Bem-vindo: Dom Nov 29, 2026 12:33 pm
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 12:01 pm
Registrado em: Ter Jun 19, 2012 11:50 am
Pessoal,
Tenho uma Imax Quattro B6 zero, na caixa, nunca utilizado. Quem tiver, interesse, posso mandar mais fotos por e-mail.
Preço: R$ 500,00 + Frete
Segue abaixo as especificações:
Sou novo no forum RC Elétrico, mas já tenho histórico de negociações no forum RC Masters. Meu nome de usuário é o mesmo nos dois foruns.
Especificações:
Entrada: DC 11 a 15V
Fonte de alimentação: 12V DC (bateria de carro) / corrente AC PSU (> 200Watts0
Carregador de energia: 50Watts corrente, é regulada em conformidade.
Descarregador de alimentação: 5 watts, a corrente é regulamentado
Contagem de células: 1-15 NiCd / NiMH células; 1-6S LiPo Lilon / / células Vida; 10/01 Chumbo Acide células (2V a 20V)
Corrente de dreno para Lithoum equilíbrio: 300mA
Rescisão carga: automático, o método de pico negativo delta para NiCd / NiMh, e automático, voltagem-dependentes, o processo de CC-CV
Dimensões: 225,4 x 158,6 x 62,4 milímetros
Peso líquido: 1,09 kg
High Performance Micro Processador
iMax B6 Quattro Pro Carregador & Balanceador é um carregador rápido com um microprocessador de alta performance.
Balancer Voltage individuais
Quattro B6 tem um dentro de células individuais balanceador de tensão. Isto não requer qualquer balanceador extra quando carregar baterias de Lítio (Lilo / LiPo-vida) para o balanceamento de tensão da célula
Apropriado para vários tipos de baterias de lítio
Quattro B6 pode aceitar três tipos de baterias de lítio - LiPo Lilo e vida. Eles têm características diferentes, por sua química. Você pode selecionar qualquer um deles que você está indo para processar antes do trabalho. Para as suas especificações, consulte Warning seção de notas e de segurança.
Segurança máxima
O programa de rescisão automática cobrar funciona segundo o princípio da detecção de tensão Delta-pico. Auto-carga limite de corrente: Ao carregar NiCd ou NiMH em modo AUTO atual, você pode definir o limite superior da corrente de carga para evitar a partir de corrente de carga elevada.
Limite de capacidade: Se a capacidade de carga excede o limite do processo será encerrado automaticamente quando você definir o valor máximo.
Limite de tempo de processamento
Você também pode restringir o tempo de processamento máximo para impedir qualquer possível defeito.
Armazenamento de dados / carga
Para conveniência dos usuários que pode armazenar dados de cinco baterias diferentes por carregador (20 no total)
Você pode estabelecer os dados contém configuração do programa da bateria para carregar ou descarregar continuamente.
Estes dados podem ser chamados a qualquer momento que você precisa e que o processo pode ser executado sem a configuração do programa.
De alta potência e de alto desempenho do circuito
Quattro B6 emprega o circuito que tem potência máxima de saída de 200W. Como resultado, pode carregar até 15 células NiCd / NiMH de lítio 6 células com o máximo atual de 5A e 8 série de baterias de lítio com corrente máxima de 7.0A. Além disso, o sistema de refrigeração é tão eficiente que pode conter tal poder sem nenhum problema de funcionamento do CPU ou do programa operacional.
Interface de usuário otimizada
Quattro B6 tem uma função AUTO que ajusta a corrente de alimentação automaticamente. Ele pode impedir que o excesso de cobrança. Programa na unidade são controladas com links mútua e de comunicação para todos os erros possíveis para o máximo de segurança.
Balanceamento da bateria células individuais descarga
B6 Quattro também pode monitorar e equilíbrio células individuais da bateria de lítio durante o processo de descarga. Se a tensão de qualquer uma célula varia de forma anormal, o processo será interrompido com a mensagem de erro.
