Bem-vindo: Sex Nov 06, 2026 3:02 pm
MensagemEnviado: Seg Out 27, 2014 1:55 pm
Pessoal, comecei a comprar pra revender, porque sempre achei o preço do mercado livre meio absurdo, mas infelizmente fazendo as contas, vejo que os gastos são bem mais altos que eu pensei e não consegui fazer preços tão baixos...
De qualquer forma, vou sempre procurar formas logísticas de conseguir os produtos bons (não pretendo vender nada que eu não conheça a qualidade) a bons preços.
Possuo inicialmente 2 unidades de cada Motor:
Turnigy Trackstar 1/10 9T 4370KV Brushless R$129,99
Especificações:
Kv: 4370 (RPM por volt da bateria);
Voltagem máxima suportada: 12V;
Corrente contínua (quanto puxa): 46A;
Potência: 550W;
RPM máxima (com 12V): 50000RPM;
Comprimento: 50mm;
Diâmetro: 35.8mm;
Eixo: 3.175mm;
Peso: 168g.
Turnigy Trackstar 1/10 10T 3900KV Brushless R$129,99
Kv: 3900 (RPM por volt da bateria);
Voltagem máxima suportada: 13V;
Corrente contínua (quanto puxa): 42A;
Potência: 550W;
Comprimento: 50mm;
Diâmetro: 35.8mm;
Eixo: 3.175mm;
Peso: 168g.
Possuo também 2 modelos de ESCs, uma unidade cada:
ESC HK60A Brushless, compatível com ambos motores a venda acima R$169,99
Especificações:
Voltagem de entrada: Lipo, Life e LiIon de 2S a 4S / NiMh e NiCd de 4S a 15S (4,8V a 18V);
Corrente contínua suportada: 60A;
Saída do BEC : 3A 5V;
Tamanho: 4,7 x 4,1 x 2,9cm;
peso: 82g.
Turnigy 60A Versão 2.2 (compatível com os motores a venda acima R$189,99 (O ESC é mais caro, porém também é de maior qualidade)
Voltagem de entrada: Lipo, Life e LiIon de 2S a 3S / NiMh e NiCd de 4S a 9S (4,8V a 18V);
Saída do BEC : 1,5A 6V;
Tamanho: 3,15 x 2,75 x 2,4cm;
peso: 32g.
Garantia: Todo produto será enviado com seguro, caso o produto não chegue a sua casa (interceptado pelo correios), seu dinheiro será devolvido. Há até 1 semana após a chegada do produto para reclamações de falhas ou problemas de fábrica, nesse caso, será solicitado um vídeo apresentando o problema, e através dele será pedido a garantia da fábrica, se realmente constatado que o problema foi de fábrica, o cliente poderá escolher o dinheiro de volta ou um produto novo (sujeito a longa espera nesse caso).
Para calculo de frete:
http://www.frete-facil.com/frete/212402 ... o%20Victor).
Se tiver alguma dúvida, não duvide, pergunte, estou aqui para servir, não só para vender.
