Bem-vindo: Dom Nov 29, 2026 12:39 am
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 12:45 pm
Chassi do Kyosho DST, mesmo Chassi do Dbx so muda bolha e suporte de bolha, Diferenciais revisados, rolamentos das rodas TODOS novos da Protec, segue Chassi com caixa do radio (sem as tampas) completo, do chassi so falta as tampas do radio que foram removidas e perdidas no ato da comversao pra eletrico.(Falta tanque)
Segue de brinde as duas torres dos amortecedores em aluminio( feitas por mim) segue tambem as horiginais em plastico, um montante em aluminio para motor eletrico, muito rigido(montagem do lado esquerdo afim de sobrar espaço para bateria do outro lado, um suporte para ESC que se fixa no topo do diferencial central(feito por mim), um jogo horiginal de peças da suspençao (uma roda) novo nunca usado so abri o pacote para conferencia mas nem destaquei as peças...
Segue tambem as peças internas dos diferenciais e freios como na foto, discos usados porem perfeitos, engrenagens novas nunca usadas.
Detalhes do carro: diferencial central foi "upado" para usar 4 planetarias afim de reduzir o desgaste, torres trocadas por aluminio pois as horiginais sao extremamente moles fato que compromete o funcionamento da suspençao, bolha usada com alguns pontos com desgaste normal de uso nada que impeça o uso por mais um ano ^^
detalhe que feichei a abertura do motor nitro com tela de inox...(colada facil remoçao se for preciso)
Rodas Kyosho com pneus ProLine excelente grip na terra, nao estao novas mas estao com mais de meia vida unico desgaste é que inventei de mostrar o carro no asfalto sem trocar pneus e como sao a versao macia desgastou um pouco, nada d+...
Historico do carro: Afim de nao deixar duvidas, esse carro foi convertido pra eletrico com um combo 1/8 porem andava com pinhao minusculo (13t) logo nao ouve desgaste Escessivo de engrenagens (ja revisei diferenciais e tudo mais esta OK) o amigo que fez a conversao andou com o carro alguns fins de semana entao nao pode mais andar por isso me vendeu com muito pouco uso, eu andei por volta de um mes, troquei rolamentos e tudo mais e andei mais uma semana entao apareceu um chassi PRO de buggy 1/8 por um bom preço por isso a venda.
Unico detalhe que precisa ser feito e encaixar corretamente os O'rings de dois dos amortecedores que eu nao soube fazer e ficou vazando, mas é so ter paciencia de encaixa-los corretamente e por oleo que deve estar baixo...
Otimo chassi usei aprovei suspençao muito boa grip e estabilidade nao perde em nada para os buggy's maiores, gostei da bolha que protege as torres de amortecedores alem do visual mais de carro, ela tambem permite, por ser alta a instalaçao da eletronica elevada fato que pode ser bem util caso voce "caia" em uma poça d'agua por exemplo
Segue as fotos: (se precisarem de mais fotos deixe email com o detalhe que precisa que eu providencio a foto)
Valor: 400.00 + frete ou pelo mercado livre com acrecimo normal do ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-452418436-chassi-kyosho-dst-completo-pecas-up-_JM
MensagemEnviado: Seg Jan 14, 2013 3:27 pm
Novo Valor: R$350.00 + Frete
Segue album de fotos para maior detalhes>>>
http://imageshack.us/g/1/9965088/
MensagemEnviado: Dom Jan 27, 2013 1:15 pm
Vendida ! ! !
Grato pelo espaço, favor remover
