Bem-vindo: Sex Nov 06, 2026 12:57 pm
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 3:59 pm
Pessoal, estou vendendo meu rádio Sanwa MX-V (rádio e receptor 3 canais). O rádio é um produto novo, não tem riscos, está com película protetora do LCD, a base não tem arranhões porquê este rádio nunca foi usado. Usei somente o receptor no meu rádio Sanwa MT4, pois é o meu rádio principal. Na verdade se tiver 10 minutos de uso (para testes) é muito.
Vai com pack de pilhas Duracell novo comprado para testar o rádio antes da venda. Acompanha manual, suporte de pilhas e botão liga e desliga, ambos novos e lacrados ainda.
Sobre o receptor (Sanwa RX-371FS), como disse antes, foi pouco usado, pois estava em outro carro de estante. Então, tudo está integro, antena sem marcas ou cortes, no tamanho original, case sem riscos, vejam as fotos. Está com uma fita em volta devido o case ser fácil de abrir, então para garantir eu fiz isso.
Foi utilizada um fita de raquete para dar mais firmeza ao segurar o rádio, é novo, apenas instalei, mas não usei nem nos testes.
manual em pdf do rádio: http://www.airtronics.net/media/uploads/751551_Airtronics_MX-V_Users_Guide.pdf
Minhas qualificações: http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=3&t=11171
Valor para venda: R$ 420 + frete, sem choro.
mais informações do rádio:
3-Channel Full-Range 2.4GHz FH2 Digital Proportional Computer Radio for Cars, Trucks and Boats
Compatible with all Airtronics 2.4GHz FH2 Surface Receivers
4-Cell Battery Holder for Lighter Weight and Improved Balance
Easy-to-Read LCD Screen
10 Model Memory
Servo Reversing All Channels
Dual Rate Steering
End Point Adjustment All Channels
Exponential Steering and Throttle
Anti-Lock (ABS) Braking
Digital Trim Display
Servo Sub-Trim Steering and Throttle
3-Character Model Naming
Battery Voltage Monitor
Ergonomic, Comfortable Feel
Textured grip to prevent slipping
Battery-Less Memory Retention
Throttle Fail Safe
Low Voltage Alarm
Over 1000 Foot Range
Compatible with Analog or Digital Servos
MensagemEnviado: Sex Jul 18, 2014 8:10 pm
Pessoal, baixei para tentar vender mais rápido. R$ 360 + frete
MensagemEnviado: Sex Ago 08, 2014 4:22 pm
Registrado em: Sáb Mar 24, 2012 7:35 pm
BOA TARDE MEU CAMARADA, ainda esta a venda ??
Vc teria mais um receptor ???
E quanto ficaria p o cepo 26214-370??
Desde JÁ agradeço sua atenção...
MensagemEnviado: Sex Ago 08, 2014 4:38 pm
Boa tarde, ainda está a venda sim
Desculpe, só tenho o receptor que acompanha o rádio
Para o seu CEP ficaria:
PAC: R$ 22,50
SEDEX: R$ 35,50
Qualquer dúvida só perguntar
Obrigado
LeoBarceloslbarcelos escreveu:
MensagemEnviado: Ter Ago 12, 2014 8:29 pm
vendido!
