Bem-vindo: Sex Out 23, 2026 8:09 am
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 12:07 am
Registrado em: Sáb Mai 25, 2013 6:32 pm
VENDO VORZA
O CARRO POSSUI MOTOR TRACKSTAR 2650 ( UM OTIMO MOTOR E MUITO FORTE E RAPIDO )UM DOS MAIS USADOS HOJE EM DIA.
CARRO EM ORDEM. FUNCIONA ASSIM. EU BRINCO DESMONTO E LIMPO TUDO. MANUTENÇAO EM DIA . NAO VAI DEIXAR NA MAO.
O UNICO PROBLEMA DO CARRO E QUE O ESC ( MODELO ORIGINAL HPI QUE É O MESMO QUE O MAMBA MONSTER APENAS MUDA O ''ADESIVO'') O ESC APRESENTOU UM DEFEITO ONDE O COOLER PAROU. AO ABRIR O ESC O PLUG DA PLACA HAVIA QUEBRADO. PUXEI OS FIOS PARA FORA E ESTOU LIGANDO O COLEER INDEPENDENTE. EM 1 BATERIAZINHA DE TELEFONE SEM FIO DE 3.6V. SENDO QUE O ESC E PARA 6V CASO A PESSOA QUE COMPRAR TIVER ALGUMA IDEIA DE UMA BATERIA DE 6V E PEQUENA PARA LIGAR VAI FICAR PERFEITO O FUNCIONAMENTO. MESMO ASSIM NO MOMENTO ESTA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COMO ESTA, POIS BRINCO COM ELE TODOS SABADO.
POSSUO UM RB ONE COMBUSTAO E ESTOU VENDENDO O VORZA POIS IREI MONTAR UM CARRO PRÓ.
O VALOR DO VORZA NA INTERNET VARIA ENTRE 1700 E 2400 REAIS.(DEPENDE DOS ADICIONAIS)
EU QUERIA 2.000 REAIS NO MEU. E COMO O ESC ESTA COM ESSE PROBLEMA DO COOLER E ISSO É MEIO QUE UM ''GAMBIARRA'' POREM FUNCIONA PERFEITAMENTE. EU ESTOU PEDINDO 1.600 REAIS DO CARRINHO. QUE ACOMPANHA JUNTO NESSE VALOR E O AUTOMODELO EM PERFEITO ESTADO E FUNCIONANDO CORRETAMENTE. JA NUM VALOR DE 400 REAIS MAIS BARATO, CASO O NOVO DONO DESEJE COLOCAR UM NOVO ESC MAMBA ( O MESMO QUE O ORIGINAL) É UM CONTROLE HK310, 4 BATERIAS LIPO -NANO TECH
SENDO 2 BATERIAS DE 5.800MAH DE 2S (220 REAIS CADA O VALOR DE MERCADO COM FRETE)
E 2 BATERIAS MAIS SIMPLES DE 3S NANO TECH DE 2.200 MAH ( VALOR DE MERCADO 100 REAIS CADA COM FRETE )
O CARRO E NOVO E TEM APENAS DESGASTES DO USO DO DIA DIA. POREM E TODO REVISADO. ESTOU SEMPRE REAPERTANDO PARAFUSO. TROCANDO PEÇAS QUE DESGASTAM ANTES DELAS DAREM PROBLEMA. NO MOMENTO E PEGAR E ANDAR COM O AUTOMODELO.
ENVIO FOTOS VIA E MAIL. ME MANDE UM E MAIL PARA yago-apis@hotmail.com
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 6:04 am
Amigo, 2 dicas:
- Posta fotos detalhadas do modelo
- Por favor, edita o post em caixa baixa normal.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
COMO POSTAR FOTOS NO FÓRUM
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 7:19 am
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ux-hpi-_JM
aqui ta o anuncio dele. porem falem comigo via e mail ou por aqui.
