Bem-vindo: Ter Out 20, 2026 7:39 pm
MensagemEnviado: Sáb Ago 04, 2012 5:19 pm
Registrado em: Qui Mai 19, 2011 8:42 am
Especificação:
-Modelo Deep Vee – Muito linda
-Casco em fibra de vidro revestido em gel coat
-Comprimento total: 1.360 mm
-Largura: 360 mm
Altura: 220 mm
-Motor: CRRC PRO – GW 26-I – está na faixa dos melhores motores a -gasolina para lanchas R/C. Com peças de reposição super fácil de encontrar e principalmente com baixo custo de manutenção
-Carburador Walbro - Wt 990 - Alta Performance só o carburador eu paguei - $ 148,00 dolares
-Pipa dimencionada em aço inox com abafador o ronco dela é de arrepiar
-Cobertura com Termotape na curva do escapamento parte interna do casco (evita aquecimento e melhora a queima dos gases)
-Conector de abastecimento rápido
-Filtro de gasolina integrado no pescador do tanque
-Bomba de água com diafragma para refrigeração em baixa rotação (evita super aquecimento mesmo em baixas rotações e muito útil para regulagem do motor em bancada)
-Válvula de drenagem de água (sistema autobailer)
-Sistema corta motor no auxiliar do rádio - 3º canal.(Necessita radio 3 canais)
-Indicador de voltagem da bateria
-Servo do leme Tower Pro – alto torque – 30 Kg
-Servo do acelerador Hobbico Command
-Hélice em aço inox D 78 X P- 4.5
-Leme em alumínio CNC com entrada de água
-Comprimento do leme 160 mm
- Trim Tabs extra large
- Fin Tabs extra large
Valor R$ 2.500,00 + frete - aceito lancha ou automodelo como parte de pagamento.
Att.
Marcelo Crestani
MDGCRESTANI
(42) 3523-9343.
(42) 9142-2326 - Cel. TIM
Skype: cassio.marcelo.crestani
msn: mdgcrestani@msn.com
e-mail: mcrestaniclontech@yahoo.com.br
Editado pela última vez por mdgcrestani em Qua Set 26, 2012 6:27 pm, em um total de 3 vezes.
MensagemEnviado: Sáb Ago 04, 2012 11:40 pm
Registrado em: Dom Ago 21, 2011 8:43 pm
Tem um video dela andando?
MensagemEnviado: Qui Ago 16, 2012 3:11 pm
Registrado em: Qui Mar 18, 2010 4:19 pm
aceita revo 3.3 radio 2.4 nela?
Aqui o sistema e bruto então o motor tem que ser forte
MensagemEnviado: Qua Set 26, 2012 5:31 pm
Eu aceito o REVO volta quanto?
MensagemEnviado: Qua Set 26, 2012 6:10 pm
Karabina escreveu:
