Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 1:58 am
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 11:32 am
Registrado em: Seg Mar 25, 2013 2:05 pm
Galera, Motor nunca usado ainda na caixa...
Comprei para um Buggy da HSP mas a furação não deu certo com o Buggy então acabou ficando parado la...
Vou queimar ele por R$ 150,00 + Frete
Segue abaixo especificações do mesmo:
Usando um rápido Silicon Labs MCU e de alta qualidade on-Semiconductor MOSFETs o TrackStar 18A ESCdefine um novo padrão de alta qualidade, mas acessível de carro ESC s. Com inteligente MCU lógica TrackStar série ESC s permitem início extremamente precisa do controle e alimentação de posicionamento de volta do motor. Combinado com o motor de pólo qualidade 4 isto se traduz em muito para suavizar o arranque e aceleração e torque.
O Turnigy TrackStar 18A ESC também possui uma série de opções de programação normalmente não encontrados em um ESC deste tamanho e podem ser programados com facilidade através do cartão TrackStar Turnigy programação (vendido separadamente) ou por comandos no Radio.
CES Especificação:
Cont. Corrente: 18A
Explosão atual: 25A
Tamanho do carro: 1/18th
da bateria: 2-3 Lipo Cell / 4-9 celular Ni-XX
L-BEC: 5V / 1A de saída
Tipo de Motor: Brushless Sensorless
Tamanho: 30 x 26,1 x 13,8 milímetros
Peso : 26g (Incluindo fios)
Plugs motor: 3,5 milímetros bala tipo de
plugue da bateria: Necessários
On / Off Switch: Sim
Reverse: Sim
Especificações do motor:
Voltas: 10T
valor KV: 6100KV
Pólos: 4
Diâmetro: 21,5 milímetros
comprimento Motor: 37 milímetros
Estenda diâmetro do eixo: 2 milímetros
de comprimento de estender eixo: 11 ± 0,5 mm
Peso: 60g
Nenhum carregamento @ 7.2V: 2.7A
Corrente máxima: 40A
resistência (Ω): 0.021Ω
gama de Bateria: 2 ~ 3s 7.4v ~ 11.1v
Temperatura de Operação: 80 °
Temperatura máxima 130 °
escala carro adequado: 1/18
Adequado ESC : 25A
Espessura de laminação: 0.2X20mm
Ofna GTP2 - Mamba Monster 2
Serpent S411 TE - Xerun 10.5T
Mugen MBX6 ECO - Mamba Monster 2
Serpent S411 TE - Ezrun 9T
Futaba 3PK-S
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 4:30 pm
:!: Fotos do Mesmo:
Abraços!!! :drinks:
Futaba 3PK-S
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 9:09 pm
Registrado em: Dom Jun 21, 2009 11:05 pm
Tchê!
Tenho um cliente que tem um Rusttler elétrico!
Este motor cabe no lugar do antigo que é um latinha?
Obrigado.
Carros: HIMOTO MEGA E8MTL 1:8 RTR BRUSHLESS / HIMOTO MEGAP MXT-2S 1:8 NITRO SH21
Qualificações:
viewtopic.php?f=3&t=22429
Parque Witeck ! Um espaço dedicado a natureza!
http://www.parquewiteck.com.br
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 3:36 pm
Registrado em: Seg Jun 18, 2012 8:53 am
Vende o esc amigo?
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 8:36 pm
Manoeliot escreveu:
Tchê!
Obrigado.
Respondendo pelo vendedor: Não serve na Rustler, a Rustler é motor para 1/10. Este motor é pra 1/16 ou 1/18, é um motor para rc's em escala mini e/ou micro. Espero ter ajudado e boas vendas pro amigo! :drinks:
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 9:58 pm
haha esse motor não serve nem por 1 minuto, torra na hora, sem contar que o eixo é mais fino e os furos dos parafusos também não vão dar certo, esquece
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 4:07 am
fkot2006 escreveu:
Obrigado pela atenção.
Qualificações:
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 4:08 am
Felipenotdead escreveu:
Manoeliot escreveu:
Tchê!
Obrigado.
Obrigado amigo pela atenção :drinks:!
Qualificações:
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 10:02 am
Obrigado por responderem por mim,
Esse combo é somente para 1/16 ou 1/18.... Suporta até 3s.
Abs!
Futaba 3PK-S
MensagemEnviado: Qua Nov 06, 2013 8:28 am
Galera,
:arrow: Frete grátis pra todo estado de SP!
Abs! :D
Futaba 3PK-S
MensagemEnviado: Qui Jan 16, 2014 7:13 am
Combo Vendido!
Abs!
Futaba 3PK-S