Rápido de lítio da bateria e modo de armazenamento
Você pode carregar a bateria de lítio para fins especiais. Carga rápida reduz o tempo de carregamento da bateria de lítio e modo de armazenamento controla a tensão final da bateria a ser terno para o armazenamento de longo tempo.
Limite de temperatura (Opcional)
A temperatura da bateria sobre a tarifação será aumentar sua reação química interna. Se você definir o limite de temperatura o processo será terminado à força quando o limite foi atingido.
Monitoramento de energia de entrada
Para proteger a bateria do carro usando como potência de entrada de serem danificados a tensão de sempre monitorado. Se ela cair abaixo do limite inferior do processo será encerrado automaticamente.
Cíclica de carga / descarga
Executar de 1 a 5 ciclos de carga / descarga ou carga / descarga continuamente para o equilíbrio da bateria e refrescante.
Inclui:
1 x carregador
1 par x clips jacaré para bateria Pb
1 x jacaré para cabo conector bala
1 x JST a cabo conector bala
1 x Futaba a cabo conector bala
1 x Tamiya a cabo conector bala
1 conector de bala x com arame
1 x adaptador TP / FP
1 x adaptador XH
1 x manual de instruções
Fonte: IMAX
Wesley Campelo
Baja 5B SS 30 cc
Savage Flux HP
Traxxas XO-1
Ofna Lx One
MensagemEnviado: Qui Jun 21, 2012 1:49 pm
Pessoal!
Tô precisando vender!
Abaixo o preço para R$ 400,00 + o frete!
Wesley Campelo
Baja 5B SS 30 cc
Savage Flux HP
Traxxas XO-1
Ofna Lx One
MensagemEnviado: Ter Jul 10, 2012 10:16 am
Abaixo o preço para R$ 350,00 + o frete!
Estou em São Luís-MA
Wesley Campelo
Baja 5B SS 30 cc
Savage Flux HP
Traxxas XO-1
Ofna Lx One
MensagemEnviado: Ter Jul 10, 2012 10:32 am
Registrado em: Sáb Fev 04, 2012 3:17 pm
Images: 26
amigo me tira uma duvida.... posso carrgar 4 baterias nele?
GARAGEM:
E-MAXX BRUSHLESS MAMBA PNEU PRO LINE CONCHA UPS EM AÇO
HPI APACHE FLUX
HPI SAVAGE XS
Galera vamos participar do grupo do Rc Dunas no face!!!!!
MensagemEnviado: Ter Jul 10, 2012 10:34 am
MP
MensagemEnviado: Qua Jul 11, 2012 9:14 am
Júnior,
Sim, pode carregar até 4 baterias ao mesmo tempo. Ressalto apenas que a entrada desse carregador é 12 volts, ou seja ele foi feito para ser usado ligado em uma bateria de carro. Tipo, você leva ele junto para a brincadeira para não ficar sem bateria.
Mas se você quiser usar na rede elétrica precisará adquirir uma fonte. Qualquer loja de elétrica vende e não custa muito.
Wesley Campelo
Baja 5B SS 30 cc
Savage Flux HP
Traxxas XO-1
Ofna Lx One
MensagemEnviado: Qua Jul 11, 2012 9:23 am
Images: 26
cara me tira mais uma duvida, ele é de 5A ou 6A? caucula o frete pra mim pra 60130-271 e me passa por MP!!!!
Abraço!!!
GARAGEM:
HPI APACHE FLUX
HPI SAVAGE XS
MensagemEnviado: Sex Jul 13, 2012 8:39 am
Bom dia Júnior !
Você ainda tem interesse no carregador? Lhe enviei a resposta da sua pergunta por mp!
Fico no aguardo!
Wesley Campelo
Baja 5B SS 30 cc
Savage Flux HP
Traxxas XO-1
Ofna Lx One
MensagemEnviado: Ter Jul 24, 2012 9:14 pm
Carregador vendido para o usuário point car!
Wesley Campelo
Baja 5B SS 30 cc
Savage Flux HP
Traxxas XO-1
Ofna Lx One
