Bem-vindo: Sáb Nov 28, 2026 5:06 pm
MensagemEnviado: Ter Dez 04, 2012 10:02 am
Registrado em: Dom Jan 24, 2010 12:04 am
Pessoal, parei de andar de 1/10 onroad nitro e estou vendendo tudo que tenho dessa categoria!
Esse pacotão estava vendido, porém o comprador foi enrolando, enrolando, enrolaaaaando e mais de um mês depois desistiu do negócio...
Bom, vamos ao que interessa, segue a descrição do pacote que estou vendendo:
XRAY NT1 SPECS 2010 LUXURY + Bolha nova com pintura personalizada
Fui Campeão Catarinense 2011 Categoria Sport usando este chassi!
Após cada corrida o chassi foi completamente desmontado e revisado. Sempre mantive o carro em ótimo estado para que pudesse ser competitivo!
O que acompanha o chassi:
- Centax original completa, com pinhões 17/22
- Bolha nova, com pintura personalizada By Panda
- Bateria para o receptor
- Caixa, manual, livro de setup
Vários opcionais instalados, entre eles:
- Parafusos de titânio
- Eixo dianteiro aliviado
- Eixo traseiro aliviado
- Molas especiais
- Montante único
- Plate da bateria em carbono
- Bumper superior em carbono
- Composite Wide Bumper
- Braço do servo do acelerador de alumínio
- etc...
Está completamente revisado, desmontei o chassi inteiro, troquei óleo dos diferenciais, dos amortecedores, os rolamentos foram limpos e lubrificados.
Falta apenas fazer o setup para a pista que vai andar.
2 Servos Futaba S9350
Excelentes servos, fortes, rápidos e com a qualidade Futaba!
Torque de 10kg
Velocidade de 0.12
Motor Max Power XXL3 (ceramic) Tuned By Massimo Fantini com pipa Max Power
Praticamente novo, foi amaciado e rodou menos de meio galão. Motor sem folga, excelente estado.
Acompanha Vela Novarossi e Pipa Max Power.
Filtro INS-BOX Novarrosi
Qualidade indiscutível, perfeito para usar em qualquer motor .12.
Pouquíssimo uso, espuma em estado de zero.
3 Velas Novarossi C6TGF
Velas novas, ideal para usar no Max Power que estou vendendo
Pneus de espuma Xceed - 4 jogos
Os pneus são novos! Cada jogo de pneu é composto por um par dianteiro shore 40 e um par traseiro shore 42
Ainda posso mandar junto um monte de pneus usados que ainda estão bons para treinar.
Peças Xray NT1
3x - 2 Speed Gear 54T (2nd) V2
3x - 2-Speed Gear 53T (2nd) v2
2x - 2-Speed Gear 58T (1st)
2x - 2-Speed Gear 59T (1st)
1x - Belt Pulley 18T - 2-Speed-Side
2x - Belt Pulley 19T - Mid-Center
1x - Belt Pulley 20T - 2-Speed-Center
1x - Belt Pulley 25T - Mid-Side
1x - Lower & Upper Bulkhead Front Left
1x - Lower & Upper Bulkhead Front Right
1x - Lower & Upper Bulkhead Rear Left
1x - Lower & Upper Bulkhead Rear Right
2x - Pur Reinforced Drive Belt Front 5.0 x 186 MM V2 For NT1
1x - Pur Reinforced Drive Belt Rear 5.5 x 177 MM V2 For NT1
3x - Pur Reinforced Drive Belt Side 4.5 x 390 MM V2 For NT1
1x - Radio Plate Mounts (1+1) V2
1x - Steering Block Left v2
1x - Steering Block Right v2
2x - Suspension Arm Front Upper
2x - Upright Rear
1x - Alu 7075 T6 Hard Coated Pinion Gear - 16T (1st)
1x - Alu 7075 T6 Hard Coated Pinion Gear - 21T (2nd)
1x - High-Speed Ball-Bearing 5x8x2.5 Rubber Sealed (2)
1x - High-Speed Ball-Bearing 10x16x4 Rubber Sealed (2)
1x - Xray NT1 Composite 2-Speed Gear Box Shoe Set
1x - Adjust. Ball-bearing Hub (4)
1x - Rear Body Mount Set 6mm
1x - Pistons - Adjustable + Non-adjustable (Set2+6)
Valor: R$2200,00
Qualificações no RcElétrico: viewtopic.php?f=3&t=26254
Qualificações no Mercado Livre: http://www.mercadolivre.com.br/jm/profi ... d=66905346
Loja Virtual
MensagemEnviado: Ter Dez 04, 2012 10:25 am
Algumas fotos!
Loja Virtual
MensagemEnviado: Qua Dez 26, 2012 12:59 pm
Novo valor:
R$2000,00
Loja Virtual
MensagemEnviado: Ter Jan 08, 2013 11:50 pm
Novo valor:
R$1800,00
Loja Virtual
MensagemEnviado: Seg Fev 04, 2013 10:30 am
Registrado em: Qui Fev 03, 2011 12:23 pm
vende alguma coisa separado?
preciso de curva e pipa, e pneus?
valeu aguardo....
