Bem-vindo: Dom Out 18, 2026 7:42 pm
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2008 8:28 pm
o carregador esta novinho!comprei ele a dois meses e quase não usei!
não tem nada modificado!esta na caixa com manual e até plastico bolha hahaha
R$60
Editado pela última vez por TIDE em Dom Fev 10, 2008 3:36 pm, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2008 11:39 am
Registrado em: Sáb Nov 17, 2007 10:02 pm
Opa, posta as especificações dele ai ^^'
aqui do trampo nao abre as fotos.... Se for o que eu estou pensando, eu fico com ele :P
[]'s, Lord
Edited: Em que lugar de São Paulo vc mora?! Posso retirar em mãos?!
Powered by:
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2008 12:31 pm
lord_ueda escreveu:
[]'s, Lord
Faaaala velinho! o Tide ta sempre la na AARC andando de latinha.
abaixo as specs do carregador.
Citação:
FEATURES: Charges 6 or 7-cell NiCd and NiMH batteries with capacities ranging
from 1200-3600mAh
Fixed linear charge current at 4A and automatic fixed TRICKLE
Charge at approximately 50mA
Designed for cost-conscious car modelers who want the advantages of
Peak Charging
Push button start with twin LEDs to indicate Fast and TRICKLE Charge
status
80-minute safety timeout-if battery is unable to reach Peak Charge
Charger automatically shuts down Peak Charge process after 80 mins.
and goes directly to TRICKLE Charge
INCLUDES: One DuraTrax Piranha DC Peak Charger with standard output plug and
alligator input plugs
REQUIRES: Connecting to DC input power such as a 12V automotive battery or a
12V Power Supply such as the HCAP0250 (requires removing plastic
terminal covers on the output terminals of this power supply)
**Do not use automotive battery chargers**
SPECS: Input Voltage: 11-15V DC
Number of Cells: 6-7
Battery Capacities: 1200-3600mAh
Fast Charge Current: 4A fixed
Fast Charge Termination: Negative DeltaV Peak Detection
TRICKLE Charge Current: approx. 50mA
Output Connectors: Charge lead with standard plug
Fuse: Internal
Length: 4" (102mm)
Width: 3" (76mm)
Height: 1.6" (42mm)
Weight: .44lb (196g)
ótimo carregador, o melhor custo beneficio. eu tenho um, e apesar de ja ter comprado o ICE, não pretendo vende-lo ainda de tão bom que é.
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2008 1:54 pm
Cold Fusion escreveu:
Opa, então ja reserva pra mim... To precisando de um carregador faz tempo ^^'
Eai, Cold blz?! To precisando passar la na pista pra testar meu TRF, mas ta sem bolha a criança.... sem bolha nao rola.... ja penso capotar sem bolha.... HAUhuhA.... nem quero pensar xD
Assim que eu pintar a bolha dele eu te dou um toque pra vc me dar um help no set-up!!!
[]'s, Lord
Powered by:
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2008 2:23 pm
lord_ueda escreveu:
[]'s, Lord
ooohhhh velinho!! demoro. vamos sim. o dia que vc for me avisa. dai agente vai até la e da aquele tapa no setup do carrinho hehe
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2008 4:06 pm
lord_ueda escreveu:
[]'s, Lord
aí ueda!
o carregador é esse do link http://www.duratrax.com/caraccys/dtxp4002.html
valeu ai Cold pele ajuda :wink:
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2008 7:19 pm
TIDE escreveu:
aí ueda!
Vc pretende ir na pista amanha?!
Em que bairro de Sampa vc mora?!
[]'s, Lord
Powered by:
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2008 8:18 pm
lord_ueda escreveu:
TIDE escreveu:
aí ueda!
[]'s, Lord
amanhã esterei lá na AARC as 09:00!
vai lá que eu vou levar o carregador,se tiver afim de testar o carro eu levo uma bolha pra voce andar :wink:
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2008 9:01 pm
TIDE escreveu:
Veio, pintou um compromisso amanha, nao vai dar pra ir na pista, mas fica sussa que esse carregador ja é meu HUAhuhAUha... Só precisamos marcar o esquema.... tava pensando em retirar em mãos dependendo de onde vc morar em sampa.... mas se não tiver jeito vc me manda via correio....
É isso ai... to com a grana na mão hem... ve se nao me vende ele hem xD~
[]'s, Lord
Powered by:
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2008 9:11 pm
lord_ueda escreveu:
TIDE escreveu:
[]'s, Lord
moro na Vila Prudente,podemos marcar em São Caetano
te mandei uma mp!podemos negociar por mp!
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2008 2:27 pm
Registrado em: Seg Fev 12, 2007 4:46 pm
eae galera...
muito bom esse carregador mesmo, tenho um tambem e nunca me deixou na mao...
queria ver com vcs o seguinte, o limite desse piranha eh baterias até 3600Mah, so q uso pra carregar a minha de 4200Mah...
essa eh minha duvida, sera q carrega ela toda de uma vez, ou eu preciso dar outra carga nela depois que fica piscando a luizinha vermelha???
abs
dando um tempo...
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2008 2:31 pm
kuringaa escreveu:
eae galera...
abs
4200 eu não sei! mas eu carrego 3800 na boa!quando o led fica piscando é só aperta + uma vez pra completar a carga :wink:
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2008 2:38 pm
TIDE escreveu:
kuringaa escreveu:
eae galera...
abs
huuuum...
blz entao Tide, pq como eu dava so uma carga, tinha impressao q nao tava carregando tudo, acabava a bateria por isso queria tirar a duvida com alguem que tenha feito isso ja!
dando um tempo...
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2008 6:47 pm
Registrado em: Qua Jan 30, 2008 11:42 am
Só pra tira uma duvida acho que nao é o lugar certo, mais pra usar ele em casa onde eu poderia ligar ele? tenho uma fonte 12v com 1.25A será que guenta alimentar? ou tem outro esquema? se eu usar uma fonte de pc at e colocar no 12v de la da certo?
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2008 10:06 pm
OzzYKisS escreveu:
usa fonte de pc at ou atx! eu uso uma atx!é boa pra caramba :wink:
e na pista uso na bateria do carro!
