Bem-vindo: Sex Nov 06, 2026 4:13 am
MensagemEnviado: Qua Dez 07, 2016 9:12 pm
Registrado em: Qui Mar 06, 2014 7:36 pm
Vendo Combo 1/10 On Road Esc Vtx10 Brushless Sensored 10.5t 3100kv + Cartão de programação!
Descrição do produto:
Combo da marca Viper Racing com ESC VTX10 + Motor VST10.5 + Programador LCD e Link para PC
Indicado para Automodelismo 1/10 Onroad;
ESC com tamanho reduzido (30x32.5x14.5mm), Waterproof e com BEC de 5A e até 7V
Eixo do motor 1/8 ou 3,18mm de diâmetro;
Marcas normais de uso.
Notas importantes:
Apesar do fabricante mencionar bateria Lipo 3S eu NÃO recomendo, risco de queima!
Pode usar no Offroad (Short Course 2WD) desde que dimensione a relação para não superaquecer;
Suporta somente motores da classe 540 de 2 pólos sensored;
Funciona somente no modo Sensored, se tirar o cabo ele NÃO funciona;
Está com conector da bateria Traxxas e cabos já soldados com 110mm de comprimento;
Para Crawler ele infelizmente não têm o reverso instantâneo chamado Reverse Lockout,
o ESC só permite o reverso com o motor a 0rpm.
Acompanha:
ESC e Motor;
Programador LCD para configurações do ESC;
Adaptador para link no PC;
2 cabos de link entre ESC e programador/PC;
Interruptor multifunção extra caso o original estrague;
Cabo do sensor;
Manual impresso e adesivos.
Descrição do Fabricante:
ESC
True sensored system
Dynamic drag brake setting by motor RPM and curve profiles
Dynamic timing boost for competitive track conditions
Detailed throttle punch/curve setting
SBEC up to 7.0V for the best steering response
Battery cut off, ESC temperature, and motor temperature protection
LED indicator for STOCK/MODIFIED class race
Auto time-out power off
Waterproof case
Includes EZ Link programming card
VIPER Software for firmware upgrade (link device sold separately)
8 Default standard set up profiles that allow quick set up without ProGauge or EZ Link
Motor Specifications
High grade copper solder tabs
Lightweight design
High grade components throughout!
Ribbed Can adds valuable cooling surface area
Sealed Can adds longevity and durability
Molded timing cap protects sensor board and lightens motor
Fully adjustable timing
ROAR legal
ESC Specifications
Model: VTX10
ON Resistance: 0.00045Ω * 2
Battery Support: 2~3S Li-Po
Max Peak BEC voltage/amp: 7V / 5A
Motor Limit: 36mm/ 6.5T
Dimensions (WxLxH): 30x32.5x14.5mm
Motor Specifications:
Turns: 10.5
kV: 3,100
Watts: 255
Case Length: 2.12 in. (53.80mm)
Case Diameter: 1.42 in. (36.00mm)
Shaft Length: 2.6 in. (13.8mm)
Shaft Extension: 0.58 in. (14.8mm)
Weight: 6.35oz (180g)
Valor:
R$ 380,00 Frete grátis!
Link do ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 3100kv-_JM
Em caso de dúvidas, por favor pergunte ok!
ZAP ZAP 43 99646-1100
Fotos:
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2016 12:23 pm
Vendido! :drinks:
