Bem-vindo: Qua Out 21, 2026 1:44 pm
MensagemEnviado: Qua Abr 02, 2008 10:22 am
Registrado em: Ter Mai 08, 2007 8:26 pm
BALANCEADOR DE LIPO .
VENDIDO
shesterld@ig.com.br
27 99785518
GPMM 3160 - Balanceador Equinox LiPo
As baterias Li-Po “Power Series” podem fornecer sua carga à uma taxa de 20C. Elas tem a fiação necessária para o balanceamento (equalização) de suas células o que permite o carregamento total de todas as células da bateria.
O Balanceador Equinox oferece duas fáceis opções para a equalização das células e assim maximizar o rendimento das baterias:
- Conecte o Equinox diretamente a uma bateria passível de balanceamento e ele suavemente descarregará célula por célula. Iniciará por balancear todas as células e então irá monitorá-las uma a uma até que estejam completamente descarregadas (no limite correto). Como resultado, as voltagens de todas as células ficarão iguais (apenas alguns milivolts de diferença).
- Conecte o Equinox entre uma bateria passível de balanceamento e o carregador para Li-Po e ele balanceará todas as células para ficarem com a mesma voltagem antes de carregar as células ao máximo de suas capacidades individuais.
É bom usar o Equinox para carregar ou descarregar as baterias pois assim não só se assegura a máxima voltagem da bateria como também a melhora de sua vida útil.
Fácil operação.
Automaticamente procura por células defeituosas ou danificadas.
Carrega até 3A (ou 6A c/ o GPMM 3163 [adqirido separadamente])
Adaptadores para baterias de 7.4V e 11.1V estão inclusos.
Monitoramento através de 8 LEDs.
Inclui plugues banana banhados à ouro
Compacto: 82 x 40 x 15 mm
Levet: 44 g
Proteção contra sobrecarga
Conecte o Equinox à uma bateria de 2 – 5 células (7.4V-18.5V) no modo "Quick-Balance Mode", e ele simultaneamente balanceará as voltagens das células enquanto descarrega cada célula à uma suave taxa de 120mA. A descarga termina quando cada células atinge 2.75V.
No modo "Interface Mode", o Equinox faz o balanceamento e mantém as voltagens até que cada célula atinja a carga máxima (4.2V!). Mais voltagem significa mais força e maior rendimento para qualquer modelo, incluindo modelos 3D! Como as células são balanceadas, elas não podem ser sobrecarregadas. Isso não somente evita falhas da bateria, mas também ajuda na duração da bateria também.
O Equinox funciona com todos os carregadores listados abaixo:
DTXP 4170 - DuraTrax® IntelliPeak™ ICE™
GPMM 3015 - ElectriFly PolyCharge™4
GPMM3153 - ElectriFly Triton2™
GPMM 3152 - ElectriFly Triton Jr.
HCAP 0280 - Hobbico® Accu-Cycle™ Elite
HCAP0290 - Hobbico Quick Field Charger MkII
Tanto durante a carga quanto na descarga, o balanceador Equinox coloca a voltagem de todas as células de uma bateria no mesmo nível (a diferença entre elas é desprezível) e mantem as células equalizadas durante todo o processo.
Carregadores compatíveis: SOMENTE carregadores para baterias LiPo
(funcionamento baseado na voltagem nominal de 3,7V por célula)
Faixa de células balanceáveis: Baterias Li-Po 2S a 5s (7.4 - 18.5V)
Voltagem de corte da descarga: 2.75V por célula no modo “Quick-Balance”
3.0V por célula no modo “Interface” (com descarregador separado)
Corrente de descarga em “Quick-Balance”: 120mA
Corrente máxima no modo “Interface”: 3A (ou 6A c/ adaptador GPMM 3163 adquirido separadamente)
Proteção contra sobrecarga: fusível 7.5 amp tipo automotivo
Dimensões: 82 x 40 x 15 mm
Peso: 43.8 g
Editado pela última vez por shesterld em Ter Abr 22, 2008 7:27 am, em um total de 8 vezes.
MensagemEnviado: Seg Abr 07, 2008 7:51 am
ANUNCIO ATUALIZADO!!!
MensagemEnviado: Qua Abr 09, 2008 2:34 pm
anuncio atualizado !!!
MensagemEnviado: Qui Abr 17, 2008 7:59 am
MensagemEnviado: Sex Abr 18, 2008 7:37 am
ANUNCIO ATUALIZADO!!!!
