!
RCNissan, ele carrega a 4A.
Olha na tabela abaixo:
MensagemEnviado: Qua Jul 23, 2008 9:37 pm
A rapaz foi mau, e que o que tinha la era que seria carregador e descarregador e alguem teria me falado que ele seria bom para mim e disse como eu tenho uma bateria de 1800mah e uma de 3300 que seria uma carregando a 2A e outra a 4A dai como eu faço nesse caso com um carregador como esse seu??
Vendo clique aqui
MensagemEnviado: Qua Jul 23, 2008 10:57 pm
Ele carrega com 4A, não é possível mudar esse valor.
Não tem problema carregar as suas duas baterias com essa mesma amperagem.
O piranha funciona da mesma forma que este, sendo que você não pode ligar ele na tomada como nesse superbrain.
MensagemEnviado: Qui Jul 24, 2008 11:51 am
Pompeu o carregador e meu.
Rapaz não dei confirmação antes porque estava em negociação com uma loja que tinha o Duratrax mais dai eles me informaram uma coisa e tirei o boleto no valor que dava no site do modo que o site já forneceu, dai quando estava basicamente saindo pra ir ao banco efetuar o pagamente, me chega um email deles dizendo que era R$ 40,00 a mais.
Me diz uma coisa ele carrega a quantos mah (de saida)??
Me manda MP informando o custo para 58085130, por PAC e Sedex
Vendo clique aqui
MensagemEnviado: Qua Ago 06, 2008 5:02 pm
Carregador comprado, favor Moderadores, remover para lista de historico.
Grato!
Vendo clique aqui
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 2 visitantes
