Bem-vindo: Seg Ago 11, 2025 6:59 am
MensagemEnviado: Sex Jul 05, 2013 1:59 pm
Registrado em: Qui Fev 23, 2012 6:44 pm
Olá, estou vendendo meu Automodelo Elétrico Turnigy Monster Beatle 1/16 Completo + Peças para Up's
O Automodelo é praticamente novo, utilizado por apenas duas vezes.
Especificações:
Motor: Brushless Inrunner(2040)
ESC: 25A Brushless (with Reverse)
Tração: Full Time 4WD
Comprimento: 280mm
Largura: 210mm
Altura: 150mm
Velocidade: 40km/h com Lipo 2S
Acompanha:
Rádio Exceed e Receptor 2.4Ghz 3ch
Bateria Rhino Lipo 2S 1750mah 25C
Bateria Rhino Lipo 2S 1550mah 25C
Carregador Turnigy Accucel 6 acompanhado de todos cabos
Fonte Imax 5A para o carregador
Monitor de Voltagem para Bateria Lipo 2-6S
Alarme de Baixa Voltagem para Bateria Lipo 2-6S
4 Pilhas AA Turnigy 2200mah recarregáveis para uso no Rádio
Servo Metal Gear D-MG16 e Diferencial Traseiro do Mini Inferno já Instalados
Acompanha Várias Peças em Alumínio e Fibra de Vidro para Up’s :
- Front Aluminum Shocks - Instalado
- Rear Aluminum Shocks - Instalado
- Aluminum Swaybar Backplate
- Aluminum Rear Hub Carrier
- Front Upper Suspension Arms
- Aluminum Front Steering Knuckles
- Aluminum Front Carriers
- Pinion Shaft Holder
- Front Shock Tower (glass fiber)
- Rear Shock Tower (Glass Fiber) w/Hardware
Acompanha ainda mais de 70 peças de reposição, entre elas : Jogo de Pneus, 15T Motor Pinion, Par de Rodas, Body Clips, Spur Gear, Dogbones e várias outras.
A bolha instalada possui uma rachadura traseira, por isso acompanha uma bolha nova caso queira efetuar a troca.
Caso deseje mais fotos de outros itens mando por email.
Valor: R$ 580,00 + Frete
Imagem Imagem
Obrigado,
Mateus
