Bem-vindo: Sex Nov 06, 2026 4:13 am
MensagemEnviado: Qua Dez 07, 2016 9:02 pm
Registrado em: Qui Mar 06, 2014 7:36 pm
Vendo Transmissão RC4WD AX2 2 velocidades
Descrição do produto:
Câmbio/Transmissão* RC4WD AX2 de 2 velocidades com caixa em alumínio e engrenagens em Aço Carbono HD;
Engrenagens e sistema de troca de marcha perfeitos, uma das melhores já fabricadas;
Não há partes quebradas e nem desgaste acentuado;
Feita a limpeza e lubrificação;
Utilização/Adaptação:
Pode ser utilizada no Axial Wraith com modificações no acabamento do interior, pois o servo muda a altura;
No SCX10, deverá diminuir o comprimento do cardã traseiro ou dianteiro, pois o eixo original é de +/- 40mm e esse é maior 63,25mm (diferença de 23,25mm).
Relação interna da transmissão sem Spur e pinhão:
1st Gear Ratio = 5.05:1
2nd Gear Ratio = 1.78:1
Original Axial Wraith e SCX10 = 2.6:1
Observações:
*há algumas modificações, na fixação do motor, alteração da Spur Gear que pode usar de várias marcas e modelos e um desbaste na lateral para adaptar um micro servo que eu tinha;
Necessário Rádio TX/RX de 3 ou 4 canais que tenha ajuste de Endpoint;
Utiliza Pinhão de 32P ou 0.8M.
Acompanha:
Servo Traxxas Waterproof;
1 Spur Gear 60T 32P;
1 Spur Gear 54T 32P;(já instalada)
1 Spur Gear 52T 32P;
Eixo HeavyDuty HD para reposição.
Dimensões:
Comprimento da caixa: 46,15mm
Comprimento total c/ servo: 114,20mm
Comprimento do eixo de saída: 63,25mm
Largura da caixa: 54,50mm
Largura da caixa+plate do motor: 79,25mm
Altura da caixa: 52mm
Altura total c/ servo: 65mm
Valor:
R$ 470,00 Frete grátis!
Link do ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... hd-aco-_JM
Em caso de dúvidas, por favor pergunte ok!
ZAP ZAP 43 99646-1100
Fotos:
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2016 9:34 am
Promoção para membros do RC Elétrico - R$ 420,00 Frete Grátis !
É só se identificar que é do fórum eu dou o desconto. :drinks:
