Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 5:41 pm
MensagemEnviado: Qui Jan 23, 2014 2:39 pm
Images: 3
Team Associated TC4
- Chassi original do Team Associated TC4 em perfeito estado;
- Varias peças de reposição acompanham o kit
- Bolha Mazda 6 190mm
- Combo Associated formado por ESC XP SC-700 + motor 3300kv, com conector, em perfeito estado (link)
- Servo de direção Turnigy TGY 4409 em perfeito estado (link)
Estou pedindo o valor de R$850,00
Lembrando que é um ótimo carro e com varias peças de reposição combo e servo.
Lembrando, não tenho muito interesse na troca, mas caso queira oferecer alguma coisa, mande fotos e valor por MP ou no meu e-mail: taiuanor@yahoo.com.br
Se quiser usar o Mercado pago só avisar, aceito paypal também!
Fotos do carro e das peças de reposição
Qualquer dúvida estou a disposição!
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
Thunder Shot 1989 - 4x2.
DM-One E.
MensagemEnviado: Qui Jan 23, 2014 7:33 pm
Images: 3
Pessoal fiz uma relação dos pacotes.
Copiei o que ta escrito na embalagem, tem coisa pra caramba(As que estão juntas do chassi e espalhadas na mesa não coloquei pois não sei o nome)
Quando estiver escrito 01, 02.. nem sempre é referente a unidade em sua maioria é referente a pacotes e nele vem varias peças como nas fotos.
01-Chassi.
01-Jogo de bandeijas dianteiras e traseiras.
01-Poste dianteiro e traseiro.
01-Steel Diff.
02-Diff Rebuild kit.
01-Battery hold down screw.
01-Shims, balls and wheel base shims.
01-Main drive shaft.
02-Front/Rear transmission case.
03-Drive train accessories.
01-Steel diff kit.
07-Differential ring gear e drive pinhão gear.
01-Caster blocks 4 deg.
01-Carrier bushings.
02-Spur gear 72T - 48P.
01-Ballend dust covers.
01-Solid front or rear axle.
01-Screws BH 4-40x1/4.
01-Shaft hardware set.
05-Caster block
01-Manual
Obs: Algumas peças diferente das originais são de alumínio.
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
DM-One E.
