Bem-vindo: Sex Out 23, 2026 7:12 am
MensagemEnviado: Qua Jul 18, 2012 9:54 pm
Registrado em: Qui Nov 04, 2010 10:16 am
Fala galera, to com um kit de led muito legal.
Ele é composto por
1 par de leds brancos 5mm
1 par de leds vermelhos 5mm
2 pares de leds Laranja 3mm
Além disso, possui 8 slots, sendo eles
1- Luz Baixa dianteira (brilho médio parado, brilho máximo acelerando)
2- Luz Alta dianteira
3- Seta para esquerda
4- Seta para direita
5- Ré
6- Freio
7- Funciona junto ao slot 2 (pode usar angel eyes, escapamento, faróis de milha, etc) ou pode ficar ligado direto
8- Funciona junto ao slot 6 (pode usar outro farol auxiliar de freio, brake light, etc.) ou pode ficar ligado direto
Os pares de leds citados acima ocupam apenas 4 slots. Restam então 4 slots que você pode utilizar comprando leds separadamente
Funciona para qualquer esc e servo, tanto os que trabalham com a posição Reverse quanto na normal, basta configurar pelas chaves que vem na placa do led.
Vejam o vídeo do funcionamento:
Fotos do kit:
Detalhe da placa:
Ele é ligado em Y por 2 cabos, um para o esc (ou servo de aceleração em glows), e outro para o servo da direção, para captar os sinais
O único problema é que esse kit (e alguns outros semelhantes) são mundialmente conhecidos por não funcionar a seta em rádios que usam o receptor de 3 canais da Hobbyking/Flysky/Eurgle, tipo o GT2, GT3 e GT3B. Qualquer outra marca funciona...
Valor: R$ 40,00 + frete
Tenho 1 unidade disponível
Pagamento disponível nos bancos Caixa Econômica (inclusive lotéricas) e Banco do Brasil.
Quaisquer outras dúvidas, perguntem.
Abraço! :drinks:
Quer comprar do eBay, RCMart, HobbyKing, etc. mas não tem cartão? Importações direto para o seu endereço aqui! Mande MP!
Max Speed Technology XXX-D VIP Limited Edition Cs 2.0 :drinks:
falta elétrica...
Editado pela última vez por xjohnx em Ter Set 18, 2012 6:53 pm, em um total de 5 vezes.
MensagemEnviado: Qua Jul 18, 2012 10:10 pm
Registrado em: Sex Nov 11, 2005 6:07 pm
opa blz frete PAC 29123270
Abraço.
TAMIYA CR01 ford Bronco HOPADAÇO
TAMIYA Scania R-620 6x4 highline
TAMIYA King hauler 1/14
TAMIYA alfa Giulia M04
Revinho 1/16 CHEGANDO
E muitos outros tamiya............
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 4:05 pm
Registrado em: Ter Mai 29, 2012 8:16 pm
Amigo, apenas ajudandO, eu tenho um igualzinho e uso no meu radio gt3b da hobbyking e uso normalmente, tanto programável cOm setas luz de freio e etc, quanto ligado direto acionando pelo 3canal do radio. Abraço
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 8:25 pm
ygor moura escreveu:
Então, não sei se é o mesmo kit, pq o kit funciona ativamente. Mas já corrigi o anúncio, pra informar que apenas as setas não funcionam
Valeu pela dica.
falta elétrica...
MensagemEnviado: Sáb Jul 21, 2012 4:01 pm
Registrado em: Ter Ago 30, 2011 2:12 pm
frete para 03654000 por mp pf
MensagemEnviado: Qua Jul 25, 2012 7:14 am
Registrado em: Ter Jul 24, 2012 2:39 pm
e aí maninho, por favor cote o valor do frete via PAC para 70275-020,blz? fico no aguardo! to com o ca$h na mão! =)
MensagemEnviado: Qui Jul 26, 2012 8:15 am
Qual frete para 37540-000
MensagemEnviado: Dom Ago 19, 2012 7:59 pm
MP's respondidas. 1 unidade em estoque ainda!
falta elétrica...
MensagemEnviado: Dom Ago 19, 2012 9:29 pm
Registrado em: Sáb Abr 07, 2012 10:53 pm
são só as setas que não funcionam no eurgle 3ch?
MensagemEnviado: Dom Ago 19, 2012 9:33 pm
É, tipo, elas só funcionam de um lado, parece que ele não dá "alcance" suficiente pro sistema detectar o outro lado. Eu coloquei no escapamento aqui, aí não precisei me preocupar com isso, e o efeito ficou muito legal, tipo aqueles estouros.
falta elétrica...
MensagemEnviado: Dom Ago 19, 2012 9:43 pm
Registrado em: Qui Abr 19, 2012 10:08 pm
Ainda tem disponivel amigo, entra em contato por mp por favor, abraço.
MensagemEnviado: Dom Ago 19, 2012 10:31 pm
Registrado em: Qua Ago 10, 2011 1:21 am
com esse kit é possível deixar os piscas alertas ligados? tipo todas cetas juntas sempre piscando?
TEH-R31 Drift - combo sensored 8.5t
Sakura D3 Drift - combo sensored 10.5t
_____________________________________________
Qualificações: viewtopic.php?f=3&t=36286
MensagemEnviado: Dom Ago 19, 2012 10:38 pm
Cara, não cheguei a ver a fundo isso. Tipo, programar assim acho que não dá, mas se vc tiver um terceiro canal no rádio, pode ligar o cabo da direção nele, e ligar as 4 luzes em paralelo pra usarem 1 só plug, e daí qdo vc ligar o canal 3 elas ficam piscando constantemente, pois a central vai interpretar como sinal da direção.
abraço
falta elétrica...
MensagemEnviado: Ter Ago 28, 2012 10:18 pm
Baixei o preço galera! AProveitem! Ultima unidade!
falta elétrica...
MensagemEnviado: Dom Set 09, 2012 12:14 am
MP's respondidas. Produto ainda disponível!
falta elétrica...
