Bem-vindo: Sex Nov 27, 2026 7:03 am
MensagemEnviado: Sex Mar 15, 2013 5:07 pm
Registrado em: Ter Set 04, 2012 3:36 pm
Vendo carregador turnigy A-6-10 200w, carrega de 1 a 6s em 10A.
Especificações:
Input Voltage: 10~18v
Circuit power: Max Charge: 200W / Max Discharge: 25W
Charge Current Range: .1~10.0A
Discharge current range: .1~5.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~18
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~24v
Weight: 540g
Este carregador tem 1 ano de uso, esta praticamente novo, sem marcas de uso. Acompanha o que está nas fotos.
Valor R$ 160,00
Vendo duas Lipo's Nanotech 2s 6.000Mah 65-130C HardCase
Especificações:
Capacity: 6000mAh
Voltage: 2S2P / 2S Cell / 7.4V
Discharge: 65C Constant / 130C Burst
Weight: 313g (including wire & case)
Dimensions: 138x46x25mm
Balance Plug: JST
Discharge Plug: 4mm Bullet-connector to your own custom plug
Ambas com 1 ano de uso, não sei dizer ao certo quantos ciclos. Sempre carregadas em modo Balance.
Valor: R$ 75,00 (Cada) ou R$ 140,00 (As duas)
NÃO ACEITO TROCAS!
ARC R10 - LRP Flow WorksTeam / Lrp X20 10.5 / Sanwa MT-4
Slash 4x4 - VXL ESC / Velineon 3500 / Sanwa MT-4
Rustler - XL-5 ESC / Titan 12T / Traxxas TQi
MensagemEnviado: Sex Mar 15, 2013 11:01 pm
Registrado em: Ter Ago 25, 2009 8:33 pm
Bruuno escreveu:
Especificações:
Weight: 540g
Valor R$ 160,00
Especificações:
Capacity: 6000mAh
Balance Plug: JST
NÃO ACEITO TROCAS!
Amigo quero as bateras, como esta as cargas delas, tem com vc me entregar elas amanha???
MensagemEnviado: Sáb Mar 16, 2013 3:55 pm
MP.
gwiezel escreveu:
MensagemEnviado: Qui Mar 21, 2013 2:55 pm
Registrado em: Qui Mar 21, 2013 2:52 pm
Cara, interesso no carregador.
Como sou iniciante tenho algumas dúvidas:
- Eu comprei o automodelo Animus RC da Helion (1:18), o carregador carrega a bateria dele?
- Eu posso programar o tempo de carregamento?
- A bateria estraga sendo carregada mais rapidamente?
Obrigado.
MensagemEnviado: Qui Mar 21, 2013 10:56 pm
Amigo pelo o que vi a bateria é nimh, correto? Se sim o carregador irá dar conta perfeitamente.
Você não consegue programar o tempo de carregamento assim que a bateria estiver completa o carregador irá apitar, o que você consegue programar é a amperagem, quanto maior mais rápido irá carregar porém mais fácil sera de danifica-la.
gabrielsccp escreveu:
Obrigado.
MensagemEnviado: Seg Mar 25, 2013 10:04 am
Legal. Vou ficar com o carregador então. Tem como me dar algumas dicas para carregar sem problemas?
Com o carregador que acompanha o carrinho demora 5 horas pra carregar.
Quanto fica o frete para 14098-558? (Ribeirão Preto - SP)
Obrigado.
Bruuno escreveu:
Obrigado.
MensagemEnviado: Qui Mar 28, 2013 1:31 pm
Carregador e Baterias vendidos. Obrigado.
