Bem-vindo: Sex Ago 15, 2025 3:17 pm
MensagemEnviado: Dom Set 02, 2012 9:52 pm
Registrado em: Dom Jul 04, 2010 4:13 pm
*******************VENDIDO**********************
Vendo um combo XeRun, zero, só foi aberto para testar.
Inicialmente comprei para meu uso, mas acabei não utilizando.
A unica coisa que fiz nele foi trocar o plug do esc, pois veio com Y DEANS e coloquei bullet 6mm.
É um combo sensorado, portanto tem uma tocada mais "macia" que os combos sem sensor.
Apesar de ser Chinês, tem uma qualidade muito boa, pesquisei bastante antes de compra-lo, quem tiver dúvidas é só entrar no RC Eletrico, la o pessoal falou muito bem dele, inclusive foi comparado ao Tekin e Mamba.
ESC Specification
-Model: XERUN-150A
-Dimension: 58mm(L)x46.5mm(W)x35mm(H)
-Cont. / Burst Current:150A/950A
-Resistance:0.0002 ohm
-Suitable Motor: Sensored and sensorless brushless motors
=>4.5T, KV<=3000 (Works with 4S Li-Po), =>6T, KV<=2400 (Works with 6S Li-Po)
-Battery: 6-18 cells NiMH or 2-6 cells Li-Po
-BEC Output: 5.75V/3A Switch mode built-in BEC
-Cooling Fan Working Voltage: 5V, max. 8V (The fan gets the power supply from the built-in BEC)
-Suitable Model: 1/5, 1/8 on-road, off-road, monster, Super powerful applications
Motor Specifications
-Model: XERUN 4274SD KV2200 Sensored Brushless Motor
-Rotational Speed: 2200 KV NEW
-Motor Dimensions (Diameter x Length): 42mm x 74mm
-Shaft Dimensions (Diameter x Length): 5mm x 18.5mm
-Input Battery Types: NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
-Recommend Model: RC Model 1/8 Car
Conforme aparece nas fotos, vai o ESC, Motor 2200 sensored, cabo do sensor, cabo USB, cartão de programação, 2 pinhões, termoretratil, suporte para fixar o esc, manual, e adesivos.
Foto:
Qualquer dúvida, estou à disposição.
ibere_oliveira @ yahoo.com.br
Iberê
Minhas qualificações no RCEletrico -> viewtopic.php?f=3&t=36914
Minhas qualificações no RCMasters-> http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... &frus=5255
MensagemEnviado: Ter Set 04, 2012 4:16 pm
*******************VENDIDO - MODERADORES FAVOR REMOVER**********************
Iberê
