Bem-vindo: Sex Nov 06, 2026 12:57 pm
MensagemEnviado: Sáb Jul 05, 2014 9:30 pm
Registrado em: Qui Mar 06, 2014 7:36 pm
Coloco a venda meu combo Traxxas com ESC VXL-3s Waterproof + Motor Velineon 3500kV + LiPo 2s 5000mAh.
Produtos com pouco uso:
ESC > Usei mais o para testes, aceita Brushed(latinha), Brushless com ou sem sensor pela porta Auxiliar.
Motor > Rolamentos em perfeito estado, sem danos em sua carcaça. *Alterado o comprimento do fio em relação ao original, cortei 8cm.
Bateria > Está perfeita, não está inchada(fotos), sempre recarrego balanceando em 0,7C
Preço pelo Kit:
R$ 550,00 + frete
Depósito em conta Itaú
Vídeo do combo em funcionamento
Obrigado pelo espaço,
Antonio Carlos
MensagemEnviado: Sáb Jul 05, 2014 9:55 pm
Havia esquecido das especificações do ESC e Motor: :pedala:
VXL-3s Specifications:
Input voltage: 4.8 - 11.1V (4 - 9 cells NiMH or 2S - 3S LiPo)
Supported motors: Brushed / Brushless / Sensorless brushless
Motor limit: None
Continuous current: 200A
Peak current: 320A
BEC voltage: 6.0V DC
Transistor type: MOSFET
On-resistance: 0.00075 Ω Max (0.006/8 FETs)
PWM frequency: 12,000Hz
Battery connector: Traxxas High-Current Connector
Motor connectors: TRX 3.5mm bullet connectors
Motor/battery wiring: 12-gauge Maxx®
Cable
Thermal protection: 2-stage thermal shutdown
Case size (l/w/h): 55mm (2.19")/ 39mm (1.54")/ 33mm (1.3")
Weight: 109g (3.84oz)
Velineon 3500 Specifications:
Type: Sensorless brushless
RPM/volt: 3500 (10-turn)
Magnet type: Ultra High-Temperature
Sintered Neodymium
Connection type: TRX 3.5mm bullet connectors
Wire size: 12-gauge Maxx®
Cable w/ solder tabs
Current Ratings: 65A constant; 100A peak/burst
Max RPM: 50,000
Diameter: 36mm (1.42”) (540 size)
Length: 55mm (2.165”)
Weight: 262g (9.24oz)
MensagemEnviado: Seg Jul 07, 2014 10:15 pm
Registrado em: Dom Jun 15, 2014 10:41 pm
amigo, qto faz somente o combo?obrigado
MensagemEnviado: Ter Jul 08, 2014 7:10 pm
slsn escreveu:
Respondido por MP
MensagemEnviado: Ter Jul 22, 2014 7:20 am
Images: 5
Quanto faz somente o combo?
Vende pelo ML ?
MensagemEnviado: Qua Jul 23, 2014 8:45 pm
Rcorrea escreveu:
Vende pelo ML ?
Desculpe a demora...Respondido por MP
MensagemEnviado: Sex Jul 25, 2014 5:56 pm
Registrado em: Qui Jul 10, 2014 1:13 pm
vende somente o com sem a bateria??
MensagemEnviado: Dom Jul 27, 2014 7:08 pm
Negociado o ESC pro colega "dz7modelismo". :D
Segue à venda o Motor por preço especial R$ 180,00
Abraços.
MensagemEnviado: Ter Set 09, 2014 7:06 pm
Anúncio temporariamente pausado!
Motor sendo negociado com o colega "Del luis"
MensagemEnviado: Ter Set 09, 2014 8:15 pm
Registrado em: Seg Nov 01, 2010 8:01 pm
Caso o amigo nao fique com o combo aceitaria troca em uma revo1/16?
MensagemEnviado: Qua Set 10, 2014 7:19 am
Marcello Ramos escreveu:
Infelizmente não possuo o combo, somente o motor e a lipo, o motor está sendo negociado e aguardando pagamento. :wink:
Abraço.
MensagemEnviado: Qui Set 11, 2014 12:57 pm
Motor vendido pro colega Del Luis.
Anúncio finalizado...Obrigado pelo espaço.
