Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 3:26 am
MensagemEnviado: Sáb Fev 08, 2014 6:32 pm
Anúncio em http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -ou-no-_JM
ESC Brushless Sensored 45A da marca Hobbyking na caixa quase novo com conectores macho e fêmea XT60 de brinde!
Funciona com motores com sensor ou sem sensor!
ACOMPANHA COOLER
Fotos do produto real!
Programável com o Hobbyking X-Car programming card para fazer ajustes. (Vendido separadamente)
Programação básica de aceleração e ré pode ser feita sem cartão de programação. (vide manual)
Detecta automaticamente o número de células da bateria
Multiplas sistemas de proteção: Proteção de baixa voltagem (recomenta-se sempre uso de buzzer na bateria), proteção de excesso de temperatura, sinal de aceleração, proteção contra perda de sinal e proteção de bloqueador de motor.
Suporta motores sensoriados e não sensoriados
Compatível com NOVAK, LRP e ORION sensored brushless motor.
Cooler embutido.
Especificações:
Continuous Current: 45A
Burst Current: 190A
Resistance: 0.0010ohm
Suitable Car: 1/10, 1/12 on and off road
Battery: 2-3 cells Lipo (5-9 cells NI-xx)
BEC output: 6V/2A switch mode built-in
Motor type: Sensorless and sensored brushless motors
Running mode: Forward only or forward with reverse (user programmable mode)
Dimension: 42 x 28 x 36mm
Weight: 78g
Tire suas dúvidas e peça o valor do frete antes de clicar em comprar
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Sáb Fev 08, 2014 6:35 pm
Amigos, para quem quiser um motor compativel com este ESC de 3000kv acesse:
viewtopic.php?f=81&t=46131
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Sáb Fev 08, 2014 11:37 pm
Registrado em: Dom Nov 27, 2011 12:08 am
faz por R$80,00 fora do ml, e qual o frete para 30190111?
GARAGEM:
E-maxx 1/10 2011 3903 *01/2012
E-Maxx 1/10 2007 3906 *11/2011 +01/2012
E-Revo 1/16 2010 7107 *12/2011 +03/2013
Summit 1/10 2011 5607 *02/2012
MensagemEnviado: Sáb Fev 08, 2014 11:53 pm
Opa, 17 reais via PAC
Gostaria de informar que só tem uma questão, os cabos que vão para o motor está um pouco mais curto do que o padrão, conforme mostra a foto. É só uma observação para não pegar ninguem de surpresa
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Dom Fev 09, 2014 12:09 am
fechado, pode passar a conta que deposito segunda cedo.
GARAGEM:
MensagemEnviado: Dom Fev 09, 2014 12:25 am
Cstehling escreveu:
Amigo,peço desculpa, mas tem um rapaz que está na frente, se eu não fechar negócio com ele eu fecho com você ok?
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Dom Fev 09, 2014 6:27 pm
Comprado pelo usuário "Windson Ribeiro"
Demorei um pouco para avisar aqui pois estávamos negociando.
Saindo do hobby.
