Bem-vindo: Qua Out 21, 2026 2:32 am
MensagemEnviado: Seg Set 24, 2012 2:16 pm
Registrado em: Qui Fev 16, 2012 7:57 am
Images: 18
Linda Land Rover Defender 90 RC escala 1:10 completa montada em chassis RC4WD T-Finder RTR com rádio 2.4Ghz, motor 35T e ESC de alta performance.
Bem mais flexível que que o chassis original Gelände. Ótima para rock crawler e trial. super estável e com ótima estabilidade.
CG baixo, permite inclinações acentuadas.
Rica em detalhes, pintada na cor Laranja Recing e preto com interior pintado em 3 cores. Vidros fumê.
Construído em chassi de alumínio CNC é projetada para proporcionar alto desempenho para offroad ou ou crawler.
Totalmente pronta para rodar. Acompanha bateria e carregador.
Bolha Land Rover 90
Sistema de LEDs que sinalizam movimento do carro (luz alta, pisca, freio e ré)
Chassi em alumínio CNC
Eixo plástico T-Rex 60
Transmissão R2 de velocidade única
3 Links de configuração de suspensão dianteira e traseira
Placa em alumínio para eletrônica e bateria
Rodas 1.55" e pneus Mickey Thompson 1.55 Baja Claw TTC RC4WD com 114mm de diâmetro externo
Amortecedores 90mm escala com molas internas
Eixos Punisher em aço reforçado
Kit de direção completo com barras em aluminio
Completo rolamentos de esferas
Cinta de nylon para a bateria
Bateria e carregador
Comprimento: 435mm/17.13inch,
Largura:: 143mm/5.63inch
Altura 81mm/3.2inch
Distância entre eixos: 280mm/11.02inch
Distância do solo Eixo: 29mm/1.14inch
Distância do solo Médio: 75mm/2.95inch
O que está incluído:
1x RC4WD 1/10 T-Finder RTR
1x Bolha Land Rover Defender 90 finalizada
1x controlador de velocidade Outcry
1x Motor 35T
1x servo de alto torque
1x Sistema de Leds direcionais
1x Bateria
1x Carregador
Modelo artesanalmente produzido e testado. Garantia de 90 dias para peças (exceto eletrônica). Valor: R$ 3.280,00
Disponível para venda no Mercado Livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mpleta-_JM
Emilio Campi - Ubatuba/SP
Automodelismo levado a sério. Visite http://www.ecampi.com
Qualificações deste usuário: viewtopic.php?f=3&t=33469
Editado pela última vez por emiliocampi em Ter Out 02, 2012 1:36 am, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Seg Set 24, 2012 10:29 pm
Images: 18
Fiz uns testes com a Defender e não gostei do resultado com as rodas 1.9 e pneus militares. Realizei um upgrade para Rodas 1.55" e pneus Mickey Thompson 1.55 Baja Claw TTC RC4WD com 114mm de diâmetro externo. Amanhã faço novos teste e posto o vídeo. Daqui a pouco coloco o vídeo com o teste de hoje.
Atenção!
Fiz upgrade só no carro. O preço continua o mesmo: R$ R$ 3.280,00
Link no Mercado Livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mpleta-_JM
