Bem-vindo: Qua Out 21, 2026 3:42 pm
MensagemEnviado: Qua Nov 28, 2007 9:56 pm
Registrado em: Sex Nov 11, 2005 6:07 pm
vendo equalizador Indi zero Thirty 030 em estado de novo veja descrição com vantagens sobre outros equalizadores :
VALOR R$ 180,00 QUE FOI O O PREÇO QEU PAGUEI E OLHA QUE VALE CADA CENTAVO
1 -Ele é bipolar. Não tem como inverter a polaridade. Você pode colocar o pack de qualquer jeito que não tem erro (positivo e negativo). Uma "mão na roda";
2 - Ele descarrega E equaliza;
3 - Ele descarrega a 30A!!!;
4 - Corte em 0.0V com proteção anti-reversão;
5 - Engate simples e rápido para "travar" o pack. Não precisa ficar parafusando
e desparafusando cada célula... e duas 2 vezes como o much more!!! Só aqui já mata à páu! É um saco fazer aquilo...;
6 - Tem cooler para resfriar enquanto trabalha;
7 - Não são necessários 3 dias, isso e aquilo... PQP!!! 3 dias!!! Assim vc
precisaria de uma unidade para cada pack que tiver!!! Haja grana!!!!;
vendido vendido vendido
TAMIYA CR01 ford Bronco HOPADAÇO
TAMIYA Scania R-620 6x4 highline
TAMIYA King hauler 1/14
TAMIYA alfa Giulia M04
Revinho 1/16 CHEGANDO
E muitos outros tamiya............
Editado pela última vez por magrinho100 em Sáb Dez 22, 2007 6:39 pm, em um total de 1 vez.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Nov 28, 2007 10:35 pm
Registrado em: Seg Jul 02, 2007 9:55 pm
Essa entrada positiva e negativa é para ligar o que? o carregador? tenho um triton serve?
 Título:
MensagemEnviado: Qui Nov 29, 2007 12:54 am
Respondendo ao Roberto, de bicão que sou... :assobio:
O 0-30 tem dois coolers para resfriar o pack que está sendo descarregado... Você pode usá-lo com ou sem os coolers estarem ligados.
E, portanto, as entradas positivo e negativo são para ligar estes coolers.
Ps. magrinho100, gostei do textinho do anúncio... hehehehehhehehe
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
 Título:
MensagemEnviado: Sex Nov 30, 2007 1:16 pm
Opa , ele descarrega em 30 Amp. e tem cut-of em 0.8 ou 0.9 ???
Edú.
 Título:
MensagemEnviado: Sex Nov 30, 2007 6:22 pm
coca escreveu:
Edú.
Novamente de bicão...
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
 Título:
MensagemEnviado: Sex Nov 30, 2007 9:18 pm
Ok Masiato mas e ai , melhora ou não ??? porque as fabricas das celulas mandam parar em 0.9 ???
Ele trabalha com 5 celulas ou só com 4 / 6 celulas ???
Abraços ,
Edú.
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Dez 01, 2007 2:30 am
Vou cobrar comissão, hein, magrinho!? :D
Tudo sobre o 0-30:
The INDI 030 discharge board is designed for stock and 19T racing, 30A discharge rate. It is the most advanced discharge / equalizing tray designed for high performance r/c car racing. The unit works on all high power Ni-Cd and Ni-MH sub-C size battery cells.. This is a 0.0v cutoff discharge board, the unit deep discharge each cell and significant benefits include charge capacity increase, discharge voltage increase, reduced peak voltage and reduced internal resistance. This type of discharger can discharge each cell individually and there is no chance for cell reversal damage to occur. The basic operation of the 030 is pretty simple and straight forward. Easy to use clamp type switch with 3 pins connector on each terminal, built in twin cooling fan, requires 12vcd input. The unid is bipolar, meaning that you can install your battery without worrying about the polarity. The 030 draws 30A rate from each cell individually.
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Dez 01, 2007 7:44 am
valeu ai massiato na verdade ia vender pra comprar um DPD mas acho que não vou vender mais pois é muito bom esse equalizador a quanto ao texto tem direitos autorais hehhehehehhehe]Abraço.
Marcos.
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Dez 22, 2007 6:40 pm
VENDIDO PRO AMIGO HAYMAR valeu galera !!!
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Dez 22, 2007 8:08 pm
Registrado em: Sex Abr 14, 2006 12:49 pm
Ja botei o bicho pra funcionar
