Bem-vindo: Sáb Ago 16, 2025 6:31 pm
MensagemEnviado: Sáb Mai 12, 2012 7:47 pm
Registrado em: Qui Nov 04, 2010 10:16 am
Fala galera, to com um kit de led muito legal
Ele é composto por
1 par de leds brancos 5mm
1 par de leds vermelhos 5mm
2 pares de leds Laranja 3mm
Além disso, possui 8 slots, sendo eles
1- Luz Baixa dianteira (brilho médio parado, brilho máximo acelerando)
2- Luz Alta dianteira
3- Seta para esquerda
4- Seta para direita
5- Ré
6- Freio
7- Funciona junto ao slot 2 (pode usar angel eyes, escapamento, faróis de milha, etc) ou pode ficar ligado direto
8- Funciona junto ao slot 6 (pode usar outro farol auxiliar de freio, brake light, etc.) ou pode ficar ligado direto
Os pares de leds citados acima ocupam apenas 4 slots. Restam então 4 slots que você pode utilizar comprando leds separadamente
Funciona para qualquer esc e servo, tanto os que trabalham com a posição Reverse quanto na normal, basta configurar pelas chaves que vem na placa do led.
Vejam o vídeo do funcionamento:
Fotos do kit:
Detalhe da placa:
Ele é ligado em Y por 2 cabos, um para o esc (ou servo de aceleração em glows), e outro para o servo da direção, para captar os sinais
O único problema é que esse kit (e alguns outros semelhantes) são mundialmente conhecidos por não funcionarem em rádios que usam o receptor de 3 canais da Hobbyking/Flysky/Eurgle, tipo o GT2, GT3 e GT3B. Qualquer outra marca funciona...
Valor: R$ 40,00 + frete
Quaisquer dúvidas, perguntem.
Abraço! :drinks:
Quer comprar do eBay, RCMart, HobbyKing, etc. mas não tem cartão? Importações direto para o seu endereço aqui! Mande MP!
Max Speed Technology XXX-D VIP Limited Edition Cs 2.0 :drinks:
falta elétrica...
Editado pela última vez por xjohnx em Qui Mai 24, 2012 3:47 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sáb Mai 12, 2012 10:45 pm
Registrado em: Ter Ago 25, 2009 8:33 pm
Amigo esse kit é meu calcula o frete pra 02461-000
MensagemEnviado: Sáb Mai 12, 2012 11:02 pm
Olá amigo. Tem um usuário que está na vez, em caso de desistência, o kit fica pra você. De qualquer forma, deixo aqui os valores de frete: R$ 10,30 por PAC e R$ 29,10 por SEDEX
falta elétrica...
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 4:09 am
Registrado em: Qui Mar 18, 2010 4:19 pm
amigo ainda tem ai esse kit veja valor de pac para 79062-500
Aqui o sistema e bruto então o motor tem que ser forte
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 10:18 am
Registrado em: Ter Ago 25, 2009 12:23 pm
opa tambem quero rsrsrsrs.
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000607730996
MensagemEnviado: Qui Mai 24, 2012 3:47 pm
Item vendido, enviado e já entregue. Em breve terei mais unidades galera!
Podem remover o tópico
Abraço :drinks:
falta elétrica...
