Bem-vindo: Sex Nov 06, 2026 4:56 pm
MensagemEnviado: Ter Jan 28, 2014 12:50 pm
Registrado em: Qui Nov 04, 2010 10:16 am
E ai pessoal, tudo blz?
venho aqui anunciar meu combo Mamba Max (não o Pro), simplesmente o melhor combo sensorless que o mercado mundial já viu
não podia ser diferente vindo da Castle Creations.
Um dos primeiros a levar rcs elétricos acima dos 100km/h
combo completaço:
-programação via cabo usb (incluso) com software disponível gratuitamente (fotos)
--várias versões de firmware
--três modos de controle: Competição (acelerador e freio), Padrão (acelerador, freio e ré), e crawler (acelerador e ré)
--cutoff ajustável
--curvas de aceleração e frenagem ajustáveis por gráficos (foto)
--sentido de rotação de motor ajustável
--controle de Punch para arrancadas suaves ou brutas
--força de frenagem
--Drag Brake ajustável de 0 a 100% para rock crawlers
--limitador de potencia (em porcentagem)
--ajuste de Timing para mais torque ou mais RPM
-suporte a motores brushed e brushless sensorless
--suporta sensored, mas o mesmo operará como se fosse sensorless
-suporte a Nimh até 12 celulas e Lipo até 3s
--Capacidade entre 100A e 120A, onde segundo alguns fóruns, o esc suporta 4s utilizando BEC externo
--Com isso, o esc usando 3s trabalha em uma faixa segura
-cabo da bateria maior, para suportar descargas altas sem aquecer
OBS:
-Sem switch on/off, é ligado diretamente a bateria no ESC (posso instalar um switch genérico, mas sem garantia)
-cabo que vai ao receptor é curto, mas pode usar extensão sem problemas
-o case está bem gasto,mas ainda protege muito bem a placa (foto)
-Motor 4600kv CM36
--nunca foi aberto
--nunca travou por superaquecimento
--rolamentos OK
--temperatura de trabalho levemente alta, mas sem riscos quando trabalha juntamente ao ESC Mamba
--algumas marcas de batidos, mas nenhum amassado ou afundado (foto)
VALOR: R$ 280 com frete grátis
se quiserem mais fotos ou detalhes, não hesitem em perguntar
Quer comprar do eBay, RCMart, HobbyKing, etc. mas não tem cartão? Importações direto para o seu endereço aqui! Mande MP!
Max Speed Technology XXX-D VIP Limited Edition Cs 2.0 :drinks:
falta elétrica...
MensagemEnviado: Ter Jan 28, 2014 4:40 pm
VENDIDO
Aguardando confirmação do comprador para fechar tópico
falta elétrica...
MensagemEnviado: Sex Fev 07, 2014 12:09 pm
Se ainda estiver com o combo me avisa blz !
" em construçao " - OFF ROAD
Ass: *Rodrigo*
automodelista2012@hotmail.com
